14.02.2010 в 09:48:50
Да не. снять,разобрать всю до последнего винтика,промыть,прочистить,и продуть все.
26.02.2010 в 21:24:13
А самая нижняя ручка (с первого фото), которая с красными метками, - она закрыта по часовой стрелке хоть?
05.06.2011 в 14:43:09
Как убавить подачу газа,идет очень горячая вода. Борашек убавлен до упора. Не помогает.
05.06.2011 в 15:05:08
А ручечка такая -движечек -в каком положении находится?
06.06.2011 в 10:02:13
Добрый день! На этих приборах есть две пользовательских регулировки .Первая-"борашек" )))) которым можно снизить температуру на выходе из прибора,пуская часть потока в обход Вентури. вторая-"ручечка такая-движечек" )))) -регулятор мощности горелки. Имеет три положения-горелка отключена,розжиг-минимальная мощность,максимальная мощность. Если при полностью открытом регуляторе протока тнмпература воды по прежнему горячая-передвинуть регулятор мощности горелки в положение минимум-температура должна упасть. Если же нет... Тогда возникает ряд вопросов,которые вообщето надо задать сразу.
06.06.2011 в 18:36:29
cik написал : Как убавить подачу газа,идет очень горячая вода. Борашек убавлен до упора. Не помогает.
Ищите регулировочный винт подачи газа.Он под крышечкой алюминиевой.Так к лету всегда,а на зиму придеться вернуть обратно.
06.06.2011 в 22:33:03
а лучше искать не регулировочный винт.а телефон АСЦ... "Нева -Принт" например
07.06.2011 в 05:08:58
Ну для кого винт покрутить проблема,то конечно в сервис.
07.06.2011 в 11:27:52
Винт покрутить -не проблема. Надо еще знать как это делать правильно,и при этом не довести до БАБАХ ! или еще чего (не дай бог)
08.06.2011 в 13:52:12
Человек спросил - я ответил.Сам 100 раз так делал,потому что колонка та же.Если нет уверенности в своих силах - пусть обращается к спецам.
15.07.2011 в 10:25:39
извиняюсь,если моя проблема повторяется... дело в том что когда работает газовая колонка,то горячая вода постепенно холоднеет,т.е.колонка выключается... сначала думал что это из-за слабого напора воды,но при нормальном напоре проблема не исчезает,правда проявяется не так явно а потихоньку и через больший промежуток времениа когда слабый напор,то буквально за 5-7 мин может проблемма и не в напоре?!
колонка юнкерс wr-275-1
15.07.2011 в 11:41:07
stsacab написал : может проблемма и не в напоре?!
Всё может быть, и не в напоре воды. Поиском попробуйте воспользоваться.
15.07.2011 в 12:39:53
поискал по сайту,нашел пост где говориться о том что она может засориться,тогда возникает другой вопрос:как ее почистить,и смогу ли я сам эту чистку осуществить?
15.07.2011 в 12:46:59
Добрый день, stsacab. Вызовите лучше специалиста в данной области "газовщика": сам посмотрит, определит причины и уладит их.
15.07.2011 в 22:56:13
Мембрана худая .Менять надо.
