EXIDE
EXIDE
30.07.2008 в 13:14:02
Всем привет Подскажите можно ли и нужно ли замазывать наружный шов между оконным косяком и стеной? Установщики в эту щель проложили саморазбухающей лентой напоминающей паролон.
http://photofile.ru/users/exide/95163034/99983008/#mainImageLink
И сказали что этот материал должен вентилироваться, атмосферные осадки ему не страшны в отличии от обычного паралона и закрывать его нив коем случаи нельзя.
Это действительно так? А то это шов смотрится как то недоделано. Со стороны окон пофигу…его не видно там. А вот со стороны балкона как то не то.. Кто чем его закрывал?
С уважением Алексей
Kappa Mike
Kappa Mike
30.07.2008 в 15:39:29
У меня когда ставили окна (покупали в Московских окнах с установкой) сделали также. Когда я спросил , почему не заделали - меня отправили читать приложение к договору, в котором я обязуюсь не закрывать этот монтажный шов, иначе лишусь гарантии. Шов должен дышать. Планирую явные неровности таки подмазать чем нибудь (не трогая поролон) да покрасить (опять таки не трогая поролон.)
EXIDE
EXIDE
30.07.2008 в 15:41:55
делат там же и читал тот же текст Но эстетика хочет другого цвета
ОЛ71
ОЛ71
30.07.2008 в 15:48:20
Шов действительно должен дышать, но данная лента (ПСУЛ) со стороны улицы должна быть заделана либо специальным ("дышашим") герметиком, либо штукатурным раствором. Они служат для защиты ПСУЛа от воды и солнца, но дают выходить наружу водяным парам. Советую зайти на специализированные сайты, а также на сайты производителей окон, где подробно расписаны и описаны узлы примыкания оконной конструкции к стене.
Masterwind
Masterwind
Тула
30.07.2008 в 20:17:02
Эта ленточка волшебная, называется ПСУЛ. Его не нужно не заделывать ни штукатурить, иначе не будет выполнять свои функции
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
30.07.2008 в 20:23:40
Kappa Mike написал : Планирую явные неровности таки подмазать чем нибудь (не трогая поролон) да покрасить (опять таки не трогая поролон.)
Просто закройте эту красоту нащельником
муня
муня
Ульяновск
31.07.2008 в 07:56:01
Eddy21 написал : Просто закройте эту красоту нащельником
+1 (угловой нащельник) Можно заделать СТИЗом, или нормальной фасадно-финишной шпаклёвкой.
Bizon
Bizon
Мытищи
31.07.2008 в 09:48:06
А еще можно ГОСТ почитать. №30971-2002 "Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия". Пункт 5.1.7. С наружней стороны монтажные швы могут быть защищены специальными профильными деталями: дождезащитными нащельниками, звукоизоляциоными накладками и др. Пункт 5.2.5. Применение пароизоляционных материалов в качестве материалов наружного слоя не допускается, кроме случаев применения герметизирующих материалов в комбинации со штукатурным раствором, обеспечивающим требуемую паропроницаемость наружного слоя.
ОЛ71
ОЛ71
01.08.2008 в 16:40:11
Для EXIDE. Кусочек ПСУЛа (уже расширившегося) я эксперимента ради прилепил на раму снаружи. Через 2 месяца под воздействием солнца и дождей он начал превращаться в труху.
муня
муня
Ульяновск
02.08.2008 в 08:54:01
Bizon написал : еще можно ГОСТ почитать. №30971-2002 "Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия
Такого ГОСТа нет, это всё проэкт который небыл, а теперь и не будет утверждён.
муня
муня
Ульяновск
02.08.2008 в 08:55:08
ОЛ71 написал : Через 2 месяца под воздействием солнца и дождей он начал превращаться в труху.
Не может такого быть.
