Error440
Error440
Черноголовка
30.07.2008 в 20:29:01
Pilot GL лохматого года.
Стал перегреваться резистор 1 справа снизу на плате. При этом начинает мерцать светодиод в выключателе. В остальном - работает.
Вопрос такой - в чем может быть причина перегрева резистора?
Хочу удалить элементы 1 2 3 совсем - вариант?
sergey_sav
sergey_sav
30.07.2008 в 21:45:54
Error440 написал : Хочу удалить элементы 1 2 3 совсем - вариант?
И поставьте неонку с резистором.
iale
iale
30.07.2008 в 23:42:01
Error440 написал : Вопрос такой - в чем может быть причина перегрева резистора?
Разработчик поверил "китайским ваттам". :) А чуда не произошло. :) Можно заменить на С2-23, С2-33, МЛТ, ОМЛТ 1 Вт ( лучше 2 Вт, но может не влезть в габарит )
sergey_sav написал : И поставьте неонку с резистором.
Имхо лучше заменить штатный выключатель на выключатель с подсветкой ( там внутри и неонка, и резистор :) )
ppkvin
ppkvin
Воронеж
31.07.2008 в 08:23:24
Error440 написал : в чем может быть причина перегрева резистора?
Error440 написал : При этом начинает мерцать светодиод в выключателе
Трещина в токопроводящем слое резистора. Просто замените его (лучше более мощным).
Error440
Error440
Черноголовка
31.07.2008 в 12:15:28
iale написал : Имхо лучше заменить штатный выключатель на выключатель с подсветкой ( там внутри и неонка, и резистор )
А штатный выключатель на входе и так с подсветкой. Именно она и мерцает, когда корпус уже прилично нагревается (может в нем термозащита быть, но не срабатывать?).
А под цифрой 3 это аварийный светодиод - когда гаснет - показывает что прибор честно сгорел спасая нагрузку. )) Поэтому и хочу просто удалить эту цепь 1 2 3.
2sergey_sav 2iale 2ppkvin Спасибо за советы. :)
sergey_sav
sergey_sav
31.07.2008 в 17:34:23
Error440 написал : А под цифрой 3 это аварийный светодиод - когда гаснет - показывает что прибор честно сгорел спасая нагрузку.
Не понятно, откуда это вытекает? Скорее он показывает когда сгорает тонкая перемычка на печатной плате, т.н. предохранитель (непонятно на какой ток). Светодиод подключен параллельно стабилитрону (или диоду), резистор ограничивает ток через них. Всё это добро подключено параллельно нагрузке.
юра Т
юра Т
31.07.2008 в 19:34:53
да
