Burrdozel
Burrdozel
27.03.2009 в 15:46:26
Даже "в данном случае" подзащитный не прав.
КонстаТим написал : Деления рисуются не для того, что бы называли ТОЛЬКО их, а для того, что бы было к чему првязаться "глазу" в субьективной оценке показаний...
Деления рисуются для того, чтобы шкала позволяла с данной точностью оцифровывать аналоговый поворот стрелки. Оцифровывать- значит, получать дискретное числовое значение заранее определенной точности (и степени округления, см. Гаусса ;) ), соответствующее данному аналоговому повороту стрелки. Обычно "производители шкал" стараются делать погрешность равной половине цены деления; как правило, метки шкалы соответствуют классу точности прибора.
Если стрелка ближе к "10", то результат измерения есть 10, имея в виду, что с учетом погрешности истинное значение может быть любым от 5 до 15. Случайно. Обусловлено конструкцией прибора. Если стрелка ближе к "20", то результат измерения есть 20, имея в виду, что с учетом погрешности истинное значение может быть любым от 15 до 25. Случайно. Обусловлено конструкцией прибора.
Рисование дополнительных отметок, а тем более фантазии по поводу величины долей пустого пространства между метками бессмысленно, поскольку снятие показания "15" с пустого места между "10" и "20" НИКАКОЙ новой информации не создает (кроме самообмана, конечно - простого такого глупого самообмана). Погрешность может быть больше половины деления, тогда диапазоны перекрываются и ТЕМ БОЛЕЕ не имеет смысла рисование или домысливание промежуточных делений.
КонстаТим написал : Ну нарисуют ее, и что? ТОТ же самый прибор сразу станет в 2 раза точнее?
Вот именно что НЕ станет, следовательно, и МЫСЛЕННО дорисовывать ничего не надо. Ибо неграмотно. Надо пользоваться шкалой, за которую отвечает производитель прибора и гарантирует при этом заявленную точность.
Следовательно, если ты уж взялся делать прибор сам, то ты и обязан определить точность, с которой он показывать будет. Следовательно, при рисовании шкалы надо поступить так, как поступают нормальные люди, чтящие Гаусса: выбрать цену деления шкалы такой, чтобы итоговая погрешность показаний (включая погрешность метода, изготовления, установки на грядку, считывания...) примерно соответствовала половине цены деления. Если Вы уверены и можете доказать, что суммарная абсолютная погрешность Ваших часов составляет 5 минут, то десятиминутные оцифрованные отметки будут в самый раз.
КонстаТим
КонстаТим
27.03.2009 в 17:51:10
Burrdozel, Вы и правы и не правы...
С одной стороны оно так - как бы надо привязываться к делениям, нанесенным производиетелем...
И какие то телепания стрелки спидометра около 60 как с одной, так и с другой стороны надо трактовать как "60". По крайней мере - до тех пор, пока она не перевалила за середину интервала с соседним делением...
С другой стороны, производитель не проводит поверку это прибора... Эти 60 - вобщем то достаточно умозрительная величина... Он ведь не скорость автомобиля меряет... А частоту вращения вала спидометра, тросика... Она косвенно связана со скоростью оборотов колеса. Но сменили резину, изменив ее длину окружности - и все! сразу шкала смещается! А Гаишник - меряет именно скорость, оценивая доплеровское смещение...
Да и на смидометре эти "60" не служат оценкой, а наоборот! "водоразделом"... "Больше 60-ти или меньше 60-ти..." 65 или 67 - это не важно! А важен КАЧЕСТВЕННЫЙ переход границы.
Кстати вот такой факт... На Мессершмитах во время 2-й МВ стояли очень хитрые спидометры...
На малых скоростях они уменьшали показания скорости, а на больших - прибавляли...
Исключительно для психологического комфорта "ученого" снимающего их показания...
На режимах взлета и посадки оно заставляли летчика поддерживать немного более высокую скорость, чем надо, что гарантировало отсутствие провалов в подъемной силе. А на высоких - вселяли в него уверенность в своем техническом превосходстве, так как он знал ТТХ противника...
Вот такая "точность по Гауссу"...
Так что "Сообщение от Burrdozel: все, зависит от умения и смышлености оператора. А смышленому оператору и гномон не нужен.." - это будет наиболее правильно. Тем более в приборе индивидуального пользования...
Я вот взял жпс и поверил свой спидометр на прямой дороге.. И оказалось, что он как у "меесершмита" - показания завышает и только к 100 км начинает как то соответствовать... Вот 110 - это 110. А 60 - это всего 55... Может быть его 180 было бы на само деле 190, но мой грузовик быстрее 130 не ездит... :) Вот такая приятная "гарантия" он непревышения... :) Я это знаю, но психологически - я еду 60-65 (пардон - чуть больше 60 по спидометру) и делаю гаишниикам "ручкой"...
jj300
jj300
Уфа
27.03.2009 в 22:17:35
Сегодня у меня хорошее настроение (пиво, солнце, весна, пятница). Не хочется прыгать на трупе поверженного врага, но надо отметить – спесь сбита заметно. Разработчик шкалы для бытового прибора сталкивается с множеством проблем, одна из которых – шкалой может пользоваться человек, который не знает что такое «погрешность», и что такое «округлить результат до ближайшей цифровой отметки». Эти исходные данные учитывают даже разработчики ГОСТов разрешающие наносить отметки, например, на спидометрах через 10 км/ч. Естественно, это не запрещает человеку считывать данные, пользуясь простым методом «на глаз», как показал пример со спидометром, иногда такая логика является более результативной. Производитель тоже придерживается такой точки зрения - не указывая погрешность прибора в «Руководстве», т.к. хорошо понимает, что «среднестатический» человек не будет считывать параметр согласно «мировых правил», а спокойно возьмет его с «пустого места», при этом будет ближе к истине, чем тот, кто расскажет про 50% вероятность. Тот же РосТехнадзор в инструкции к отбраковке манометров говорит следующее: Запрещается эксплуатация манометра если стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного манометра. Т.е. если перевести это на человеческий язык он предлагает оператору найти погрешность (возьмем уже известный нам 25 кгс/см2 манометр - погрешность 0,375 кгс/см2), поделить её на 2 (0,185 кгс/см2), найти полученное значение на шкале, сравнить с положением стрелки и принять решение по отбраковке. Не надоело толочь воду в ступе?
Человек просто не хочет признать свое поражение и начать обсуждать вещи связанные с солнечными часами. Ведь если мы начнем разбивать один за другим его советы, типа, воткните как хотите палку (хотя всем понятно, что палку надо втыкать определенным образом), или, отмечайте тень от Солнца (хотя любому понятно, что при движение Солнца по аналемме, возможность допустить ошибку при таком способе градуировке шкалы гораздо больше, чем при расчете шкалы программой), ему придется отвечать за слова, а это он очень не любит, вот и хватается за соломинку, еще, не дай Бог, придется увидеть, что автор статьи красиво обошел все трудности проектирования и установки солнечных часов и не загружая читателей довольно сложной информацией, описал оптимальный метод создания солнечных часов в короткие сроки, из подручных материалов, с достаточной для дачника точностью и программа здесь вовсе не является излишней, тут уж и Гаусс заплачет горькими слезами.
jj300
jj300
Уфа
28.03.2009 в 21:29:28
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ!
Еще раз специально повторяю для всех, кто хочет сделать солнечные часы, а не только украшение клумбы:
НЕ НАДО ОТМЕЧАТЬ ТЕНЬ ОТ СОЛНЦА!
Градуировка шкалы таким способом заставит вас потом краснеть перед родственниками (соседями) и лепетать что-то про «неточность» солнечных часов.
НЕ НАДО ЗАГИБАТЬ ПРОВОЛОЧКИ, ПАЛОЧКИ И Т.П.,
т.к. любое отклонение гномона от идеальной формы даст более широкую аналемму и опять заставит вас краснеть перед родственниками (соседями)
Если вы не представляете, как создать солнечные часы с нуля, а, поверьте мне на слово, это довольно сложная задача, вам лучше воспользоваться моей статьей и программой.
Если вы почему-то не хотите воспользоваться программой, то алгоритм действий должен быть таким (для нашего вида часов)
  1. Определяете координаты места.
  2. Находите истинный север. Еще раз напоминаю, что компас НЕ ПОКАЗЫВАЕТ на север, компас показывает на магнитный полюс. НЕ СОВЕТУЮ выставлять часы ночью по Полярной звезде (ясной ночью в день равноденствия отойти от его основания так, чтобы Полярная звезда совпала с верхушкой гномона), обычно это чревато ошибками и, как следствие, надо краснеть перед родственниками (соседями). В принципе, есть только один точный способ определения, но он требует «убить» на это дело целый день
http://analemma.ru/ru/sd_practice.php
НЕ РУЧАЮСЬ, что вы получите нужный результат
  1. Выбираете материал и размеры циферблата. Вычисляете отметки циферблата
tanθ=sinλtan(15°*t)
Где λ – географическая широта; t – час, для которого чертим линию; θ – угол, на который линия данного часа отклоняется от линии полудня.
  1. Эмпирически подбираете высоту гномона (лучше это делать в начале лета, когда тень самая «короткая»). Это тоже требует недюжинной сноровки, времени и несколько «запоротых» экземпляров. Можно, если вы владеете начальным курсом геометрии, попробовать прогнать высоту гномона по формулам, но для этого вам надо знать несколько начальных астрономических параметров, например, угловую высоту солнца для ваших координат в разные месяцы года.
Время изготовления солнечных часов, при выполнении этого алгоритма, у неподготовленного дачника займет минимум неделю, скорее всего - больше.
Есть еще несколько подводных камней, о которых я не упомянул, например, высохшие помидорные плантации, т.к. заниматься ими вам будет некогда :) Если вас не пугают перечисленные трудности, то - вперед!
Если вас какой-то из пунктов поставил в тупик, пожалуйста, воспользуйтесь статьей.
И последний совет:
НИКОГДА НЕ СЛУШАЙТЕ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ГОВОРЯТ, ЧТО СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ НЕ ТОЧНЫ!
КонстаТим
КонстаТим
29.03.2009 в 00:37:09
jj300 написал : НИКОГДА НЕ СЛУШАЙТЕ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ГОВОРЯТ, ЧТО СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ НЕ ТОЧНЫ!
Старик, что ж ты так паришься...
Даже стоячие часы дважды в сутки показывают абсолютно точное время... Главное - его не пропустить...
jj300 написал : Время изготовления солнечных часов, при выполнении этого алгоритма, у неподготовленного дачника займет минимум неделю, скорее всего - больше.
Да ладно... Я лично думаю расставить пустые бутылки по тени от столба, в количестве равном показываемым часам...
Не думаю, что это займет много времени...
И краснеть ни перед родственниками, ни перед соседями - не придется... Ребята они продвинутые и часы у них есть нормальные... В смысле - электронные...
А Гномоны и садовые гномы - это так... для прикола...
jj300 написал : НЕ НАДО ОТМЕЧАТЬ ТЕНЬ ОТ СОЛНЦА!
Это еще почему? А если я отмечу - меня посодют? Или в карме дыра сразу образуется? или в астрал не пустют?
Чего страшного-то? Ну положил я камушек на место "в тенек" от гномона при словах диктора "В ПЕтропавловске Камчатском как всегда полночь.." И что?!
Кстати, а как узнать, Ходят солнечные часы или "стоят"? Вдруг сломались... Они ж не тикают, как я понимаю...
А то сделаешь что нибуть не правильно - они и ходить не будут...
jj300
jj300
Уфа
29.03.2009 в 10:37:15
Старик, это ты паришься. Если тебя устраивает точность «дважды в сутки», то просто раскидай бутылки по садовому участку, авось повезет. Только не называй это солнечными часами, ладно? Теперь серьезно, при реализации вашего проекта не возможно достичь точности указанной в моей статье, т.к. вы будете снимать показания с вертикального столба, в этом случае проецируемая аналемма порядочно «потолстеет». Если вы будете снимать показания тени со столба для градуировки в неблагоприятные дни, то показания будут еще и порядочно сдвинуты. При некоторой сноровке и с этого «прибора» можно будет снимать какие-то показания, но до указанных в статье 5-7 минут им будет очень далеко. Посмотрите на скриншоты, которые я вам уже давал, даже при идеальном гномоне (читай, не столбе), если вы сделаете градуировку в мае, то уже в июле тень будет сдвинута относительно вашей градуировки минимум минут на десять. Оно вам надо? Краснеть перед посетителями придется, потому что все кто заходит в гости, будут спрашивать: А это что такое? И вам придется долго объяснять, почему электронные часы показывают 3, а столб показывает 4, естественно, брать на себя вину вы не захотите, и будете лепетать что-то про «неточность» часов, дифракцию и приплетать Гаусса.
В вашем случае лучше: определить истинный север, нанести отметку, по формуле вычислить другие отметки, положить туда бутылки, показания все равно будут плавать (столб есть столб), но они будут плавать во вменяемых и прогнозируемых пределах, точность будет аховая, но для украшения клумбы сойдет. Если есть возможность столб наклонить на угол широты и направить на север (с фонарным это проводить не рекомендую :) , то ситуация измениться кардинально в лучшую сторону.
Burrdozel
Burrdozel
30.03.2009 в 11:53:35
:) ****** Я же пишу одно и то же уже на протяжении второй сотни постов ***********. Итак, разберемся:
jj300 написал : кто хочет сделать солнечные часы, а не только украшение клумбы:
Странная альтернатива. Повторяю для тех, кто не чтит Гаусса: с предложенными технологиями это НЕВОЗМОЖНО. Вы получите только и исключительно украшение клумбы "с приколом": солнечными часами, чего-то приблизительно показывающими. Так к ним и надо относиться- это корректно. И уж никого ни перед кем краснеть не заставит. Хотя это странно- делать и краснеть. Делай так, чтобы не краснеть.
Солнечные часы- прибор для определения солнечного ("истинного") времени, которое с гражданским временем, по которому мы живем, имеет весьма сложную взаимосвязь, которая еще и меняется в течение года. Поэтому построение солнечных часов, позволяющих с нормальной точностью определять гражданское время круглый год- задача, далеко выходящая за интересы дачника и размеры его клумбы.
jj300 написал : НЕ НАДО ОТМЕЧАТЬ ТЕНЬ ОТ СОЛНЦА! Градуировка шкалы таким способом заставит вас потом краснеть
Отмечание реальной тени на установленных часах и гномоне- это единственный способ устранить бОльшую часть погрешностей, обусловленных изготовлением солнечных часов. Зная о неточности, вносимой эллиптичностью орбиты Земли(аналемма), надо просто понимать, как скомпенсировать эту плавающую в течение года погрешность. Если метки ставить в конце июля-начале августа, то они попадут посередине диапазона изменения показаний. Если в апреле-мае - то на границе диапазона (тень будет "отставать" от середины диапазона. Подзащитный, подтвердите этот факт).
jj300 написал :
  1. Находите истинный север.
И оцениваете погрешность этого метода. В угловых величинах от данной точки на местности. И долго ржете над теми, кто игнорирует Гаусса. Напоминаю, что итоговая погрешность часов будет равна алгебраической СУММЕ всех погрешностей, внесенных в данную конструкцию при расчете, изготовлении, размещении и считывании. Конечно, по теории вероятности часть погрешностей скомпенсируется за счет разного знака, но это дело случайное- может и не скомпенсироваться... ;)
Кстати, направление на север по Полярной звезде определить предельно просто: надо мысленно опустить перпендикуляр от Полярной звезды на местность и нарисовать это направление- от собственных глаз к линии перпендикуляра. Простой отвес на нитке РЕЗКО повысит точность определения этого направления. Кстати, этот метод можно использовать только тем, кто не боится выйти поздно вечером на улицу. Можно, конечно, определить и направление на юг (момент наивысшего подъема Солнца над горизонтом) или наименьшая длина тени от ВЕРТИКАЛЬНОЙ (это важно!!!) палки на ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ (!!!) площадке. И для этого совсем не надо тратить "целый день". Часа полтора вполне достаточно. Полдень наступает около 13 часов местного времени- достаточно простых электронных часов и понимания, как проведены временные пояса и где ты сам находишься. На востоке часового пояса- полдень раньше (и может быть раньше намного- около часа; с нашими часовыми поясами не соскучишься). На западе- полдень позже. За час Земля поворачивается приблизительно на 15 градусов.
Burrdozel
Burrdozel
30.03.2009 в 13:57:04
jj300 написал :
  1. Выбираете материал и размеры циферблата. Вычисляете отметки циферблата tanθ=sinλtan(15°*t) Где λ – географическая широта; t – час, для которого чертим линию; θ – угол, на который линия данного часа отклоняется от линии полудня.
:) Замечательно. Только обязательно надо сообщать, с какой точностью считать углы и, самое главное, ЧЕМ ОТМЕРЯТЬ УГЛЫ при изготовлении циферблата часов и какие они получатся в результате (после пропила, скажем, болгаркой). Если это будет школьный транспортир (а что еще среднему дачнику доступно?), то надо понимать, какая точность нас ожидает.
Припоминаю, что там нанесены отметки по единицам градусов, то есть ошибка будет минимум полградуса. С учетом того, что сам транспортир имеет весьма короткую линейку, расположение которой возможно с весьма высокой погрешностью, вопрос представляется не праздным. Приложите транспортир к тротуарной плитке и оцените погрешность измерения угла...
Не забываем еще и о погрешности ориентации гномона (по ссылке подзащитного, кстати, явно написано: gnomon обозначает указатель, ориентированный вертикально, а style - гномон, направленный на Полярную звезду (параллельный оси вращения Земли). Ну английские термины нам не указ. :):):) )
Сначала определяем направление на север через направление на юг (боимся темноты;)), затем ВЫЧИСЛЯЕМ угол, под которым гномон должен быть наклонен к горизонту, затем изготавливаем его, затем устанавливаем и ориентируем. В результате на каждом этапе вносим погрешность, которая СУММИРУЕТСЯ. Не проще ли вечерком нацелиться на Полярную звезду?
jj300
jj300
Уфа
31.03.2009 в 21:25:17
Если бы я был преподавателем астрономии в средней школе, то потуги моего оппонента меня бы радовали, еще бы - есть небольшой прогресс, человек узнал новое слово – "аналемма", но попытки притянуть за уши свою трещащую по всем швам защиту к новым реалиям и выводы - просто удручающие. Сказывается почти полное отсутствие элементарной понятийной базы, а местами так просто буквальное не понимание текста. Но он не боится быть смешным. Это несомненный плюс, правда, если вспомнить утверждения про «25 лет в автоматике», то снова становиться грустно. Ну, давайте продолжим наш ликбез. Гно́мон с др.-греч. γνώμων — указатель (нечто, позволяющее узнать). Когда появился этот термин, гномон на самом деле был вертикальным. Люди совсем не знали про вращение звезд и планет… В солнечных часах с вертикальным гномоном время измерялось ДЛИНОЙ, а не направлением отбрасываемой тени. Почитать подробно можно здесь
http://n-t.ru/ri/mh/ch11.htm
Не удержусь от цитат, может, мой юный астроном, поверит им больше, чем моим словам:
Такие гномоны были весьма неточными хронометрическими приборами. Они показывали время правильно лишь дважды в год – в дни весеннего и осеннего равноденствия. Позднее под влиянием греков египтяне стали строить солнечные часы с особыми шкалами для разных месяцев. Все древние солнечные часы были основаны на простом принципе гномона, у которого длина и направление отбрасываемой тени зависели не только от положения Солнца в данный момент на небосводе, но и от времени года. При римском способе деления дня и ночи на 12 часов весной и летом удлиняли дневные часы, а осенью и зимой их укорачивали. Античные солнечные часы вследствие своего несовершенства указывали такое время, главной чертой которого было то, что под влиянием изменяющегося наклона Солнца изменялась в течение года длина дневных и ночных часов. Более поздние античные и многие средневековые солнечные часы имели криволинейные шкалы, устраняющие этот недостаток. Такими часами с более сложными и более точными шкалами времени, вычисленными для квартальных или месячных интервалов, пользовались примерно до XV в.
Новую эпоху в развитии солнечных часов открыло важное изобретение, датирующееся 1431 г. Принцип его заключался в установке теневой стрелки в направлении земной оси. Этим простым нововведением, которому предшествовали длительные обсуждения, было достигнуто то, что тень стрелки, называемой «полуосью», после этого нововведения равномерно вращалась вокруг «полуоси», поворачиваясь каждый час на 15°. Это дало возможность ввести равномерное время, которым можно было пользоваться в течение всего года, причем отрезки, соответствующие часам, были одинаковой длины независимо от изменяющейся высоты Солнца. Прогресс, которым ознаменовалась наука в эпоху Возрождения, отразился и на конструкциях солнечных часов. Сравнительно быстро, примерно за 130 лет, прежние несовершенные хронометрические приборы превратились в весьма точные для своего времени приборы, которыми можно было измерять время в любом месте земного шара.
А за указателем так и осталось название «гномон».
Разрешите мне не комментировать словесные упражнения моего подопечного с транспортиром и как противопоставление «более точный способ» с отвесами (думаю, с обязательной баночкой воды, чтобы учесть погрешность вносимую ветром:eek: ) звездной ночью, это где-то за гранью критики. Мне на самом деле не хочется объяснять выпускникам столичных ВУЗов, что для нахождения нужных углов вовсе не обязательно пользоваться транспортиром (хотя я ничего не имею против этого инструмента), но советовать дачникам я бы эти способы не стал – углы спокойно и качественно вычисляет и чертит программа.
Но определенный смысл в бессмысленных выступлениях моего юного оратора все-таки есть – пытаясь объяснить, как «просто» сделать солнечные часы (чего стоит только фраза: Отмечание реальной тени на установленных часах и гномоне (!!! опять спрашиваю: вы видели гномон?:scare )- это единственный (!!! наверное, единственный известный моему оппоненту:D ) способ устранить бОльшую часть погрешностей (!!! просто супер, особенно после рассказов про дифракцию), обусловленных изготовлением солнечных часов) - он работает на идею моей статьи. Скажем ему за это: Спасибо!
Burrdozel
Burrdozel
01.04.2009 в 11:13:28
Админ, не пора этому писаке крылышки подрезать, а? Я не обязан терпеть этот тон. Прошу разъяснить подзащитному, что его личная обида на правду дает ему только одно право- измениться самому и переписать свой недалекий и полный ошибок "трактат".
Это же конченый бред- то он по программе считает, то советует всем забросить помидоры и сидеть неделями возле часов и ПОДБИРАТЬ ЭМПИРИЧЕСКИ высоту гномона, чтобы тень не вышла за пределы суперциферблата, посчитанного по таблицам Брадиса. Пора бы уже и разобраться, что есть "дешево и сердито" (название трактата). Компьютер, болгарка, gps-навигатор (а как еще определить координаты, чтобы было ТОЧНО? По карте Московской области?), калькулятор для расчета тангенсов и углов. Что-то еще забыл. Это "дешево"? Самый прикол в том, что точность измерения при этом НЕ ВОЗРАСТАЕТ, поскольку погрешность при изготовлении таких "дешевых" часов НЕНОРМИРУЕМА. Подзащитный должен написать на каждую свою технологическую операцию: ширина пропила, оставленного болгаркой по бетону, составляет, к примеру, 5 мм. Это означает, что если гномон дает тень длиной 20 см, то тень проходит данную отметку за: 0,005/0,2=0,025 это синус, угол примерно такой же (в радианах). Следовательно, если в сутках 1440 минут, то тень повернется на угол в 0,025рад за время 1440*0,025/2/Пи = 5,7 минуты. То есть только на метках погрешность часов такого размера будет более 5 минут. А еще есть точность их нанесения- одно неверное движение (болгарка- ручной инструмент) и метка пропилена с ошибкой в пару-тройку миллиметров, соответственно ПЛЮС еще погрешность в три минуты. Ориентирование по странам света тротуарной плитки 40х40см- вообще песня.
Ошибка в установке на пару миллиметров по длине стороны -эта примерно те же 5-6 минут погрешности. Я уж не говорю о погрешности считывания показаний, о чем неоднократно было написано выше. Вот и получается, что при неблагоприятном стечении обстоятельств (руки кривые у дачника, глазомер подвел, круг у "болгарки" бьёт...) ошибка ТОЛЬКО изготовления будет приближаться к четверти часа...
А не проще ли (и дешевле) ПРОСТО сделать отметки на тех часах, которые ПОЛУЧИЛИСЬ при изготовлении? По приведенной где-то выше ссылке люди так и делают- потому что это- единственно верный метод. Самое главное, что надо уяснить: солнечные часы для измерения гражданского времени НЕПРИГОДНЫ. Если же вам надо определять - пора ли обедать или еще можно покопать грядки - с точностью четверть часа, то достаточно будет и вертикальной палки и черты, проведенной неделю назад "в обед". Как тень от палки к черте приблизилась- пора обедать. Вот и все.
Когда подзащитный сможет на своих часах, рассчитанных на компьютере и изготовленных предлагаемыми кустарными методами ("дешево и сердито"), достоверно (то есть за десять опытов) отмерить интервалы времени в 11 минут, 43 минуты, 3 часа, 20 часов (в условиях, естественно, чистого опыта, проведенного несколько раз в течение года) и среднее значение абсолютной погрешности составит "5-7 минут", любой здравомыслящий человек скажет: у него в кармане китайский будильник. И он жульничает.
Нет никакой нужды в расчетах шкалы солнечных часов на компьютере. Поскольку это та самая "излишняя точность", которая, как известно, и есть признак невежества. О чем, собственно, и речь.
jj300 написал : он работает на идею моей статьи
Между прочим, только этим я и занимаюсь в этой ветке. Вы же уперлись, как тупой баран, вместо того, чтобы прислушаться к нормальным советам и сделать ДЕЙСТВИТЕЛЬНО полезную для многих статью. Надо же понимать, что важно и что не важно, на что стоит обращать внимание и на что- нет. Читатель из этой статьи и должен вынести, что солнечные часы- это просто, что СЧ - это забавная игрушка, приобщающая детей к астрономии, что при приложении небольших усилий можно получить замечательное украшение клумбы и повод для хвастовства перед гостями. Что наше гражданское время ничего общего с истинным не имеет- солнце живет своей жизнью, мы- своей. Для этого НЕ НУЖНО рассчитывать шкалу на компьютере. Достаточно пользоваться обычными часами- на руке, в мобильнике...
Все, кажется, мне больше нечего сказать по этой теме. На месте администрации форума я бы прислушался к моим словам. В таком виде "трактат" наносит более вреда, чем пользы, ибо имеет фактические и грубые ошибки.
Admin
Admin
Админ
01.04.2009 в 11:59:49
Давайте я ее просто закрою для размещения новых сообщений, а то чувствую что оппоненты на пределе цивилизованной дискуссии :). Если надо будет открыть - напишите в личку.
