Smily, а фиг его знает. Я этим сейчас постояно не занимаюсь и соответственно всех марок кабелей и их плюсов и минусов не знаю :)
31.07.2008 в 23:23:24
31.07.2008 в 23:46:41
Smily написал : И поменее бывает. И за лето на солнышке может рассыпаться.
А в чем же тогда кабелюку на улице проложить? ( клиент не желает видеть открытый ВВГ или NYM - сколько ему не объясняй - ЭТО ДОПУСТИМО).
31.07.2008 в 23:59:00
Выглядит действительно отвратительно..
Наверно если не короб, то пластиковые трубы. ТОже симпотично можно сделать :)
Гофра бывает разного качества, в чем убедился на своем опыте.. иногда совсем тоненькие стенки попадаются.. хотя смотрися красиво сама по себе :)
01.08.2008 в 09:18:17
Al_Tsar написал : А в чем же тогда кабелюку на улице проложить?
Тем, что соответствует УХЛ1 по ГОСТ 15150. Есть полиэтиленовая гофра, УФ стойкая, но на горючая.
01.08.2008 в 09:41:12
если не в воздухе, а по поверхности может металлическую трубу использовать
13.08.2008 в 22:48:07
кто подскажет, что за маркировка такая у "ввг нг" 2008 НГ ТУ ? Что за ТУ ? Это единственное что есть на кабеле, хотя до этого брал меньшего сечения тот полную маркировку имел.
Померил из любопытства сечение.. и тут экономят :( должен быть 2х6 сама жила похоже 5 кв. мм. мерил правда не штангенциркулем.
13.08.2008 в 23:15:36
gesper написал : Что за ТУ ?
Это значит, что кабель изготовлен не по ГОСТ, а по Техническим Условиям, которые на разных заводах могут разительно отличаться.
13.08.2008 в 23:15:50
gesper написал : ...сама жила похоже 5 кв. мм.... мерил правда не штангенциркулем.
Линейкой? ;)
14.08.2008 в 13:42:50
sergey_sav написал : Линейкой?
не совсем... сначало диаметр захватил ..эм.. не помню как наз. предмет, из набора чертежников, на циркуль похож. А потом уже по логарифмической линейке действительно смотрел) хрен знает.. может и 5.8... я посто привык что так выглядит 2.5 многожилка, а одножильный мне тоненьким показался....((
14.08.2008 в 14:16:29
Al_Tsar написал : клиент не желает видеть открытый ВВГ или NYM - сколько ему не объясняй - ЭТО ДОПУСТИМО
Допустимо но не смотрится - клиент всегда прав, тем более что на вкус и цвет... Я так понял кладем по стене дома? А кабель-канал как? Кстати, еще по кабелям вопрос. Один из клиентов мне сказал, что ПУНП запрещен к прокладке в квартире. Это судя по всему локальное ограничение эксплуатантов здания? Или я что-то пропустил?
14.08.2008 в 16:06:41
Sonic написал : ПУНП запрещен к прокладке в квартире.
Если его проложить в "гофре", то его оболочка уже станет обладать индексом НГ и прокладывать можно. А вообще нормативы диктуют, что в жилом фонде должен использоваться только провод-кабель с индексом НГ.
