31.07.2008 в 17:35:01
Здравствуйте! Задумал покрыть лаком пол на террасе, чтобы сохранить вид натурального дерева. Однако дело осложняется тем, что терраса подвержена воздействию прямого солнечного света, атмосферных осадков и сезонному перепаду температур. Не говоря уже о том, что это пол, по которому ходят (истирание). Уже имел неприятный опыт использования лака Пенатекс, который почернел и облез спустя два года после покраски...:(
Пожалуйста, посоветуйте, на какие марки лака следует обратить внимание в данной ситуации? Существуют ли лаки, стойкие к данным воздействиям? Спасибо!
sansan21
sansan21
31.07.2008 в 17:41:46
bottlefld написал : лака Пенатекс
Это не лак :mad:
bottlefld написал : Существуют ли лаки, стойкие к данным воздействиям?
Если коротко - нет! :( Тема покрытия открытых всем стихиям полов многократно обсуждалась - ищите :)
31.07.2008 в 17:57:54
"Это не лак" А что???:eek: Набейте в Яндексе "лак PINOTEX" и любуйтесь результатами.;)
Если обсуждалось, значит обсуждалось. Просмотрел уже кучу тем, но ничего пока для себя не нашел...:(
PS Все, нашел. Вопрос снят.
sansan21
sansan21
31.07.2008 в 18:18:57
2bottlefld Набил. Полюбовался :). "Лаковый состав" - это круто.
bottlefld написал : PS Все, нашел. Вопрос снят.
Если не секрет - что? Вопрос на самом деле актуальный.
Comfort House
Comfort House
Ростов-на-Дону
23.10.2026 в 12:15:23
Пенатекс (как и Пинотекс) — это не «лак» в паркетном смысле, а алкидный плёнкообразующий состав: на открытой террасе плёнка за 1–2 сезона покрывается микротрещинами, под ней держится влага, и по таннинам дерева идёт почернение с плесенью — ровно ваш случай. Для открытого настила на юге рабочих схем две: масло с УФ-фильтром без плёнки (Osmo UV-Protection Oil, Teknos Woodex Oil, Belinka Top Oil, Tikkurila Valtti) с обновлением раз в 1–2 года без сплошного шлифования, либо, если принципиально нужен лак, — 2К полиуретановый яхтенный с УФ-фильтром (Sikkens Cetol, Epifanes, Teknos) в 3–4 слоя по грунту, но с обязательным межслойным шлифованием и полным перешлифовыванием при ремонте. Типичные ошибки, из-за которых «облезает за два года»: влажность доски выше 15–18% перед покраской, незагерметизированные торцы (впитывают влагу в 10 раз активнее пласти), отсутствие зазоров 4–6 мм между досками, нанесение на солнце или по росе, экономия на грунте. По опыту эксплуатации на Дону: масло держится 2–3 сезона с локальной подновкой, яхтный 2К лак — 3–5 лет до первой серьёзной перешлифовки, любой алкид — максимум 2 года. И главное: если терраса остеклена, УФ и осадки уходят, требования к покрытию падают на порядок — можно брать обычный паркетный 2К лак или масло-воск, ресурс вырастает до 8–10 лет. Разбор по остеклению террас с типовыми ошибками монтажа можно найти в профильных источниках.
