25.09.2008 в 01:28:13
DSP007 написал : например я посмотрю что вы будете делать с тонной технического гексахлорана,
Как это чудо ко мне попадет?
DSP007 написал : я сильно сомневаюсь
А он вроде и не делает акцент на переработке, может это у него как сопутствующий бизнес получится. А может вообще такими мелочами не заморачивается.
DSP007
DSP007
25.09.2008 в 02:18:57
Пъ написал : Как это чудо ко мне попадет?
Не чудо, в том то весь и ужас! Ранее это был один из самых популярных инсектецидов, общемировая выработка за 1950-1990 порядка полумиллиона тонн. Приведен просто как пример вещества , утилизация тонны ( даже в чистом виде) которого примерно в 1000 раз дороже себестоимости его производства, т.к оно отличается высокой химической стойкостью...
Пъ написал : А он вроде и не делает акцент на переработке, может это у него как сопутствующий бизнес получится. А может вообще такими мелочами не заморачивается.
Ну бизнес в нынешней РФ -это вряд ли. переработка мусора обычно дотируется ( ну если не считать кражи цветных металлов), т к себестоимость переработки выше себестоимости конечных продуктов. А об этом вопросе /снижении себестоимости переработки отходов/ Хожаеву стоит задуматься еще на этапе проектирования "биосферы". Простейший пример - перед нашим домом как и положено стоят три контейнера для отходов ( пищевые, бумага, металл и стекло ) и один крупногабаритный для строительного мусора . По идее дворники должны сваливать мусор в каждый контейнер согласно "назначению" , но на практике они этого не делают - на каждый подъезд только один мусоропровод и в него летит все, рассортировывать мусорокамеру тоже дворникам влом ( максимум они выбирают пивные банки).
Хотя с нынешним развитием технологии упаковки куда что сортировать задумаешься. Тот же "тетрапаковский" молочный пакет. Вроде пищевой , а на практике и бумага и полиэтилен и металл. На даче я его утилизирую полностью- молоко вылью коту, пакет -сожгу в печке в качестве средства розжига ( горит замечательно) , и даже несгоревший алюминий /когда накопится/ перелью во что нибудь дельное, а в городе я просто брошу его в контейнер.
Колос
Колос
25.09.2008 в 04:07:33
КонстаТим написал : Это не мой подход, а ООН-овский...
Вот япошки - ооочень много мусора производят. Но много и утилизируют.
Мы производим раза в 3-4 меньше, но не утилизируем вообще практически...
Всё глобальное, монстроподобное обычно всегда уродливо, типа мирового жандарма. ООН – организация мутная, некая мировая мамочка которая всех обогреет и, как следствие, женская неповоротливая логика в оценках, чем больше дитя кушает, пусть даже давится, тем здоровее будет – спорный подход, грозящий ожирением и болезнями. Но как ориентир, за неимением лучшего пока сойдёт. Кроме того, женская мысля всегда формируется находящимся по близости сильным мужским началом. Не трудно заметить под кем ООН сейчас лежит.
Колос
Колос
25.09.2008 в 04:41:47
DSP007 написал : Полно Принципиальное возражение: КТО ЭТОТ СФЕРОКОТТЕДЖ КУПИТ ?! Ну и по мелочи. 1) Уплощенный купол не дает выигрыша по расходу стройматериалов - для него нужен расход стройматериалов , сравнимый с обычной плоской кровлей. а) Снег будет скапливаться б) Несущая способность на сжатие такой крыши ниже примерно вдвое по сравнению с полушаром.2) как собираетесь использовать подземные помещения? Это не о том что данный проект порочен "in sаti"? , а о том что идея сферокоттеджа не дает в абсолютном большинстве применений преимуществ перед домом традиционной компоновки, и потому преждевременна.
 Этот дом который бы меня сейчас устроил, вопрос о продаже пока не стоит. Как таковых - подземных помещений в нём нет, есть нижние, технические, складские и коммуникационные.
Уплощение кстати незначительное, и совсем не в два раза, а при больших размерах и вовсе остаётся сфера. Стена всегда проектируется прочнее кровли, а кровля сдесь совсем не нужна, вернее совмещаем функции стены и кровли так что повышенная прочность сохраняется. Точно так-же нет и классического фундамента, что дополнительно экономит силы и мателиалы на ненужные узкоспециализированные элементы обычного дома, изобретённые в период совсем других технологий и материалов. При таких размерах снег в наших широтах не имеет критического веса, а в южных регионах этой проблемы совсем нет.
Хожаев
Хожаев
Калуга
25.09.2008 в 09:52:48
DSP007 написал : Да всем угодил в общем то ... однако не забываем что Хожаеву нужен аэротэнк на 10000 человек.
У каждого д.б. своя система переработки. Это и для коттеджей и для больших домов. => под домом нужно предусмотреть помещения. Минимум по 2 комнаты на каждую квартиру. Переработка отходов питания – это черви-> рыба. Отходы рыб – гумус. Еще и гаражи и кладовки потребуются. Вот теперь может народу станет понятно, почему выбрана схема цилиндров. Их можно заглубить максимально.
DSP007
DSP007
25.09.2008 в 16:40:30
Хожаев написал : У каждого д.б. своя система переработки. Это и для коттеджей и для больших домов. => под домом нужно предусмотреть помещения. Минимум по 2 комнаты на каждую квартиру. Переработка отходов питания – это черви-> рыба. Отходы рыб – гумус. Еще и гаражи и кладовки потребуются. Вот теперь может народу станет понятно, почему выбрана схема цилиндров. Их можно заглубить максимально.
Ага, будут черви жрать полиэтилен...да и рыбку, покормленную такими червями в лучшем случае можно использовать только на корм кошкам. :confused: Так что о Ворсино я бы серьезно задумался, плечо подвоза будущего сырья к будущим заводам невелеко , да и название поселка можно переделать! Во- Сри- Но !:o : :D Если серьезно, то для домов до 6 этажей мусоропроводы вообще не нужны! А в более высоких домах ИМХО будет целесообразна следующая система: на нижних этажах мусоропроводы отсутствуют. На этажах начиная с пятого они имеются, но мусор поступает не в камеру( которую надо выгребать) , а в тележку с бронированным дном, где "инерционно самоуплотняется", пока без сортировки. Тележка вывозится целиком на мусоросжигательный завод. Далее "брикет" высыпается и без участия человека производится его первичная сортировка по удельной плотности устройством , которое я назову "баллистическим мусороспектрометром". суть идеи следующая - брикет поступает на транспортер , идущий со скоростью порядка 50 метров в секунду ( скорость транспортеров при ручной сортировке столько же метров, но в час) и выбрасывается с него под углом в 45 в трубу с вертикально идущим ламинарным противотоком воздуха, естественно рассыпаясь . При этом плотные включения (например куски железа или никель-кадмиевые батареи )улетят далеко,битое стекло, керамика и алюминиевые банки упадут ближе (а это примерно 15 % мусора), а дерево и пищевая упаковка из полиэтилена и бумаги никуда не улетит (84% мусора). Цель сортировки- чтобы в ножи шредера не попала например бутылка или керамическая плитка. Далее грубо разделеный на фракции мусор автоматически сгребается на сооответствующие транспортеры. Рассмотрим наиболее сложную в переработке часть- упаковочную пластмассу. Разделенная фракция мусора поступает в измельчитель , где режется, после чего автоматически транспортером переносится в бассеин, где промывается водой, давится и вакуумируется и сортируется по плотности относительно воды. Промывные воды идут на корм бактериям ( бактерии- червям, черви -рыбе, рыба- кошке, кошка- собаке, собака-человеку, человек- бациллам, далее круг замыкается);) . То что в воде плавает ( а это практически полиэтилен, пенополистирол и целлулоза) - отправляется на пиролиз с целью получения синтез-газа для производства- ну скажем того же бензина. Утонувшая часть ( а это все остальные пластмассы и пластмассы с включением металла, это будет процентов 10 от пластмасс и процента 2 от исходного объема) также отправляется на пиролиз , но в установку из коррозийно устойчивых материалов. Жидкие продукты пиролиза ( включая воду , хлорорганику и соляную кислоту)в данном случае улавливаются в криотонных охлаждаемых сжиженной углекислотой ловушках из коррозионноустойчивых материалов и после размораживания ловушки сливаются в бочку с соответсвующим загустителем и отправляются на дальнейшую переработку на специализированный химзавод, где подвергаются ректификации и очистке на ценные продукты в соответствии с результатами химанализа ( а неценное когда бочка накопится- можно испепелить технологическим атомным взрывом). Газы ( а это будет практически чистый водород и угарный газ, если в процессе конверсии добавлять водяной пар ) - сжигаются в котельной , обеспечивая энергией ( паром и электричеством) все процессы. Получившийся пек дробится, прессуется и отправляется в доменную печь ближайшего металлургического завода.
В стране даже пока есть люди, способные поставить такую технологию. К примеру вот в этой достославной фирме http://www.gosniiokht.ru/, рассказ ее нынешнего гендиректора "Российской газете" http://www.rg.ru/2007/08/28/kondratiev.html есть пустой треп , а чистая правда . Они правда пока заняты уничтожением ранее сделанного и поэтому секретятся, но скоро пиндостан ту программу финансировать прекратит по причине тотального уничтожения объекта уничтожения ...
Хожаев
Хожаев
Калуга
25.09.2008 в 21:47:35
Сильно отвлеклись. Переработкой занимаются пусть спецы. Это я, как пример назвал, из тех способов, которые мне предлагали внедрить разные специалисты. Им только поле деятельности надо предоставить. А почему никто не спросил, зачем нужна квартира 200 кв.м.? Ведь и половины достаточно. А в круглой планировке нет длинных коридоров, значит и 60 кв. м эквивалентны ста кв.метрам прямоугольной планировки. Я говорю не о муравейнике. Нужно в квартиру внести все удобства коттеджа. Это и пруд с рыбой и грядка с петрушкой и яйца перепелиные и грибы – вешенки, и погреб и сарай и гараж и т.п. И беговая и плавательная кольцевая дорожка, и спортзал и стадион. И в каждой квартире сауна. И чтобы энергия бесплатно. И чтобы убирать квартиру было делом нескольких минут. И чтобы давление воздуха в квартире регулировалось.
И чтобы не дороже обычной квартиры.
Какие еще должны быть преимущества у идеальной квартиры-дома??? Вот это давайте и обсудим. А после буду писать - как это сделать.
DSP007
DSP007
25.09.2008 в 23:43:29
Хожаев 1)Нет, пока только начали с подачи уважаемого Константима углубляться в тему. 2) Безусловно. К уважаемому В.Б. Колесникову у меня сейчас прямого доступа нет, но кое с кем из непосредственных разработчиков темы утилизации я знаком лично, так что если будет заинтересованность, а главное- реальное дело под реальные деньги - смогу свести.Естественно через руководство и соответствующий отдел. 2а) А вы как проектировщик здания обязаны обеспечить возможность вывоза мусора и желательно с его предварительной сортировкой. 2б) ну вот видите, как хорошо- то что не поддается переработке биологическими методами, нужно утилизировать химическими. А среднестатистический твердый мусор биологической переработке поддается очень ограничено. 3) Да потому что квартира в 200 метров- это явный бред. И технический, и экономический, коттедж еще куда ни шло. Отбросьте один нуль- и у вас появится вполне нормальный коммерчески выгодный проект "социального жилья", на котором можно задействовать оборудование и получить вместо убытков прибыль. А идеальную квартиру сделаете на вырученные средства. Лично для себя. 4) гараж на 64 этаже в здании с населением в тысячи человек?! Полностью согласен и с уважаемым Gennady-ем и с уважаемым Константимом- этот бред- всем бредам бред. Конечно такое технически сделать "в принципе" возможно, но кому оно нужно. И представьте последствия пожара в таком гараже. 4а) Вешенки я растил лично на даче. Растить их в квартире- бред чистой воды! Им влажность воздуха нужна процентов под 80, субстрат гниет, на воздухе запах незаметен , а в подвале откровенно пахнет плесенью. Аллергический бронхообструктивный синдром( иже астма) - через пару лет обеспечен. В малопосещаемом подвале, согласен, возможно и будет неплохой бизнес. 4б) Зачем стадион в каждой квартире? То есть я конечно не спортсмен, но двумя руками за хороший крытый стадион и бассейн . Один на всех, где-нибудь на крыше. 4в) Огорода в 1 сотку или слишком много, или слишком мало ! Для выращивания укропа и петрушки в качестве витаминной приправы -его слишком много, для выращивания картошки или выгула собаки- мало. 4г) Любовь к халяве в России неистребима. Но бесплатной энергии не бывает, ее себестоимость закладывается в себестоимость квартиры стоимостью генератора, его монтажа , эксплуотационных расходов и межремонтного ресурса. Не надо себя обманывать- первые киловатты электроэнергии станции всегда очень дороги и только когда наработаны гигаватты в час - уделььная себестоимость снижается. 4е) ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ. Если вам так нравиться коттедж- почему бы не построить коттедж ? Я только за, в смысле коттеджа , полусфера с обвалкой землей даже будет иметь некоторый спрос и коммерческие шансы ( правда намного ниже чем бревенчатый дом). Квартира это так, вынужденная мера.
5) 200 против 20 ?! И не забывайте, в нынешней "рыночной экономике" цена определяется не себестоимостью а спекуляцией, на 200 метров экспериментального жилья накрутят столько что 20 и не снилось... 6,7 )Давайте лучше обсудим какие преимущества достаточны для коммерческого успеха именно квартиры. Коттедж тоже вариант, но это принципиально другое решение, в совершенно другой ценовой нише. Которую тоже можно обсудить, например с уважаемым Пъ. А коттедж- "поповка" / если знаете, были такие броненосцы во времена русско-турецкой войны 1877 года/ - уже совершенно третье. В РФ , не имеющей теплых морей- бесперспективное ( ну разве что олимпиада в Сочи), однако вполне перспективное где нибудь на Сейшельских островах. 8) Вы лучше сделайте и покажите.
Хожаев
Хожаев
Калуга
26.09.2008 в 00:07:16
DSP007 написал : 2а) А вы как проектировщик здания обязаны обеспечить возможность вывоза мусора и желательно с его предварительной сортировкой.
Конечно! Для того и вышел в ИНЕТ.
Хожаев
Хожаев
Калуга
26.09.2008 в 00:09:43
DSP007 написал : 4) гараж на 64 этаже в здании с населением в тысячи человек?! - этот бред- всем бредам бред.
А где я говорил о том, что гараж наверху? Переработка мусора, гаражи, и прочее - только ниже отметки 0,0м. Я говорю о том, что люди этого захотят.
Хожаев
Хожаев
Калуга
26.09.2008 в 00:11:24
DSP007 написал : 4б) Зачем стадион в каждой квартире? То есть я конечно не спортсмен, но двумя руками за хороший крытый стадион и бассейн . Один на всех, где-нибудь на крыше.
Мы же разрабатываем подобие СНиПа на идеальный дом. Зачем стадион в квартире. Я спрашиваю:- где и какой он должен быть и на сколько человек?
