Хожаев написал :
ТАк сначала люди должны согласится с тем, что мусор и отходы лучше сортировать дома. Не то закричат - "Удорожание" и т.п. вопли.
Хотя правильно организованная сортировка мусора может обернуться им же прибылью.
С этим все согласны,но теоретически....
На практике здесь не Германия, мусор никто сортировать не будет. Ну разве что если его и так и так придется нести на улицу. К тому же зачастую неясно , к какой группе уничтожения следует отнести данный вид мусора, пример с молочным пакетом я уже приводил. То же относится к целому ряду предметов- например обуви, бытовой электронике, шинам .
Поэтому функция предварительной сортировки мусора должна быть возложена на технические системы многоэтажного дома. В качестве предварительного варианта я вижу оснащение мусоропровода рядом автоматически сдвигаемых тележек и автоматически включаемым по сигналу открытия дверцы мусоропровода мощным вытяжным вентилятором, а также формирование градиента скорости воздуха по высоте за счет конусности нижней части мусоропровода.
Механизм работы следующий.
В момент закрытия люка мусорный пакет ( если он есть) рассекается шипом, стекло дробиться и мусор выталкивается вниз. Одновременно с этим включается принудительная вытяжная вентиляция мусоропровода, создавая встречный ток воздуха. При этом к мусоросборнику автоматически последовательно подаются тележки "металл", "стекло" . "плотный пластик и пищевые отбросы" "и "пищевая упаковка". Разделение происходит за счет разницы в удельной плотности материалов и отношения этой плотности к поверхности мусора. Сортировка предварительная, чтобы отсечь металл и стекло, способные повредить режущие механизмы измельчителя.
Разумеется возможны ошибки в работе, например полная полиэтиленовая бутылка скорее всего попадет в группу "стекло".
Дальнейшая переработка полученных отходов с повторной автоматической сортировкой по относительной плотности должна уже возлагаться на специализированное предприятие.
В принципе - система получается 5 уровневой.
Уровень 1- предварительная сортировка в здании
Уровень 2 - окончательная сортировка на мусороперерабатывающем предприятии города
Уровень 3 - деструкция мусора на мусороперерабатывающем предприятии города со сбором опасных продуктов деструкции и утилизацией неопасных газообразных отходов путем выработки энергии, а также утилизация пищевых отходов биологическим методом
Уровень 4 - утилизация жидких ( в т.ч опасных ) отходов на специализированном предприятии районного масштаба с глубокой химической переработкой
Уровень 5 - уничтожение особо опасных отходов на специализированном госпредприятии аналогично отравляющим веществам.
Замечу что уничтожение твердых бытовых отходов- самая "провальная " тема, даже с дерьмом легче- сбор , биологическая обработка , утилизация под выращивание технических культур.
