Колос написал : Между прочим ихние ветряки полностью обеспечивают электроэнергией Солнечную долину.
Потому что
Колос написал : в Крыму, Между прочим
Им там 9 месяцев в году кондиционеры нужны. А нам тут - печки. Тоже 9 месяцев в году.
30.09.2008 в 14:17:32
Потому что
30.09.2008 в 15:12:16
Сходил по первой ссылке (первый пост). Клиника. Но я, чисто по приколу, у одного такого автора в электричке брошюрку купил, на ней скромно было написано "Теория всего" :))) И ведь на картинках красиво, гениально красиво, но как на текст взглянешь, становится страшно, вдруг такое мировоззрение заразно... Я не психеатЕръ, но тут глубокий анализ и не нужен. Автор -- художник, и это прекрасно. Но он зачем-то хочет своё восприятие красоты подкрепить инженерной терминологией, и вот тут наглядно проявляется шизофрения, причём как в самой мотивации подкрепления вИдения инженерией, так и в алогичности самих объяснений, в придании излишней важности одним аспектам, и игнорировании других.
Например, абсолютно неактуальные рассуждения о соотношении площади и объёма куба с шаром, с включением дурака в вопросах потери площадей и объёмов при стыковании шарообразных секций.
Ну а Наполеоновское поведение, искренняя убеждённость в собственной гениальности. которую вот-вот_признают, это заметно всем, кроме одного единственного человека...
30.09.2008 в 20:33:59
Уважаемый КонстанТим. Насколько я понял, вам требуется не сульфат натрия как вещество, а его насыщенный раствор. То есть вам по идее абсолютно пофигу безводный сульфат натрия или водный, вы его все равно растворять в воде будете. То есть ваша задача решается элементарными техническими средствами- взять бочку с водой , наполненную наполовину теплой водой и кидать в нее лопатой сульфат натрия , ей же перемешивая пока тот попросту не перестанет растворяться. Но проблем все равно немеренно, и выпадение кристаллов при охлаждении ( причем при выпадении хотя бы 10 % жидкость превратиться в гутую массу, по вязкости сравнимую с густозамешенным бетонным раствором), и растворение кислорода в солевом растворе с последующей форсированной электрохимической коррозией ( растворы солей электропроводны), наконец куда остатки девать будете? На землю вылить 10 кубов раствора нельзя, будет эффект не хуже чем в Карфагене...
30.09.2008 в 21:05:24
Хожаев написал : Правильно, но оборудование должно быть готово к наращиванию производства. А массовость - чтобы за тепло не платить? Каждый даже простом доме захочет. Бензин то заливать не надо. Нет ветра - включил рубильник горсети. Есть ветер - автомат вырубил подводку.
КонстаТим написал : Не, ну такой наивняк, что просто не спитцца... Или не спиться? как правильно? Ветер "дергается" каждые 15-30 секунд! У нас не муссоны-пассаты, и даже не бризы! У нас х... знает что! Сплошная турбулентность. Вот всю жизнь у этого рубильника и проведете. Хорошо бы к руке рячаг привязать, будете хоть воду качать заодно... __________________
Ну это вопрос чисто технический... ветрогенератор нужно оснащать генератором постоянного тока ( или в/ч переменного с выпрямителем, это дешевле) и заряжать энергией батарею параллельно-последовательно соединенных химических аккамуляторов ( например автомобильных). Например батарея из 200 последовательно/параллельно соединенных автомобильных АКБ будет иметь емкость 550 А/ч при напряжении 240V , то есть запасет свыше 10 квт/ч электроэнергии, при помощи электронного . Этого достаточно для функционирования основных систем жизнеобеспечения 24 этажного дома ( лифты, насосы) в течение суток.
30.09.2008 в 21:05:52
DSP007 написал : взять бочку с водой , наполненную наполовину теплой водой и кидать в нее лопатой сульфат натрия
Я уже понял, что именно так и придется делать...
DSP007 написал : Но проблем все равно немеренно, и выпадение кристаллов при охлаждении ( причем при выпадении хотя бы 10 % жидкость превратиться в гутую массу, по вязкости сравнимую с густозамешенным бетонным раствором),
Да хоть в камень... раствор разлит будет по 10-20 литровым канистрам...
DSP007 написал : растворение кислорода в солевом растворе с последующей форсированной электрохимической коррозией ( растворы солей электропроводны),
Ужос! :) Коррозией ЧЕГО? Длинномолекулярного полиэтилена? Пластиковым канистрам из под кислоты это просто по-барабану... И электротока там отродясь не было...
DSP007 написал : наконец куда остатки девать будете?
Какие остатки? Мне бы года за 2 эти 50 тонн набрать...
30.09.2008 в 21:08:27
DSP007 написал : Ну это вопрос чисто технический... ветрогенератор нужно оснащать генератором постоянного тока ( или в/ч переменного с выпрямителем, это дешевле) и заряжать энергией батарею параллельно-последовательно соединенных химических аккамуляторов ( например автомобильных).
Это тупик! КПД батареи, саморазряд, их стоимость, обслуживание... АКБ нужно только тем, у кого ВООБЩЕ нет никакого электричества. Только тепло! всю энергию сразу в тепло!
30.09.2008 в 22:42:57
Колос написал : По моему тор - это баранка? С трудом представляю лифты и вентшахты в дырке от бублика
Зато я легко представляю.
Специально на
На нем дана наброска разреза размещения квартир для башни диаметром 22 метра . Эскиз сырой, обозначения выполнены не по ГоСТ и в одном слое ( для простоты прикидки), разводка канализации и водопровода по квартирам не показана, она очевидна из расположения ванн и унитазов. точно также не показано положение радиаторов отопления и электропроводка,это отдельный вопрос, равно как и размещение силовых элементов конструкции, за час урывками такие вещи не придумываются. Вертикальные разрезы, чертеж фундамента, купола, рекуператора и сортирующего мусоропровода еще не начинались, будет настроение- дорисую.
Не буду заявлять, что это решение идеальный дом, но такое размещение квартир и такие их размеры дома выбраны не случайно, а в соответствии с идеей "дешевого жилья", с основанием в 20 метров ( т.е пригодное для точечной застройки в указанном мной месте). Именно по этому на чертиже нанесены квартиры площадью с тюремную камеру ( 10 м2 жилой площади) и отсутствуют трехкомнатные квартиры. Впрочем сделать на этаже 12 комнатную квартиру площадью в 250 м2 при такой компоновке не представляет сложности- нужно всего лишь отгородить этаж по лифтовым площадкам.Тjчно также не представляет сложности увеличение площадей квартир путем увеличения диаметра основания с 20 до 30 метров при сохранении числа секторов и кольцевых распределительных трубопроводов.
30.09.2008 в 23:04:27
КонстаТим написал : Ужос! Коррозией ЧЕГО? Длинномолекулярного полиэтилена? Пластиковым канистрам из под кислоты это просто по-барабану... И электротока там отродясь не было...
Да вы чего? Пластик он только в земле 1000 лет не гниет, а при контакте с воздухом тот же полиэтилен постепенно деструктурируется, утрачивает жесткость и начинает трескаться. Под воздействием мороза и УФ света- года за три, без вышеуказанных воздействий- лет за 20-55...
30.09.2008 в 23:16:54
Колос написал : А если взять не круг а эллипс, и вращить перпендикулярно малому радиусу, то что-то удобоваримое получится может!
Я не пойму одного, зачем вообще вращать...
30.09.2008 в 23:23:17
Дополнение- условные цвета Белый - конструкционные элементы, оранжевый- стояки отопления, синий- холодного водоснабжения и пожарной системы , ванны и раковины, фиолетовый- стояки горячего отопления, ядовито-зеленый- канализация и мусоропровод, светло зеленый- положение окон.
Масштаб- 1 единица= 1 дм, по этому чертежу не строить, а такой масштаб удобен для черчения габаритных конструкций, т к чертеж остается обоозримым. При распечатке на бумаге- положение альбомное, по центру страницы, в 1 точке 0.1 мм
01.10.2008 в 09:07:35
2DSP007 еще вопрос по сульфату.
Как ГАРАНТИРОВАННО вызвать кристаллизацию насыщенного раствора при его остывании в ословиях абсолютного покоя?
Столкнулись с явлением, когда раствор остывает, но не кристализуется. При этом естетсвенно никакого тепла не выделяется. Но стоить толкнуть бутылку - происходит кристаллизация с разогревом.
Ввести какой то элемент - концентратор напряжения, иголку?
