fedoritch
fedoritch
02.08.2008 в 02:25:00
На даче стоит ТВ антенна "Дельта Н311А-01". Канал "Россия" и "НТВ" показывает нормально, даже дециметровые просматриваются, а вот "Первый" и "Спорт", ну просто беда, сплошные помехи ( можно сказать ноль ). В чём причина?
sergey_sav
sergey_sav
02.08.2008 в 08:18:57
Вы всерёз полагаете, что этой инфы достаточно для получения совета?
fedoritch
fedoritch
02.08.2008 в 12:55:50
sergey_sav написал : Вы всерёз полагаете, что этой инфы достаточно для получения совета?
Конечно нет.Хотелось бы услышать наводящие вопросы, чтобы добавить информации. Могу сказать, что иногда и они показывают довольно сносно, что бывают скачки напряжения ( в основном понижение ), но другие каналы на это почти не реагируют.
sergey_sav
sergey_sav
02.08.2008 в 17:32:06
причины
  1. слабый сигнал из-за:
    • большого расстояния до передатчика,
    • рельефа,
    • не верной ориентации антенны,
  2. слабый или не исправный УВЧ или его БП.
  3. плохой контакт на соединениях кабеля.
    Начните с низу.
AIpp
AIpp
Иркутск
02.08.2008 в 21:12:12
Может просто вещают с другого места и антенна на него не сориентирована?..
fedoritch
fedoritch
02.08.2008 в 21:50:02
  1. слабый или не исправный УВЧ или его БП.
Попробую этот пункт, с другими всё понятно и проверено не раз. Раньше стояла самодельная антенна и то качество показа было лучше. Может опять собрать самопал и не мучатся?
sergey_sav
sergey_sav
03.08.2008 в 01:17:29
Если можете собрать всеволновую правильно рассчитанную антенну (напр., логопериодическую), а к ней малошумящий усилитель, то зачем тему создавали?
fedoritch
fedoritch
03.08.2008 в 02:42:30
Что вы, какой рассчёт? И о (напр.,логопериодической) никогда не знал и не слышал! Лет 20 назад на даче нормально показывал маленький "ШИЛЯЛИС" со своей антенной, а потом привезли "РУБИН" и пришлось изгаляться. Типа: я его слепила, из того, что было; 2 ал. трубки на изоляторах и кусок доски.
Старлей
Старлей
Воронеж
03.08.2008 в 07:29:15
2 fedoritch 1) На каких ЧАСТОТНЫХ каналах принимает хорошо, а на каких плохо? 2) Какое расстояние до ТВ-центра и высота размещения Антенны?
3) Телевизор проверяли? Методом замены (попробовать) на другой,заведомо нормальный? 4) Что значит "сплошные помехи" - нет сигнала (шумы) или он есть,но накладывается на
другие сигналы? Или "двоится-троится"?
юра Т
юра Т
03.08.2008 в 15:41:41
fedoritch написал : В чём причина?
Кто-то, куда-то, что-то, не туда прикрутил...
Виталий С
Виталий С
03.08.2008 в 18:19:02
  1. Расстояние до телецентра (Москвы?)? Если больше 50 км - покупайте нормальную антенну или спутниковую тарелку.
  2. Как и каким кабелем подключена? Питание усилителя правильно заведено?
