дом в деревне, что приходит с столба PEN или просто N? как это узнать? и что будет если N соеденить с "доморощенным" заземлением ввиде прутка в землю? пытаюсь понять по какой схеме сделать заземление в розетках и как включить узо.
03.08.2008 в 00:43:32
03.08.2008 в 00:47:52
alx-krv написал : пытаюсь понять по какой схеме сделать заземление в розетках и как включить узо.
Если не смогли осилить кучу информации по типам заземлений для загородного дома, выложенной на форуме, то самое безопасное обойтись двухпроводной сетью и УЗО на 30мА.
03.08.2008 в 16:04:24
При наличии своего заземления и воздушки вам наверное будет самое оптимальное сделать проводку по схеме ТТ
Вот тут Камикадзе в посте №24 все прекрасно разрисовал
03.08.2008 в 21:50:33
вот у меня как раз ТТ получился. провел эксперемент :) пальцев в фазу, другим за заземление, узо не выключилось однако! Почему?
03.08.2008 в 22:12:39
alx-krv написал : провел эксперемент
Либо из-за большого сопротивления тела ток не достиг порога срабатывания УЗО, либо УЗО неисправно. Тряхнуло-то сильно?
2all Эксперимент смертельно опасен!!!
03.08.2008 в 22:29:28
не сильно :) , наверно не достигло. кнопка тест работает, можно ли по ней судить о работоспособности?
03.08.2008 в 22:34:39
alx-krv написал : с "доморощенным" заземлением ввиде прутка в землю?
Может потому и не сильно?..
03.08.2008 в 22:35:31
alx-krv написал : не сильно , наверно не достигло.
Наверное.
alx-krv написал : кнопка тест работает, можно ли по ней судить о работоспособности?
О работоспособности - да. О соответствии действительного порога срабатывания номиналу - нет, т.к. тестовая утечка в несколько раз больше номинала УЗО (это необходимо для устойчитвой работы теста при пониженных напряжениях).
03.08.2008 в 22:37:29
какие размеры треугольника нужно сделать под ЗУ? и на какую глубину штыри в вершинах вогнать?
04.08.2008 в 05:41:18
alx-krv написал : пальцев в фазу, другим за заземление, узо не выключилось однако!
Ну Вы и Кадр! Языком фазу лизнуть не пробывали, держась за заземление?
У себяв дометестером проверял напряжение в розетке между фазой и нулем, и между фазой и землей. Тестер показывал одинаковое напряжение. При замере между фазой и землей УЗО не срабатывало. Но когда соединил лампочку через заземляющий контакт в розетке УЗО отключилось.
04.08.2008 в 20:37:20
Кстати, а что лучше всего сунуть между землёй и фазой для имитации человечьей тушки в означенном месте? Ёмкость или резистор?
