Есть старый-престарый дачный домик с кровлей из какого-то листового металла. В некоторых местах он заржавел, но крыша пока не течёт. Подскажите, чем и как её обработать?
03.08.2008 в 13:20:35
04.08.2008 в 20:52:20
04.08.2008 в 23:22:23
Stellar написал : В некоторых местах он заржавел, но крыша пока не течёт
Обрабатывать предполагается всю крышу или только ржавые места ? Декоративный вид волнует ? Металл какой - можно поточнее ? ( Мобыть старая оцинковка ? )
06.08.2008 в 14:34:03
2iale
Обрабатывать только ржавые места, декоративный вид - не очень. Какой металл - не знаю, какое-то окрашенное железо. На оцинковку не похоже.
06.08.2008 в 16:11:11
Почему не применить эмали "3 в 1"?
07.08.2008 в 20:05:24
я так понимаю речь идёт о фальцевой кровли? Мой совет обследавать крышу, потому что вбухать денги в покраску, а через 3 года менять крышу, то лушче на эти 3 года взять краску подешевл а вдруг дольше простоит. Если в местах коррозии лист на продавливание отлично от живых мест, то есть повод задуматься!
08.08.2008 в 00:51:14
2Stellar Преобразователь ржавчины ( ортофосфорная кислота ) с последующей промывкой водой, далее антикорр. грунтовка ( напр. авто ГФ-021 , квиловский грунт-праймер и т.д. ), далее алк. эмаль или масляная краска для наружных работ в зав-ти от бюджета работ. Если ржавые места очень тонкие - после очистки кордщеткой замазать масл. краской, наложить заплату из мешковины и ткань пропитать краской. Также локальные дефекты можно подшпаклевать полиэфирной авто шпаклевкой , напр. тинейсиком.
09.08.2008 в 12:13:42
Единственный надежный и в конечном итоге самый дешевый вариант при ржавой "старой престарой" крыше - перекрыть. Если не настолько запущено попробуйте автомобильные эпоксидные грунтовки. Когдато выпускалась отечественная двухкомпонентная, с баночкой отвердителя, грунтовка, № не помню, не требующая зачистки металла до блеска. Подобные составы применялись для покраски - грунтовки судов.
10.08.2008 в 23:10:51
Art_ написал : Единственный надежный и в конечном итоге самый дешевый вариант при ржавой "старой престарой" крыше - перекрыть. Если не настолько запущено попробуйте автомобильные эпоксидные грунтовки. Когдато выпускалась отечественная двухкомпонентная, с баночкой отвердителя, грунтовка, № не помню, не требующая зачистки металла до блеска. Подобные составы применялись для покраски - грунтовки судов.
Перекыть 100 % + А если задача стоит удкерхать процесс на пару лет, то кроме эпоксидных эмалей есть еще уретановые лаки и обычная масляная краска, лучше всего шарово-серая ( в нее добавляют металлическимий цинк). Правда во всех этих случаях есть один противный нюанс... если крыша за столько лет не проржавела , то скорее всего нона была покрашена масляной краской и ее придется удалять...на высоте это цирковой трюк.
11.08.2008 в 03:06:40
если не течет сейчас, оттянуть этот процесс на несколько лет- покрасит из пульвера. Перекрыть крышу -далеко не бюджетное решение, да и в ходе работ найдутся и другие "косячки"....
