14.02.2006 в 00:33:52
Здравствуйте ! Значит так ....
  1. Было.1дноклавишный выключатель в коридоре. Тоесть из стены выходило два провада .На одном была фаза.
  2. решил подвесить ещё два светильника .Купил выключатель.трёх клавишный верху одна дырочка на три контакта ( тоесть воткнуть можно только 1провод).. внизу можно подсоеденить три провода.
Умоляю ... Что делать ??? Если не сложно схемку .. Спасибо ...
us
us
Рыбинск
14.02.2006 в 08:18:02
Если хотите чтобы все лампочки включались по отдельности то нужно еще как минимум 2 жилы тянуть. А если ничего не переделывать - то гореть они будут только все вместе. Думайте, что для вас лучше ;)
Peter1234
Peter1234
14.02.2006 в 08:42:48
us написал : Если хотите чтобы все лампочки включались по отдельности то нужно еще как минимум 2 жилы тянуть. А если ничего не переделывать - то гореть они будут только все вместе. Думайте, что для вас лучше ;)
Если светильники разнесены в пространстве, то больше двух жил. И по любому тянуть проводку на каждый светильник... 8-\
14.02.2006 в 09:29:24
Да светильники разнесены . Что именно тянуть и откуда? Я так понял нужно подводить ноль мимо выключятеля , или ? И в догонку ещё вопросик ..На лестничной площадке щиток на 4 квартиры там ноль общий ?? тоесть могу ли я от туда взять ноль и фазу для скажем ррзеток ?
Peter1234
Peter1234
14.02.2006 в 10:01:10
Gidroballon написал : Да светильники разнесены . Что именно тянуть и откуда? Я так понял нужно подводить ноль мимо выключятеля , или ?
Да. Ноль идет на каждый светильник непосредственно от ввода или из распределительной коробки. Лучше, если на каждый светильник свой провод. Но можно и шлейфом запитать (от светильника к светильнику). Фаза из распределительной коробки (или опять же от ввода) идет на выключатель, а из него выходят три провода, каждый к своему светильнику. Вот дополнительные нули и фазы Вам придется протянуть к двум дополнительным светильникам.
Gidroballon написал : И в догонку ещё вопросик ..На лестничной площадке щиток на 4 квартиры там ноль общий ?? тоесть могу ли я от туда взять ноль и фазу для скажем ррзеток ?
Ноль общий, но у каждой квартиры может быть своя нулевая колодка, на которую он заведен. Взять можете. Но сначала Вам нужно серьезно пополнить багаж знаний по электрике. Или вызвать электрика. А лучше - сначала первое, а потом - второе. ;)
14.02.2006 в 10:23:04
Peter1234 написал : Да. Ноль идет на каждый светильник непосредственно от ввода или из распределительной коробки. Лучше, если на каждый светильник свой провод. Но можно и шлейфом запитать (от светильника к светильнику). Фаза из распределительной коробки (или опять же от ввода) идет на выключатель, а из него выходят три провода, каждый к своему светильнику. Вот дополнительные нули и фазы Вам придется протянуть к двум дополнительным светильникам.
СПАСИБО
14.02.2006 в 10:24:58
А можно ли использовать ту фазу что уже есть в выключателе ?
Peter1234
Peter1234
14.02.2006 в 10:34:04
Gidroballon написал : А можно ли использовать ту фазу что уже есть в выключателе ?
Приходящую - конечно. А две новых отходящих надо тянуть к двум новым светльникам. Ноль к новым светильникам можно протянуть от старого светильника.
14.02.2006 в 10:39:13
Я так пробавал не выходит ...
14.02.2006 в 10:40:13
Я так пробавал . от старого Не получается
14.02.2006 в 10:42:44
С теми двумя проводами что из стены Я все варианты испробавал
