14.02.2006 в 10:51:40
Значит ..Я понял так.. Разобрать выкл, найти фазу , подключить туда где строенный контакт .. Взять из щитка два Нуля и подвести к светильникам,от выключателя до новых светильников провести фазу. закрыть глаза включить ?
14.02.2006 в 10:55:16
По сути получаеться Что из стены торчит Один провод фаза которая идёт к лампе ...
Peter1234
Peter1234
14.02.2006 в 11:14:27
2Gidroballon
В выключателе, который стоит сейчас 2 провода. Входящая фаза и отходящая на светильник. Входящую включить во входящий контакт выключателя (там, где он один). Три отходящих развести на светильники. Один старый и два новых. Ноль кинуть шлейфом от старого светильника.
А что может не получаться в протяжке провода от одной точки к другой?
14.02.2006 в 11:18:19
Нуля нет в свободном доступе ...А разбирать пол стены не хотца .... Проще??? взять ноль от щитка ????...
Peter1234
Peter1234
14.02.2006 в 11:36:49
2Gidroballon
А в старом светильнике он где? Или светильник намертво вмурован в стену? Можно и от щитка взять. Но тянуть, думаю, больше придется... А это все где? В квартире? В частном доме? Как далеко щиток? Можно фотку места? ;)
14.02.2006 в 11:41:54
Лампа в потолке в прихожей, в квартире ... Намертво.. цифрового фотика нет... СПАСИБО ПЁТР ЗА УЧАСТИЕ ...
