k555 написал : на кухне была розетка для электрической плиты
Это означает, что стояки в хорошем состоянии. Заземляйтесь на щиток (под отдельный болт и забудте о проблемах)
06.08.2008 в 00:54:39
06.08.2008 в 01:40:03
dinamit007 написал : Это означает, что стояки в хорошем состоянии.
Вы видели эти стояки?
06.08.2008 в 09:22:21
есть предположение. когда делал ремонт в ванной смонтировал розетку для стиралки, в туалете для водогрея. подключил их трехжильным проводом, линию вывел к щитку но подключить не успел. по временной схеме подключил эту линию через УЗО к ближайщей монтажной коробке. т.е. фактически я подключаю стиралку и водогрей к обычной розетке с той лишь разницей что защитные проводники (третий контакт розетки) у этих потребителей объединены и ни к чему не подключены (до щитка то я не довел). проверил догадку, если подключить машину в ту же розетку в ванной но через 2х жильный удлинитель проблема исчезает.
есть вопрос. я планировал отдельную линию на всю ванную (стиралка + водогрей), чем, с точки зрения безопасности, такая схема отличается от двух выделенных линий на каждый потребитель? в двух отдельных линиях я вижу тольк повышение нагрузочной способности. в данный момент линия проведена ВВГ 3х2.5 медь
06.08.2008 в 10:49:48
k555 написал : защитные проводники (третий контакт розетки) у этих потребителей объединены и ни к чему не подключены
отцепите их друг от друга - перестанет биться током из-под крана.
судя вот по этому
k555 написал : если перевернуть вилку стиралки щиплет заметно меньше.
утечка именно в стиралке. я бы открыл её на предмет внимательного изучения проводки и состояния ТЭНа.
А вы объединили землю у стиралки - которая с водой в трубах соединена весьма условно - и водогрея. В результате утечка со стиралки бьёт вас из-под крана. Хороший пример того, почему нельзя объединять землю у приборов без собственно заземления/зануления.
Водонагреватель, судя по всему, исправен.
06.08.2008 в 11:04:03
измерил напряжение между заземляющим контактом вилки стиральной машины и нулем - 40в. тоже у водогрея - 4в. видимо эти 40в попадали по третьему (PE) проводу (он не подключен к PE на щитке) на водогрей а с него через воду "шипали".
06.08.2008 в 11:06:29
Threepwood, Вы правы, измерения (см. предыдущий пост) показали это.
06.08.2008 в 11:20:25
2k555, у стиралки на входе наверняка конденсаторы на землю с питающих контактов и 40В там вполне может быть. Но при этом щипание не будет сильно зависеть от положения вилки - конденсаторы-то одинаковые.
07.08.2008 в 00:30:38
avmal написал : Вы видели эти стояки?
К автору - дайте фото, увидим и убедимся в их надежности 2avmal разве ноль в домах с электроплитами отгорает или бывает меньше 16 квадратов алюминия(подтвердите примером)?
07.08.2008 в 00:41:52
dinamit007 написал : разве ноль в домах с электроплитами отгорает или бывает меньше 16 квадратов алюминия(подтвердите примером)?
Наличие электроплит в доме вовсе не говорит о хорошем состоянии стояков.
07.08.2008 в 07:52:47
вообще, дом не с электроплитой. но на кухне видимо была розетка с третьим проводом. была потому что бывшие хозяева ее убрали и я видел только провода. нигде в квартире больше трехпроводки нет. делаю вывод что эта розетка была для электроплиты.
стояк сфотографирую.
07.08.2008 в 08:07:20
k555 написал : измерил напряжение между заземляющим контактом вилки стиральной машины и нулем - 40в.
Вообще-то должно быть 110 вольт (смотря чем мерить).
