21.05.2012 в 18:16:15
Anat78 написал : не надо делать того после чего убивает
Согласен, но в данном случае вы преувеличиваете.
22.05.2012 в 18:33:58
Anat78 написал : не даст почти :)
Просто если будет хорошее заземление, неужели ток "пойдет" через пластиковую трубу (канализацию сам себе сделал - больше никто к ней не подключен)по воде, в унитаз, например - а не в землю ? И как УЗО себя поведет в таком случае?
24.05.2012 в 15:25:07
dinamit007 написал : Это означает, что стояки в хорошем состоянии. Заземляйтесь на щиток (под отдельный болт и забудте о проблемах)
Можно и мне небольшой "земляной" вопросик под такой ответ? По стояку в подъезде идет три фазы (по одной на квартиру) и рабочий ноль (под болт на электрошкаф на каждом этаже). В квартиру заходит фаза и этот ноль, оба после счетчика. Про автоматы пока умалчиваю (вопрос про землю). Местами в квартире, по мере необходимости, меняю или добавляю новую проводку в штукатурку. Кабель от 3х6 до 3х2.5 в разных местах. Землю пока нигде не подсоединял. После этого ответа тоже захотелось прикрепить (приварить или прикрутить) к ЧИСТОМУ МЕТАЛЛУ шкафа земляной болт для себя. Т.е. желтую жилу кабеля из квартиры в обход всех автоматов и счетчиков НА КОРПУС шкафа! Одобрям? Как пока единственный вариант? Или НЕТ? Тогда ПОЧЕМУ? Спасибо за понятные ответы.
А по стиралке... По моему каждый производитель СМ указывает на НЕОБХОДИМОСТЬ подключения его СМ только к заземленной розетке! Разве не так?
24.05.2012 в 16:59:16
Ale_kwin написал : Т.е. желтую жилу кабеля из квартиры в обход всех автоматов и счетчиков НА КОРПУС шкафа! Одобрям? Как пока единственный вариант? Или НЕТ? Тогда ПОЧЕМУ? Спасибо за понятные ответы.
Фото этажного щита в месте присоединения РЕN- ???
Ale_kwin написал : По моему каждый производитель СМ указывает на НЕОБХОДИМОСТЬ подключения его СМ только к заземленной розетке! Разве не так?
Именно так! Запрещается использование приборов 1-го класса защиты без заземления! Кроме этого в ванной комнате необходима ДСУП. Использование современной бытовой техники в старом жилом фонде- недопустимо и смертельно опасно! До проведения реконструкции электроснабжения.
24.05.2012 в 18:05:12
Фото пока нет, я в командировке. Попытаюсь объяснить "на пальцах".
Нет у нас этого PEN. Есть три фазы и ноль, который на каждом этаже затягивается на болт, приваренный к корпусу электрошкафа на 3 квартиры. Дом с 70-го года где то. Земли сроду не было, замены проводки тоже. Единственный способ хоть как то заземлить домашнюю технику, это в шкафу посадить земляную жилу с квартиры на его корпус = рабочий ноль.
Или не стоит так делать? Почему?
24.05.2012 в 18:27:00
Ale_kwin написал : Нет у нас этого PEN. Есть три фазы и ноль, который на каждом этаже затягивается на болт, приваренный к корпусу электрошкафа на 3 квартиры.
Это и есть PEN! :D
Ale_kwin написал : Или не стоит так делать? Почему?
"Вам войну и мир" пересказывать или достаточно будет ответа для вашей конкретной ситуации? Таких вопросов на форуме не одна сотня, если немного потрудитесь найдете много ответов.
25.05.2012 в 06:56:43
Спасибо. Очень содержательно. Особенно ссылка и пельмени. Еще содержательные варианты ответов будут? Кому сказать спасибо?
25.05.2012 в 09:20:26
Ale_kwin, всегда пожалуйста, все уже написано, до нас, пост 70:
25.05.2012 в 14:19:35
За ссылку спасибо. Прочитал почти весь "ВиМ", только не от Л.Н. Толстого, а от ПУЭ. С одной точки зрения - оставить все как есть. Хуже не будет. С другой, как вариант, заземлить только энергоемкие: стиралку, варку, СВЧ.
Вроде и есть земля и в то же время... ЖИТЬ ОХОТА!
