Прошу помочь с выбором аппарата. В финал вышли Русич М – 180 и Русич М – 215.
(характеристики тут: ) Мой фаворит – 180 так как он легче, и дешевле. Но эту модель я не могу найти в Воронеже уже месяц. Есть М-215 Он тяжелее мощнее и дороже, но купить я могу и его, разница в цене небольшая и некритичная. Но боюсь я следующего: сеть на даче фиговая, а у 215 мощность 5 КВТ, понятно, что если поставить сварочный ток не на максимум то всю он её не разовьёт но, как я понимаю, только до первого короткого замыкания.
Вопрос такой: от чего зависит ток сварочного трансформатора в режиме КЗ? (мои познания подсказывают, что только от сечения сердечника) И если трансформатор имеет мощность 3 КВТ, то в режиме КЗ он будет потреблять максимум 16 А, а если мощность 5 КВТ – 22 А.
Уже придумал вариант работы с 215: подключать аппарат через 16-ти амперный автомат, который будет всегда под рукой – коротнуло, его тут же выбило, но так как он под рукой то и ходить далеко не нужно.
А, область применения: заборы, полочки, словом редкая мелочевка.
