Targus
Targus
07.08.2008 в 01:06:57
Alinachka написал :
Вода скорее всего есть, но насосы отключены - т.е. надо только слить стояк
aura
aura
07.08.2008 в 01:08:19
Ну может все-таки не врут?
здравый смысл подсказывает что не врут - обычно на отопление ставят "черную" трубу, а она действительно ржавеет в отсутствии воды. а проверить возможности нет, ибо отсечных кранов на батареях нет :mad: правда есть терморегуляторы и байпасс :)
d007
d007
07.08.2008 в 01:37:02
aura написал : правда есть терморегуляторы и байпасс
Если у вас терморегулятор - какие проблемы! Открытитие термоголовку - если будет шипение, то воды нет только воздух, если польет - то скорее всего в системе вода, которую надо просто слить.
Вообще вас нехило разводят скажу я вам! ЗАМЕНА полность батареи с кранами стоит ЧЕТЫРЕ килорубля. Отключать стояк летом, стоит сто с лишним рублей как правило. Требуйте офиц расценок. Это вам явно от балды назвали...
А в ЮВАО и ВАО - да, сантехники жэковские совсем охерели...доходит иногда до того, что за отключение воды требуют ТРИ килорубля! При том, что офиц стоит 117руб.
aura
aura
07.08.2008 в 01:45:38
да мне оно не надо пока что :) кстати откручивать там нехило придется: он угловой. и сливать 3 этажа своими силами как-то не хочется. ну и неизвестно все-таки как там с давлением. а вдруг есть?
Alinachka
Alinachka
07.08.2008 в 01:47:09
Targus написал : Вам понадобится не тазик, а длинный шланг, например гофра, до канализации
Мы на седьмом этаже восьмиэтажного дома:) На самом деле, это - мысли вслух, рисковать все равно не хочется, будем платить за отключение стояка. А то вдруг чего?:)
d007 написал : Если у вас терморегулятор - какие проблемы!
у нас, кстати, тоже терморегулятор:) И как раз вода из него и не льется.
aura
aura
07.08.2008 в 01:52:47
кстати, если краны текут, я бы на вашем месте порылся в законодательной базе и напряг бы жэк на бесплатную замену (что сейчас и буду делать со своим капающим полотенчиком), пусть и на ваши краны. и подрючил бы жэковских сантехников на тему правильной установки кранов (на пасту/краску)
d007
d007
07.08.2008 в 01:58:37
aura написал : кстати откручивать там нехило придется: он угловой.
Два оборота накидным ключом...:)
aura написал : и сливать 3 этажа своими силами как-то не хочется. ну и неизвестно все-таки как там с давлением. а вдруг есть?
Если слегка открутить, то ничего там не польет сильно 100%. Обычно так всегда и проверяют наличие воды...
Alinachka написал : у нас, кстати, тоже терморегулятор И как раз вода из него и не льется.
Тогда воды 100% нет, и платить за отключение - деньги на ветер! У меня знакомый он чтобы вообще на 100% подстраховаться, перед резом, сверлит полумиллиметровое отверстие в трубе...если ничего - тогда можно смело резать и тд.
d007
d007
07.08.2008 в 02:00:48
aura написал : и напряг бы жэк на бесплатную замену
Хочу вас огорчить, они бесплатно обслуживают только строительные агрегаты. Все что ты поставил сам - это твое и никто бесплатно обслуживать не будет. 100%, все это уже проходил. Более того, даже строительное они нормально сделать не могут - 10 раз вызывал одного урода чтобы устранил течь из под пакли - 10 раз перекручивал, но так сделать и не смог! Пока я сам не взялся...
aura
aura
07.08.2008 в 02:05:52
все-равно страшно :)
ну стояк отпления и краны на него уж точно не Alinachka ставила.
это да :( безрукие тупые дебилы-пофигисты, как правило. если бы они не сидели на стояковых кранах...
Alinachka
Alinachka
07.08.2008 в 02:12:34
aura написал : напряг бы жэк на бесплатную замену
А они отмазываются тем, что в приватизированных квартирах бесплатных ремонтов не бывает в принципе!
Alinachka
Alinachka
07.08.2008 в 02:15:08
d007 написал : Тогда воды 100% нет, и платить за отключение - деньги на ветер!
Спасибо Вам!:) и всем остальным тоже!:) Будем думать в воскресенье, потом напишу сюда, что из этого вышло!:)
