Аватар пользователя
19.08.2008 в 15:48:30
2Мирумир Проверьте хотя бы подав воду от водопровода гибкой подводкой. Если есть воздушник - можно через него.
Аватар пользователя
sergik0
19.08.2008 в 16:15:16
BV написал : Проверьте хотя бы подав воду от водопровода гибкой подводкой. Если есть воздушник - можно через него.
Что ето даст? Если проверять на закрытых шаровых - то даст только, что радиатор герметичен. А проверить текут ли сами краны...это надо заполнить весь стояк, кто ж такое даст делать. Да и иногда невозможно это - например у меня вот подсос врублен :)
Аватар пользователя
Zippy
22.06.2014 в 02:11:23
Каков порядок объема воды в стояке, если он закрыт? Например, для 9-ти этажного дома с диаметром труб 1/2"? По моим подсчетам, выходит около 9 кубов. Это хоть как-то соответствует реальности? Наполнять стояк в этом случае, при установленных счетчиках, получается также весьма не бесплатно. Особенно если это надо делать из ГВС.
Аватар пользователя
teplosniks
Братск
22.06.2014 в 09:11:16
Вообщем то это вполне реальная цена, ну может быть только слегка завышенная. За отключение стояков, конечно, ЖЭКи деньги дерут, но тут трудно что то сделать.
Аватар пользователя
касимов
Касимов
22.06.2014 в 10:00:02
teplosniks написал : слегка завышенная.
Господа за шесть лет бензин не подорожал,ПОДПРЫГНУЛ ! Вы еще Брежнева вспомните.
Аватар пользователя
Mazayac
22.06.2014 в 12:04:14
Я бы вот послушал, как проверяют монтаж в межсезонье, когда либо вообще нет воды в стояках, либо она без давления.
Аватар пользователя
sanya1965
23.06.2014 в 12:01:55
Mazayac вода д.б. в стояках, это требование СНиП. в моей нынешней новостройке, при замене батарей, воду из стояков сливали. после монтажа, систему заполняли и прессовали. только после этого представитель УК подписывал Акт. разграничение "мое-ОДИ" -по кранам батарей.
Аватар пользователя
Mazayac
23.06.2014 в 12:15:41
"Должна быть" и "как на самом деле" - большая разница в России. Месяц назад стояки были сухие у меня. Потом промывку делали, может чего и изменилось после неё, но вряд ли.
Аватар пользователя
sanya1965
23.06.2014 в 12:17:51
Mazayac написал : Месяц назад стояки были сухие у меня.
пробовали допрашивать свою УК?
Аватар пользователя
santex-SVAR
23.06.2014 в 21:22:05
Mazayac написал : Я бы вот послушал, как проверяют монтаж в межсезонье, когда либо вообще нет воды в стояках,
а я напишу - видно никогда в подвале не был и никогда в запуске отопления не участвовал Mazayac, а строчит на сантехническом форуме резво . вывод тролль без реальной практики.
при отсутствии воды в межквартальной теплотрассе - стояки отопления заполняют с ближайшего стояка ХВС : в подвале через краны-сбросники подключая шланг .
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Аватар пользователя
Mazayac
23.06.2014 в 22:22:50
sanya1965 написал : пробовали допрашивать свою УК?
В квартире ещё не живу, капремонт идёт, поэтому тамошнюю УК ещё не замучил (а придётся судя по всему).
Назад
