VCucumber
VCucumber
Киров
15.08.2008 в 05:48:17
Aziat написал : lm335, sg3525, HC595, и отключаемым контролем подмагничивания.
Я закладывался на uc3825 (вроде бы тоже самое), все бы хорошо, но в нем нет NRZ и не думаю, что прикрутить его со стороны будет проще, чем повесить все (кроме ограничения максимального тока) на процик.
sam_soft
sam_soft
15.08.2008 в 11:45:16
VCucumber написал : очередь, а не стек!
Не, тута кольцевой список нужон. Он будет держать последние эн отсчетов, автоматически киляя самое старое значение. Обработчик прерывания адика только складирует их для каждого канала и ВСЕ . Ну а далее клиенты решат сами как им поступать когда и как усреднять. Однако уверен на 99% что никто никогда этого делать не будет, потому как эт все нахнада. Достаточно одной таблэтки - скользящего среднего, а то и вообще без него.
Aziat написал : А процыков можно и 10. Было б желание . Я пока остановился на первом, "минимальном" варианте, с одним : lm335, sg3525, HC595
Я тож думаю что одного проца хватит. В ПА поставил два только потому , что протяжка и сила - отдельные юниты. Чтоб минимизировть число проводов для их соединения проще поставить отдельную восьмипиновую кроху на мотор, тормоз, клапан.
Aziat написал : при 6мА просадка 0,2В-тип, т.е. Rout= 0,2/0,006=33Ohm, А при 50мА U1 будет 5-0,05*33=3,35V.
Не я один так делал, оказывается что и Мультик тож драйвил с регистров напрямую. Однако если кому неймется то могут поставить дарлингтонов типа КТ825АМ. Тока ставь лучше красный. Он на улице метров с трех различим. Зелёный хуже. Но я поставил зеленый в ПА, не было красных, когда пробегал мимо раздатчика ЛЕДов, а выбираться специально и искать их нет времени.
VCucumber
VCucumber
Киров
15.08.2008 в 16:06:13
sam_soft написал : Не, тута кольцевой список нужон.
Сгласен, конечно кольцевой.
sam_soft написал : Обработчик прерывания адика только складирует их для каждого канала и ВСЕ . Ну а далее клиенты решат сами как им поступать когда и как усреднять.
Не согласен. При глубине так 256 и частоте опроса равной частоте ADC при таком подходе мега встанет - таки 1k лишних циклов на 15кГц как раз хватит.
sam_soft написал : Однако уверен на 99% что никто никогда этого делать не будет, потому как эт все нахнада.
...случаи - они разные.
sam_soft написал : Достаточно одной таблэтки - скользящего среднего
С одной таблеткой - это _частный_ случай скользящего среднего.
sam_soft написал : Однако если кому неймется то могут поставить дарлингтонов типа КТ825АМ.
Cмиялсо. Ок: (5 - 1.7) /33 = 0.1А (перегруз в четыре раза, как, совесть позволяет ?) / 8 сегментов = 12.5 mA / 4 знака = 3,1 мА (чета как-то хил ризалт, особливо при такой перегрузе) на диод, эквивалентно. Резисторы можно не ставить ))) В общем, будет как-то так http://www.hohmodrom.ru/upload/248/projimg/14111/hohmodrom_Samson.jpg
зы: в общем, uln2003, как минимум. На сегменты ))) А на знаки - КТ825 ))))))
sam_soft
sam_soft
15.08.2008 в 16:17:44
VCucumber написал : Не согласен. При глубине так 256 и частоте опроса равной частоте ADC при таком подходе мега встанет - таки 1k лишних циклов на 15кГц как раз хватит.
А если мульён глубину сделать ? То пентюк справится ? Дело в том что ко всему нужна еще и голова. А то выходить как всё равно абизъяна с гранатой.
VCucumber
VCucumber
Киров
16.08.2008 в 01:40:31
sam_soft написал : А если мульён глубину сделать ? То пентюк справится ?
Конечно нет, даже "пентюк" не справится, если решать задачу "в лоб", суммируя все элементы массива каждый раз. Потому как:
sam_soft написал : ко всему нужна еще и голова.
И "с головой" быстродействие от "глубины" (в данном случае) не зависит.
chernooleg
chernooleg
Саратов
16.08.2008 в 21:54:01
sam_soft написал : и я склонен ему доверять.
Ну если чел все проверил "вжелезе" так вопросов вроде и нету. Я с ДээСами столкнулся когда колонну для ректификации спирта делел и нужен был более-менее точный и быстрый в изготовлении термометр. Если без импульсных помех, то самое ОНО. С отказами не сталкивался - единственный экземпляр обточил до 3мм напильником, чтоб в трубку затолкать.
У себя в городе ненашел магазинов торгующих какими-либо термисторами и т.д (всего три места где можно чегото импортное купить или заказать). Даже LM-ки - дефицит.
sam_soft написал : Оно когда бурзонишся в одной песочнице, то всегда кажется что лучшее её нету на свете, но стот только слазить в другую песочницу, то запросто может оказаться что там намного интереснее и красивше.
Время поболее будет (осенью) - обязательно в твою загляну, интересно насколько там лучше. :) Посоветуй с чего начать (ченить попроще). И заодно программатор, чтоб от USB работал.
chernooleg
chernooleg
Саратов
16.08.2008 в 22:09:05
1monos написал : .
пасиба :). Для "плавающих" в английском - очень удобное описание на русском.
1monos
1monos
Минск
17.08.2008 в 23:01:32
chernooleg написал : Для "плавающих" в английском
"Плавали", знаем:).
sam_soft
sam_soft
18.08.2008 в 11:22:15
VCucumber написал : "с головой" быстродействие от "глубины"
Ну о какой голове может идти речь, если
VCucumber написал : При глубине так 256 и частоте опроса равной частоте ADC
В то время как срама в М8 то всего то 2к, а в Т26 еще менее вообще 256 вроде как. ? Цырк да и только. Не нада плести эту дребедень из статитистики в реал тайм системы. Это им может и нужна эта оптимизацыя. А тут ( см название темы ) эт нахрен не нада. С помехами надо боротся правильными решениями железа. К тому ж длинная предыстория может быть весьма вредна. Например стабилизатору напряжения нужны мгновенные значения, а не то что было полчаса назад, а остальное решать регулятору. А вот простецкий беферок на последних 2 - 4 отсчета с усреднением по запросу мог бы быть весьма полезен.
chernooleg написал : обязательно в твою загляну
А я не говорил что это моя, это просто ДРУГАЯ песочница довольна интересная, а есть и еще, не менее интересные. Руки тока до всего не доходят.
VCucumber
VCucumber
Киров
18.08.2008 в 14:33:35
sam_soft написал : Ну о какой голове может идти речь В то время как срама в М8 то всего то 2к, а в Т26 еще менее вообще 256 вроде как.
См. выше.
sam_soft написал : С помехами надо боротся правильными решениями железа.
Факт.
sam_soft написал : А вот простецкий беферок на последних 2 - 4 отсчета с усреднением по запросу мог бы быть весьма полезен.
Вообще: достаточно одной таблэтки(с) не помню чей ;)
sam_soft написал : А я не говорил что это моя, это просто ДРУГАЯ песочница довольна интересная, а есть и еще, не менее интересные.
А можно линку на другую песочницу ? Я тоже хочу там похулиганить. Я тоже, а не тоже там )))
VCucumber
VCucumber
Киров
20.08.2008 в 18:37:12
Нашлись драйвера для LEDов, цена народная - MBI5016, MBI5167, MBI5168
