Аватар пользователя
VCucumber
Киров
07.08.2008 в 22:58:55
sam_soft написал : 2VCucumber А шо ты там спрашывал про 384х ?
Та пыталсо узнать, хватит ли ее для раскачки одного IGBT, типа IRGP50B60PD1.
sam_soft написал : Если AVR и gcc то общая тема конечно найдетцца. А что интересует чтоб подпрограмить ?
Все, что угодно, если в общей теме(про сварочники), в режиме открыто-закрытого проекта. Ну чтобы одноколесные велосипеды не изобретать напрасно(а изобретать половину двухколесного ))) )
Аватар пользователя
VCucumber
Киров
07.08.2008 в 23:05:52
Multik написал : Спасибо. Много книг накачал, чтобы подступиться к СИ
Си - сложный язык, не все переваривают. И если не получается, то обучения можно(и даже нужно) взять нечто паскалеобразное. Для Avr не припомню, но для серии x51 Паскаль есть, если нужно - залью. Или можно попробвать "билдер", который здесь упоминался, для разобраться с МК - вполне.
Аватар пользователя
1monos
Минск
07.08.2008 в 23:14:06
Aziat написал : Ну,- пики и прославлены русскими разъяснялками. И всЁ.?
Юзаю пики из-за инертности мышления.Когда столкнулся впервые с мк-- кроме пиков ничего и не было. С тех пор больше не сталкивался:). А осваивать начал на мплабе, для си-- хайтек, но последний, видимо недолеченый, компилил с ошибками, поэтому пересел на микроси-- среда удобная, а русхелп-- эт только плюс.
EMS_MIKE2 написал : Посмотрите http://www.ineum-ems.ru.
Для ознакомления, как понял, т.к. скачать не предлагают. Есть программка, на подобии этой, Flowcode называется-- составляешь алгоритм, а на выходе код. Но мне больше нравиться писать код классически-- ручками.
Однако, проблемка с помехой в канале измерения температуры осталась, похоже, что наводится эдс в проводах от датчиков. Может кто из опытных подскажет, как защититься от помехи.
Аватар пользователя
sam_soft
07.08.2008 в 23:32:17
2VCucumber Слабовата она. 1 ампер всего. Хотя хер его знает. С теми транзюками дел не имел. Мож Мультик подскажет, он их кажыся только их и ставит всюду. Но народные PF-ки вроде Олег пробовал напрямую драйвить с УЦа в однотранзистроном фиксаче, без развязки даже. Если я чета напутал пусть он поправит.
Аватар пользователя
sam_soft
07.08.2008 в 23:32:40
21monos Чем мериш и как ?
Аватар пользователя
Aziat
08.08.2008 в 00:17:36
1monos написал : как защититься от помехи
Помеха бывает разная... Например, у АВРов,- первому (после запуска в auto triggered convertion) измерению АЦП верить низя. Лучше выбросить. А следующие (обычно 4 или 8) предпочитаю усреднить, да и вход заинтегрировать. Еще, обязательно фильтрую AVcc и Aref.
Аватар пользователя
1monos
Минск
08.08.2008 в 00:22:27
2sam_soft. Схема на 16ф886. Два датчика ЛМ335.между процеем и датчиком рез. 1ком., параллельно входу проца-- конд. 0.1мк. Сначала меряю один, потом второй, результаты-- сохраняю в регистрах. Затем сравниваю оба регистра-- если разница больше, чем прим. 10гр.целс., то аварийный режим. Сравниваю потому, что один охладитель стоит ближе к кулеру, чем другой. А дальше уже сравниваю один из регистров с пороговыми значениями и соответственно поступаю. Если нет перегрева, то может запускаться аппаратный шим. У меня он запускается , 0.3 сек задержка пока хот старт, а дальше снова меряется температура, и вот, когда она снова начинает измеряться, оказывается-- перегрев( загорается светодиод). Как только шим выключается светодиод гаснет. Но шим уже не включается, пока не снята нагрузка. Если снять нагрузку и набросить снова-- та же картина.
Аватар пользователя
VCucumber
Киров
08.08.2008 в 00:26:55
sam_soft написал : 2VCucumber Слабовата она. 1 ампер всего. Хотя хер его знает. С теми транзюками дел не имел. Мож Мультик подскажет, он их кажыся только их и ставит всюду. Но народные PF-ки вроде Олег пробовал напрямую драйвить с УЦа в однотранзистроном фиксаче
Так вот, вроде бы схемки встречаются, и апнотах, опять же, напрямую. Наверно, попробую.
Аватар пользователя
VCucumber
Киров
08.08.2008 в 00:41:15
1monos написал : А дальше уже сравниваю один из регистров с пороговыми значениями и соответственно поступаю.
Все же нужно усреднять. Температура - величина медленная, а с шумом усреднение легко справится, если сигнал не выходит за рамки диапазона АЦП. Иначе, тоже вроде бы было - датчик с цифровым выходом (PWM/I2C). Особенно, если транзисторы от радиаторов не изолированы. Но практически, я еще не знаю, может цифра - это паранойя, а в действительности все будет бело и пушисто )
Аватар пользователя
Aziat
08.08.2008 в 00:44:11
1monos написал : Сравниваю потому, что один охладитель стоит ближе к кулеру, чем другой.
ИМХО, это лишнее. К примеру в КЗ температура обратного выходного диода взлетает довольно быстро, а транзюки прохладные...
Аватар пользователя
1monos
Минск
08.08.2008 в 00:53:17
VCucumber написал : Все же нужно усреднять.
Попробую пока поусреднять.
Aziat написал : Еще, обязательно фильтрую AVcc и Aref.
У меня Vref= Vпит. Может какие нить LC контуры на входах каналов поставить?
Аватар пользователя
1monos
Минск
08.08.2008 в 00:57:15
Aziat написал : Сообщение от 1monos Сравниваю потому, что один охладитель стоит ближе к кулеру, чем другой.
ИМХО, это лишнее.
Что-то и мне так подумалось, однако утро вечера мудреннЕй.
Аватар пользователя
Aziat
08.08.2008 в 01:11:53
1monos написал : Схема на 16ф886
Может F688?
Аватар пользователя
Multik
08.08.2008 в 01:58:52
VCucumber написал : для серии x51 Паскаль есть, если нужно - залью.
Не, в детстве напаскалился, не хочу больше.
VCucumber написал : Си - сложный язык, не все переваривают.
Это в тех книжках, которых я воз накачал, а в той, что по ссылке, как раз всё просто. Наверное, рассказчик хороший попался.
1monos написал : Однако, проблемка с помехой в канале измерения температуры осталась, похоже, что наводится эдс в проводах от датчиков. Может кто из опытных подскажет, как защититься от помехи.
Я вешаю прямо на выводы датчика кондёр 1-10 мкФ, потом , поближе к плате управления, пропускаю провода через ферритовое колечко 10-15 мм в диаметре, витков 10.
sam_soft написал : С теми транзюками дел не имел. Мож Мультик подскажет,
Так ить, всё равно, какие транзисторы, я же их только через мультиковый драйвер управляю.
Аватар пользователя
VCucumber
Киров
08.08.2008 в 04:32:41
1monos написал : Попробую пока поусреднять.
Про концы диапазона не забывайте.
Еще подумал: может дифференциально, по витой паре (аналоговые) датчики подключать ?
Назад
