TUZ@TUZ
TUZ@TUZ
Челябинск
07.08.2008 в 20:09:04
Уважаемые мастера. Имеется деревянный дом толщина стен 200мм. Хотелось бы с наружи покрыть пластиковым сайдингом, а из нутрии, что бы не штукатурить покрыть гипсо картоном. Вопрос такой: какой материал нужно использовать для гидро изоляции стен из нутрии и с наружи? И хватит ли 50мм утеплителя ISOVER из нутрии под обрешетку?:help
Грэй
Грэй
07.08.2008 в 21:57:22
снаружи гидроизоляцией будет ваш сайдинг, а снутри - не нать, не положено. Снутри дождей не быват.
DSP007
DSP007
07.08.2008 в 22:14:44
TUZ@TUZ написал : Уважаемые мастера. Имеется деревянный дом толщина стен 200мм. Хотелось бы с наружи покрыть пластиковым сайдингом, а из нутрии, что бы не штукатурить покрыть гипсо картоном. Вопрос такой: какой материал нужно использовать для гидро изоляции стен из нутрии и с наружи? И хватит ли 50мм утеплителя ISOVER из нутрии под обрешетку?
Только учтите- прибивать сайдинг напрямую к дереву НЕЛЬЗЯ. Дерево под ним гниет, так как он в этом случае работает и как пароизоляция. Только на профиль, причем зазор сверху и снизу закрывать ничем нельзя, чтобы воздух протекал совершенно свободно.
TUZ@TUZ
TUZ@TUZ
Челябинск
07.08.2008 в 23:28:36
Спасибо огромное:applause: . Если с наружи и в нутри пустить Изоспан D ну и направляйки ПП 60*27пойдет али нет;)
Truck
Truck
Углич
08.08.2008 в 11:55:02
DSP007 написал : Только учтите- прибивать сайдинг напрямую к дереву НЕЛЬЗЯ. Дерево под ним гниет, так как он в этом случае работает и как пароизоляция. Только на профиль
ИМХО, слишком категорично.
Во-первых, сайдинг ну никак не тянет на пароизоляцию, т.к. у каждой панели снизу есть отверстия для вентиляции, да и стыки не герметичны на 100%. Во-вторых - крепить сайдинг на металлический профиль не очень-то и удобно, а на бруски саморезиком на 16 милое дело.
