Тамара ТТ
20.08.2008 в 12:54:49
Элька написал : угловая секция от пола до потолка закрыта и внутри 5 штук круглых, крутящихся, сетчатых и не только, корзин навешанных на метал. шест по всей высоте шкафа. Очень уж вместительный шкафчик получиться
Как двери будут открываться? Механизм подобрали?
Diddl
21.08.2008 в 00:14:27
У меня рост 165, высота со столешницей получилась 93см - оооочень удобно.
24.08.2008 в 13:02:22
Отвечаю, да,посудомойка была задумана рядом с мойкой,в стороне с высотой 100 см., а над посудомойкой неглубокий ящик, нам так в салоне нарисовали, вроде вопросов со стороны менеджера не возникало,а что смущает? может пока не поздно надо перепланировать??
Дверцы в угловую секцию конечно на заказ, есть исполнение в нескольких вариантах: 1-это целая радиусная дверь, которая съезжает с правую сторону за стенку, то есть в открытом состоянии ее не видно, (видела в Гранде на втором этаже в каких-то немецких что ли кухнях, не помню точно..) 2 - это обычный напольный угловой шкаф, точнее несколько угловых тумб грубо говоря поставленных друг на друга , собственно с дверцами как у разновидностей этих шкафов, либо с одной дверцей в трапецивидной секции, тогда внутри можно круглые корзины, либо угол острый, тогда две дверцы по 30 (кажется?) см. В "Кухни строй" есть оба варианта, тогда корзины внутрь с одной стороной чуть срезаны под этот самый угол. Есть фотографии на телефоне этих шкафов и фурнитуры, могу скинуть, если интересно.
dadyjo
26.08.2008 в 19:01:36
Кроме роста еще от длины рук зависит, насчет кухни не скажу, но читал в книге про высоту рабочего верстака :) Так вот что бы определить нужную высоту нужно что бы вы раскрытые ладони могли свободно положить на стол при этом слегка согнув руки в локтях и не наклоняя и не сгибая спину.
Тамара ТТ
08.09.2008 в 01:30:26
Элька написал : Есть фотографии на телефоне этих шкафов и фурнитуры, могу скинуть, если интересно.
Интересна фурнитура для шкафа с дверцами шириной 30 см. Эта фурнитура разная бывает, что гармошкой раскладывается, бывает распашные, а бывает, что они (дверцы) сами закрываются, после оборота карусели... Вот такую фурнитуру ищу..:-(
VoXa_07
08.09.2008 в 14:47:30
Новосёл написал : думать, чем закрывать щель между агрегатом и столещницей
закрыть щель проще, чем пытаться впихнуть невпих@емое.
darkstar написал : и новым стандартом стали 90см. Это гораздо удобнее
Многие устанавливают под столешницу, например обычные стиральные машины-автоматы. Высота стандартная 85. Плюс пару сантиметров зазор, плюс 38 мм толщина столешни, в итоге-91 сантиметр. Можно, конечно, с той же стиралки снять верхнюю крышку, но возникает проблема, чем защитить внутренности. Заказать фирменную крышку для установки под столешницу не так просто, да и неоправданно дорого. Изобретать что-то, это на свой страх и риск. Так что 91 см, видимо, должен стать одним из стандартных уровней как по удобству использования, так и по габаритным параметрам техники, устанавливаемой в кухнях.
08.09.2008 в 16:18:16
darkstar написал : а "стандартые" 86см уже давно себя дискредитировали и новым стандартом стали 90см. Это гораздо удобнее для человека среднего роста,
Поколение акселератов :) Средний рост стал повыше :)
