dadyjo
dadyjo
26.08.2008 в 19:01:36
Кроме роста еще от длины рук зависит, насчет кухни не скажу, но читал в книге про высоту рабочего верстака :) Так вот что бы определить нужную высоту нужно что бы вы раскрытые ладони могли свободно положить на стол при этом слегка согнув руки в локтях и не наклоняя и не сгибая спину.
Тамара ТТ
Тамара ТТ
08.09.2008 в 01:30:26
Элька написал : Есть фотографии на телефоне этих шкафов и фурнитуры, могу скинуть, если интересно.
Интересна фурнитура для шкафа с дверцами шириной 30 см. Эта фурнитура разная бывает, что гармошкой раскладывается, бывает распашные, а бывает, что они (дверцы) сами закрываются, после оборота карусели... Вот такую фурнитуру ищу..:-(
VoXa_07
VoXa_07
08.09.2008 в 14:47:30
Новосёл написал : думать, чем закрывать щель между агрегатом и столещницей
закрыть щель проще, чем пытаться впихнуть невпих@емое.
darkstar написал : и новым стандартом стали 90см. Это гораздо удобнее
Многие устанавливают под столешницу, например обычные стиральные машины-автоматы. Высота стандартная 85. Плюс пару сантиметров зазор, плюс 38 мм толщина столешни, в итоге-91 сантиметр. Можно, конечно, с той же стиралки снять верхнюю крышку, но возникает проблема, чем защитить внутренности. Заказать фирменную крышку для установки под столешницу не так просто, да и неоправданно дорого. Изобретать что-то, это на свой страх и риск. Так что 91 см, видимо, должен стать одним из стандартных уровней как по удобству использования, так и по габаритным параметрам техники, устанавливаемой в кухнях.
08.09.2008 в 16:18:16
darkstar написал : а "стандартые" 86см уже давно себя дискредитировали и новым стандартом стали 90см. Это гораздо удобнее для человека среднего роста,
Поколение акселератов :) Средний рост стал повыше :)
