Вот померил простым мультиметром сопротивление воды в металлопластиковой трубе полуметровой длины - результат колеблется 500-600 Ом. По расчетам, приводившимся на этом форуме, сопротивление должно быть не менее 31кОм. Из-за чего такое расхождение?
09.08.2008 в 20:40:35
09.08.2008 в 20:45:25
guest15 написал : Вот померил простым мультиметром сопротивление воды в металлопластиковой трубе полуметровой длины - результат колеблется 500-600 Ом. По расчетам, приводившимся на этом форуме, сопротивление должно быть не менее 31кОм. Из-за чего такое расхождение?
Вода это жидкость, и она ведет себя немного по иным законам, так что простым мультиметром точности не добиться.
А что Вы задумали, если не секрет?
09.08.2008 в 21:45:04
leonard написал : А что Вы задумали, если не секрет?
Ну, секрета никакого нет, через отрезки металлопластиковых трубок выполнена подводка воды к водогрею, зануление для этого водогрея планируется взять с этажного щита. В случае аварийного разрыва нейтрали (не дай бог, конечно) и выноса потенциала на корпус водогрея эти металлоплатиковые трубки, обеспечивая диэлектрическую развязку, становятся последней ступенью защиты. От того и повышенный интерес к сопротивлению воды в этих трубочках :)
09.08.2008 в 21:55:06
Сомнительная ступень защиты. Там же тогкопроводящий люминявый слой, который внолне может сконтактировать с фитингом с обеих сторон трубы.
09.08.2008 в 22:18:39
Речь идет о сомнительных вещах, в электробезопасности такие фокусы опасны.
10.08.2008 в 21:08:58
Александр Ро написал : Сомнительная ступень защиты
Все-таки лучше, чем выполнить подводку чисто медными трубками.
Александр Ро написал : Там же тогкопроводящий люминявый слой, который внолне может сконтактировать с фитингом с обеих сторон трубы.
При таком контакте сопротивление было бы вовсе нулевым.
leonard написал : Речь идет о сомнительных вещах, в электробезопасности такие фокусы опасны.
Согласен. А кроме меня такие промеры еще кто-нибудь пыталься делать?
10.08.2008 в 21:14:16
Александр Ро написал : люминявый слой, который внолне может сконтактировать с фитингом с обеих сторон трубы.
Каким, интересно, образом? В каждом фитинге положена диэлектрическая шайба, которая не даёт фольге контактировать с телом фитинга.
11.08.2008 в 23:08:13
To All
А какова может быть сила тока после прохождения сопротивления в 500-600 Ом? По какой формуле это можно высчитать?
11.08.2008 в 23:15:41
Старый добрый закон Ома: ток=напряжение/сопротивление (знак / значит математическую операцию деление)
12.08.2008 в 22:50:57
220в /500 Ом = 0.44А = 440мА Правильно?
13.08.2008 в 01:13:40
guest15 написал : А какова может быть сила тока после прохождения сопротивления в 500-600 Ом? По какой формуле это можно высчитать?
-это зависит от химсостава воды, времени прохождения, температуры, площади контактной поверхности, приложенного напряжения электрического...короче, однойформулой точно не обойтись...
petrkirov написал : Старый добрый закон Ома: ток=напряжение/сопротивление (знак / значит математическую операцию деление)
guest15 написал : 220в /500 Ом = 0.44А = 440мА Правильно?
-нет, конечно, особенно с учетом того, что сопротивление воды Вы измеряли явно не при напряжении 220 Вольт..
