guest15
guest15
Мурманск
17.08.2008 в 23:17:49
Valeryko написал :
  • чтобы использовать воду в качестве проводника защитного заземения- нет, сопротивление воды в трубопроводе пластиковом не подойдет для этого по-любому...
Использовать водопроводную воду в качестве заземлителя ни в коем случае не собираюсь. Наоборот, интересуют диэлектрические возможности воды в приложении к конкретной ситуации с водонагревателем, описанной выше.
Valeryko написал :
  • в любом случае, чтобы убило- сопротивления воды хватит,
Может быть "не хватит"?
Kamikaze написал : Измерял сопротивление воды в ПП трубе...
А какой длины и диаметра была трубочка?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.08.2008 в 23:43:40
guest15 написал : А какой длины и диаметра была трубочка?
:o обычная ф20, длиной ок. метра.
Valeryko
Valeryko
Подольск
18.08.2008 в 00:00:47
guest15 написал :
  • Ну если местный "водоканал" гарантирует Вам диэлектрические свойства воды(уже находящейся в самой квартире, разумеется) и выдаст соответствующий сертификат..
  • Только вода-растворитель и ее реакция с разного рода веществами "по дороге" не всегда предсказуема...
  • а что, у Вас электродный нагреватель типа "Галана"?
ASM
ASM
Долгопрудный
18.08.2008 в 15:29:59
Вот сколько твержу, всё не в прок :( "Заземлять" бойлер надо о то место, относительно которого возможно появление потенциала! В ванной это стояки. ТОЧКА. Притащить на корпус устройства в ванной ноль с щитка - самоубийство. Заземляться о стояки нехорошо, но 10мА УЗО спасает всех отцов русской демократии :)
Valeryko
Valeryko
Подольск
18.08.2008 в 18:09:00
ASM написал : Вот сколько твержу, всё не в прок
"ПУЭ 7-го издания (2002 г.) п.п. 1.7.82, 1.7.83 предписывают устройство основной системы и системы дополнительного уравнивания потенциалов следующим образом:
п. 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части:
1) нулевой защитный PE- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п " http://www.uzo.ru/techdoc/uzo0303.html
guest15
guest15
Мурманск
19.08.2008 в 00:16:38
iale написал : ...удельное сопротивление (УС) водопроводной воды м.б. 10-500 Ом*м ( в старых единицах Ом*мм2/м )...
А что обозначает "Ом*м" и "Ом*мм2/м"? Что-то вроде "количество Ом на погонный метр"? :) Прошу прощения за наивность вопроса? :)
Kamikaze написал : Какое точно у меня получилось сопротивление - сейчас не помню, но ток был совершенно недостаточный для срабатывания УЗО 10мА, т.е. сопротивление десятки, может сотни кОм. При таком токе учитывать сопротивление последовательно включенной лампочки при рассчете сопротивления не требуется, т.к. практически все 220В приложено к трубе, падение на лампочке ничтожно мало.
Kamikaze написал : обычная ф20, длиной ок. метра.
Вода в Вашей трубке могла бы быть хорошим диэлектриком и хорошей мерой защиты от поражения током, я правильно понял?
Valeryko написал :
Смеетесь? :)
Valeryko написал :
Термекс 100-литровый, накопительный.
ASM написал : Притащить на корпус устройства в ванной ноль с щитка - самоубийство.
Щит более-менее хороший, дом с электроплитами которые землятся на его корпусе.
iale
iale
19.08.2008 в 00:35:06
guest15 написал : А что обозначает "Ом*м" и "Ом*мм2/м"? Что-то вроде "количество Ом на погонный метр"? Прошу прощения за наивность вопроса
Нет, не так. Удельная - значит на единицу площади и единицу длины, в единицах системы СИ - это сопротивление участка с поперечным сечением 1 м2 и длиной 1 м, получается Ом*м2/м, сокращаем, получаем Ом*м. Широко распространена внесистемная мера удельного сопротивления - Ом*мм2/м, т.е. сопротивление участка проводника с поперечным сечением 1 мм2 и длиной 1 м. Например, для меди УС = 0,017 Ом*мм2/м, кусок медного провода сечением 1 мм2 и длиной 1 м будет иметь сопротивление 0,017 Ом
Зная УС, расчет сопротивления ведется по формуле R=r*L/S, r - УС L - длина S - площадь сечения
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.08.2008 в 01:33:26
guest15 написал : Вода в Вашей трубке могла бы быть хорошим диэлектриком и хорошей мерой защиты от поражения током, я правильно понял?
В моем районе города, в данное время года и фазу Луны - фактически да. В случае, если бы это была трубка от водогрея с пробоем фазы на корпус, по воде максимум ощущалось бы пощипывание. Но в другой местности или в другое время или при другой температуре УС воды может быть в десятки раз меньше.
guest15
guest15
Мурманск
22.08.2008 в 00:27:45
iale.
Минимальное сопротивление водопроводной воды 10 Ом*м?
Kamikaze написал : в данное время года и фазу Луны - фактически да
Похоже пора приобретать лунный календарь :)
iale
iale
22.08.2008 в 12:30:40
guest15 написал : Минимальное сопротивление водопроводной воды 10 Ом*м?
Я привел усредненные данные. Что может твориться в мурманском водопроводе - либо мерить, либо гадать :)
guest15
guest15
Мурманск
27.08.2008 в 23:07:10
iale написал : Зная УС, расчет сопротивления ведется по формуле R=r*L/S , где r - УС, L - длина, S - площадь сечения
Допустим минимальное УС нашей водопроводной воды 10 Ом*м. Сечение 50см трубы в метрах = 3.14*(0.5/2)^2 = 0,19625 кв.м Тогда сопротивление воды в полуметровой трубке будет 10 * 0.5/0,19625 = 25.47 Ом Расчет правильный?
