Zarazka
10.08.2008 в 18:20:33
Посоветуйте, как подготовить пол под линолеум! Есть старый дом (сталинка, начала 20-го века), деревянные полы (доски). Под ними непонятно что- лаги, пустоты, песок и сено. Хотим постелить линолеум сверху. Полукоммерческий.
Купили фанеру чтобы выровнять пол.
В некоторые местах доски имеют дырки, какие-то доски отстают и торчат вверх. Что-то наоборот вниз прогибается. Пол неровный. Но пока, вроде нигде не скрипит. Как все это дело выровнять? И как сделать так чтобы после этого выравнивания закрывалась дверь? Чем крепить фанеру и как???
Помогите, пожалуйста!:help
Арлент
10.08.2008 в 19:14:34
Я-бы сделал так: снять все доски,посмотреть в каком состоянии находятся лаги, при необходимости выровнять их,если есть возможность опустить лаги до уровня,позволяющего беспрепятственно работать двери. Выкинуть все старьё,проложить новый утеплитель ( УРСА,ИЗОВЕР) или подобные. Уложить по новой доски,скрепив их с лагами соответствующими саморезами. Потом стелим фанеру к доскам опять-таки саморезами с шагом 15-20 см. Между листами фанеры оставляем зазоры 3-5 мм.,которые впоследствии заполняем герметиком. Если нет возможности опустить лаги( что-бы работала дверь),ну что-ж,придется подрезать дверное полотно.
BECHA
10.08.2008 в 22:38:39
слышал что фанеру крепят на клей+саморезы. клей КС или КС-3 не помню уже. зазоры нужны для отсутсвия скрипа фанеры.
Zarazka
11.08.2008 в 15:13:38
Арлент Вариант конечно хороший, но уж очень трудоемкий и гемморный. Ребят, А что-то попроще можно придумать???
Vikong
12.08.2008 в 17:23:14
Zarazka написал : Вариант конечно хороший, но уж очень трудоемкий и гемморный. Ребят, А что-то попроще можно придумать???
Не рекомендую. Сделал в своей старой квартире так, через некоторое время полы скрипеть стали, как в доме с привидениями. Бр-р-р-р! Хоть я и не мастер, но тоже думаю, что самое дешевое и быстрое - перебрать пол и проверить лаги, а потом уже и фанерку стелить. Иначе - все разбирать, делать стяжку и далее.
otyan
12.08.2008 в 18:20:10
Выкинуть старые доски, положить новые шпунтованые.
А вообще сложно советовать не видя предмета обсуждения и не зная Ваших возможностей.
WISA
Смоленск
12.08.2008 в 21:10:05
Читайте раньше, там подробно данный вопрос обсуждался. У меня фанера на деревянном полу в сталинке. Арлент написал все верно, за исключением некоторых деталей, которые уже на личное рассмотрение. Удачи.
