Peter2k
Peter2k
11.08.2008 в 10:24:38
День добрый!
Вопрос закрался - делаем ремонт и необходимо на годик-полтора вместо старых обой временно покрасить пару стен, что б впоследствии можно было, не сдирая краски, поклеить обои.
Стена приемущественно - ранее покрашенный гипсокартон, на котором позднее были обои.
Интересует тип краски и может какие-то дельные сове ты по технологии нанесения и в будущем подготовки стены под поклейку обой.
Спасибо!
Грэй
Грэй
11.08.2008 в 16:57:10
Peter2k написал : Интересует тип краски
под виниловые обои или другие "недышащие" (а есть ещё такие?) красьте воднодисперсионной типа краской. Под бумажные, стеклотканевые или чисто флизелиновые("дышащие") обои можно красить типа любой краской, даже можно ПФ, масляной или даже типа автомобильной краской.
Грэй
Грэй
11.08.2008 в 17:01:45
Peter2k написал : дельные сове ты по технологии нанесения
смотря чем станете красить, определяйтесь пока.
Peter2k написал : дельные сове ты ..... в будущем подготовки стены под поклейку обой.
это в будущем, через годик-полтора и спрОсите, конкретно будете знать, чем покрашено и какие обои кУпите.
lex2202
lex2202
Витебск
11.08.2008 в 17:25:41
если хорошо подготовить и покрасить стену то клеить потом и незахочется
iale
iale
11.08.2008 в 23:51:41
2Peter2k Похожая тема http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=55728
iale
iale
11.08.2008 в 23:52:44
Грэй написал : под виниловые обои или другие "недышащие"
Хороший винил давно "дышит" :)
Peter2k
Peter2k
12.08.2008 в 10:57:15
Грэй написал : Под бумажные, стеклотканевые или чисто флизелиновые("дышащие") обои можно красить типа любой краской, даже можно ПФ, масляной или даже типа автомобильной краской.
Т.е. под этот тип обой можно красить так же воднодисперсионной краской, которую вы упомянулии, относительно "недышащих" обои?
Грэй написал : Цитата:Сообщение от Peter2k дельные сове ты по технологии нанесения
"бумажные, стеклотканевые или чисто флизелиновые" - такой вариант устроит? :) Просто вы разделили на 2 категории, я выбрал этот. Если требуется более точный выбор - уточните пожалуйста.
iale написал : Похожая тема http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=55728
Спасибо. Следом вопрос по той теме здесь. Вы писали там:
iale написал : Места, предназначенные для поклейки обоев, можно обработать "до лучших времен" пигментированной грунтовкой, подколеровав ее униколером "по вкусу" http://www.pufas.ru/product_01_25.html
  1. Т.е. просто покупаем рекомендуемую вами грунтовку, решаем вопрос с цветностью, наносим и в итоге будет однотонная стена, на которую в будущем без проблем поклеить обои, правильно я понимаю?
  2. Если основа, на которой были обои не однотонного цвета, а с разводами от обои, то можно спокойно поверх наносить, не зачищая? Я в том плане, что не проступит ли через грунтовку какой-либо цвет?
  3. Грунтовка эта не пачкается? Просто она будет на кухне верхним слоем. Как она там временно приживётся...
iale
iale
13.08.2008 в 23:44:01
Peter2k написал :
  1. Если основа, на которой были обои не однотонного цвета, а с разводами от обои, то можно спокойно поверх наносить, не зачищая? Я в том плане, что не проступит ли через грунтовку какой-либо цвет?
  2. Грунтовка эта не пачкается? Просто она будет на кухне верхним слоем. Как она там временно приживётся...
  3. Да. Эта грунтовка - как густая сметана. Добавляете колер, перемешиваете, наносите кистью или валиком, сохнет, готово.
  4. Помыть, очистить основу тоже надо. Эта грунтовка - не панацея, а просто средство для создания однотонной основы из контрастной. Если на основе будут водорастворимые или масляные пятна, то она их не удержит. По сути - таже в/э краска, но более "густая и пигментированная".
  5. Грунтовка - не финишное покрытие. Посему на кухне, где весьма велика вероятность загрязнения, оставлять слой грунтовки просто так, без покрытия напр. п/э пленкой - неразумно. Насажаете пятен, впитается, потом шиш отмоешь.
Peter2k
Peter2k
14.08.2008 в 11:24:27
iale написал :
  1. Грунтовка - не финишное покрытие. Посему на кухне, где весьма велика вероятность загрязнения, оставлять слой грунтовки просто так, без покрытия напр. п/э пленкой - неразумно. Насажаете пятен, впитается, потом шиш отмоешь.
А, если люди аккуратные, то в качестве финишного оставить можно? :)
Я в том плане, насколько это будет "эологично" и "надёжно". Спасибо. )
iale
iale
14.08.2008 в 22:43:09
Peter2k написал : А, если люди аккуратные, то в качестве финишного оставить можно?
Умудритесь на кухне за год-два пятен, грязи, капель жира и т.п. не насажать - оставляйте.
Peter2k написал : Я в том плане, насколько это будет "эологично" и "надёжно".
Надеюсь - вы обеденный стол не будете ею грунтовать ? :) А на стены - без проблем ...
Peter2k
Peter2k
14.08.2008 в 22:47:14
iale написал : Умудритесь на кухне за год-два пятен, грязи, капель жира и т.п. не насажать - оставляйте.
Где это можно сделать - стоит уже сама кухня, вытяжка, облицовочная панель и т.п.
iale написал : Надеюсь - вы обеденный стол не будете ею грунтовать ? А на стены - без проблем ...
А, что?! Вариант! ;)
А, если серьёзно, то у нас одному из детей год - "лапает" всё, что подряд и я не знаю, будет ли такая стена "пылить", как побелка или что-то ещё...вот я к чему.
