Rjavii
Rjavii
Самара
12.08.2008 в 09:57:09
ДД! У меня в деревне хитрая схема подключения к электросети: с воздушки входят 3 фазы, заходят на 3-х фазный счетчик электроэнергии, при этом 1 фаза до счетчика разветвляется и заходит на однофазный счетчик электроэнергии. Дальше с однофазного ввода запитан дом, а с 3-х фазного насос и прочие хоз.девайсы. Есть желание оставить только 3-х фазный счетчик, устроив ему перекос фаз. Корректно ли он будет считать в таком случае? Тема возникла в связи с необходимостью замены счетчиков. Местные энергосети не возражают против такой замены. Стоит ли так делать?
Спасибо за Ваши мнения.
lahr
lahr
Лар
12.08.2008 в 11:24:37
Да без проблем;)
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
12.08.2008 в 17:15:55
В будущем сделайте трёхфазную разводку (если есть желание), чтобы КТП не мучить
Rjavii
Rjavii
Самара
13.08.2008 в 10:49:40
Желание есть, денег на это пока нет... Спасибо за каменты!
Gleden
Gleden
13.08.2008 в 22:39:01
2 Rjavii Местная электроснабжающая организация может ощутимо подгадить, предписав установить на вводе автомат защиты низкого номинала, тем самым ограничив мощность; у нас в садоводстве три фазы - 16А; одна фаза - 25А. Лечится распределением нагрузки, либо переодеванием автомата (не рекомендуется). Впрочем, везде по разному, все зависит от степени бардака в конкретной ЭСО: от пофигизма до маразма. К примеру, в Красносельском районе предписывают устанавливать автомат защиты на опоре ВЛ непосредственно под изоляторами. Про селективность слышали все, выполняют очень немногие. В итоге, при срабатывании защиты автоматы отключаются каскадом. Но если в доме я могу включить его сам, то на опоре - зовем линейщиков. Еще один нюанс: контролируй чередование фаз! Секвенсер можно одолжить у знакомых электриков, а у инспектора он должен быть обязательно. Если чередование фаз неверно, счетчик может давать погрешность до 15-20% в большую сторону, а инспектор может не принять узел учета.
