14.02.2006 в 20:29:30
Подскажите какова максимально допустимая нагрузка на 1 кв. м. пола в сталинке?
Дом послевоенный.
Основа перекрытий - деревянные балки L=6 м, лежат на металлических двутаврах.
ДОКА
14.02.2006 в 21:01:45
3dima написал :
Заочно не скажу,но не нагружал бы более 100кг/кв.м(при равномерной нагрузке)
15.02.2006 в 09:16:51
ДОКА спасибо за совет.
Теперь мне требуется правильно расчитать нагрузку.
Подскажите, что требуется учитывать при расчете на 1 кв. м?
Я расчитал слудеющим образом:
1) Вес досок (сороковка) - 32 кг 2) Вес гипсокартона - 10 кг 3) Вес ламината - 10 кг
Итого - 52 кг Требуется ли учитывать вес перегородок, вес мебели, вес проживающих ? Если учитывать, то как - суммировать и относить на общую площадь квартиры?
piligrim130
15.02.2006 в 14:17:35
наклеить на двухтавры тензодатчики и нагружать баластом :))до появления напряжения в балках. У нас мансарду построили - на чердак затащили наверное вагонов 10 метала, духтавр , квадрат... потолки во всех квартирах побежали трещинами но терпимо , скорее от вибраций
ac_52
15.02.2006 в 15:08:06
Помимо веса пола есть еще масса коэффициентов и т.п. тонкостей. Странная конструкция деревянные балки по 6м на двутаврах - значит усиляли в каком-нибуль 70-лохматом году? Вообще, по нормальному это означает не заниматься самодеятельностью, а запросить документы о реконструкции в БТИ и в случае их отсутствия заказывать обследование (а может и присутствия). Это "если Вас интересует результат" (привет, Крякер :)). Уж слишком непонятное здание. Да, можно сделать "на авось" в тихую, но будте готовы оказаться незванными гостями у соседей снизу.
ВТБ!
15.02.2006 в 15:24:41
3dima
Позовите в гости человек 30. Но без танцев. :D
kryaker
15.02.2006 в 20:27:51
Сложные вопросы задаете. Но ответ прост - приглашайте специалиста на обследование, оплачивайте работу - и он ответит на ваши вопросы.
Я вот уже без малого двадцать лет инженерю и вот так с кондачка без пощупать-поковырять-посчитать ответить на подобные вопросы не берусь. Хотя в общем случае границы известны, но ведь каждый случай - частный. Здесь как у врачей НЕ НАВРЕДИ!
16.02.2006 в 14:29:06
Дополнительная информация к вопросу содержится во вложенном файле.
Когда ремонтировали пол, были видны деревянные балки, при внешнем осмотре гнили и трещин замечено не было.
Желтым цветом отмечены перегородки из гипсокартона, суммарный вес этих перегородок – 2 168 кг, ранее, практически на этих же местах были установлены перегородки из гипсолита.
Суммарная нагрузка на 1 кв. м. перекрытия сейчас составляет: 1) Половая доска (сороковка) - 32 кг
2) Гипсокартон на половую доску - 10 кг 3) Перегородки – 2168 (вес перегородок) / 56 (площадь квартиры) – 39 кг
Итого: 81 кг
Планируемая нагрузка на 1 квадрат: 1) Ламинат - 10 кг 2) Проживающие – 250 кг /56 – 4,5 кг 3) Мебель и т.п.– 18 кг (общий вес – 1000 кг) Итого: 32,5 кг без учета мебели
В результате нагрузка на 1 кв. м. перекрытия составит (81+32,5)*1,2 (запас) ~140 кг
Проконсультируйте пожалуйста правильны ли мои расчеты,
и является ли эта нагрузка допустимой в моем случае?
16.02.2006 в 14:40:42
Забыл указать, что дом не усиляли, изначально была такая конструкция
kryaker
16.02.2006 в 20:33:53
На подобные вопросы без выезда отвечают только студенты и дизайнеры..
Гранада
27.04.2010 в 16:44:16
Дом сталинка,52 года,дом кирпичный, ж/б перекрытия,двутавровые балки(сказал прораб дома из Жека) В Управе района сказали,что частично Ж/б,частично деревянные.Кап.стены кирпичные,НЕ несущие перегородки -деревяные ,дранка.Какова нагрузка на Ж/Б перекрытия?
DSP007
27.04.2010 в 20:56:34
Тонна плюс/минус километр- точнее сказать ниикто не решится, так как многие "сталинки" нестандартны и если у вас в квартире дранка- то возможно что и перекрытия на некоторых неответственных фрагментах конструкции такие же. Имхо единственный выход заказывать обследование перекрытий.
Гранада
27.04.2010 в 23:22:04
Заказать обследование перекрытий наверное дорого.Выше этажем на кухне сняли до перекрытий старый пол с лагами,не задумываясь о перекрытиях.И поставили под стяжку кафель. У меня в одной комнате на потолоке видна металлическая плита.А что в др.местах пока не знаю.А как считаете ,в ванной и туалете не могут быть деревянные перекрытия? Ведь там стояла чугунная ванна и кафель.Заранее спасибо. :-)
DSP007
28.04.2010 в 02:30:42
В коммунальной сталинке ЦИАМА1936 года перекрытия были деревянные из дранки с огнестойкойкой засыпкой из шлака , в итоге затвердевшей в бетон. В туалете когда там обвалилась штукатурка- это стало заметно.
У Вас дом возможно нестандартный, именно так строили при Сталине, чтобы максимально эффективно использовать местные ресурсы. Стандартными стали только хрущебы...
Гранада
28.04.2010 в 11:33:13
Да,дом не стандартный.Это дом бывших нефтянников и партработников.Об этом говорит то,что даже на кухне есть мусоропровод и бывшая комната для прислуги.Дощатый пол (черный пол) сохранился хорошо,не хотелось его снимать.Просто отцикливать и укрепить к лагам.Положить фанеру ,подложку.И на неё класть ламинат.А в кухне так и не определюсь,что именно из-за того,что не знаю ,что за перекрытия.Ведь раньше там лежал линолиум.Но хотелось бы кафель и на худой конец полукоммерч.линолиум.
