Ренат 2607
Ренат 2607
18.08.2008 в 00:35:56
Спасибо большое за обсуждение моего вопроса. Как я понял, Макиты отпадают из-за отсутствия блокировки шпинделя. Бош GSR 12VE-2 - чрезмерно сильный для саморезов 5х80. Тогда, что лучше купить:
  1. Bosch GSR 10.8 VLi +2х2.6Ah -момент 18/7 Н-м - диам. шурупа 6 мм - цена около 5300 р
  2. Bosch GSR 12V +2х2,6 Ah NiCd -момент 34/20 Н-м - диам. шурупа 7 мм -- цена около 5850 р.
  3. Bosch GSR 14.4V +2х2,0Ah NiCd -момент 38/22 Н-м - диам. шурупа 8 мм -- цена около 5700 р. Тех. характеристики взял с сайта http://bosch-pt.ru/catalog/tools/professional-electric-tool/accumulator-technics/drill-screwdriver-line-Standart-Duty/subgroup_260.html Склоняюсь к последним двум вариантам. Что скажете?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
18.08.2008 в 09:10:38
Kvost написал : Даже на ХХ раза в три больше энергии жрет. Обсуждали ведь уже.
Да, обсуждалось. Только при закручивании самореза, скажем 6х90, эта разница незначительна, о чем я и написал. Ваше замечание справедливо на ХХ, что не имеет практического значения. :)
Kvost написал : Не на пять.
Испытаний никто не проводил. Причем, если крутить на второй скорости, то саморезов закручивается больше, как показали опыты n-p-n. Это к вопросу:
Kvost написал : И что из этого следует?
Kvost написал : Это вы лучше у движка VE-2 спросите почему он такой прожорливый
Спросил. Только я его тарабарского языка-жужжания не понимаю...;)
Вообще пустой спор при 40 минутной зарядке и тем более наличия 2-х аккумов.:)
Ренат 2607 написал : Бош GSR 12VE-2 - чрезмерно сильный для саморезов 5х80.
Это как? И меньшего размера крутит. Вопрос в цене, весе и универсальности.
kvost
kvost
18.08.2008 в 12:51:20
Ренат 2607 написал : Как я понял, Макиты отпадают из-за отсутствия блокировки шпинделя.
Почему? Появились. Например модель 6271 автоблокировку уже имеет.
Ренат 2607 написал : Bosch GSR 10.8 VLi +2х2.6Ah
2х1,3Ач. Li-Ion
Ренат 2607 написал : Склоняюсь к последним двум вариантам. Что скажете?
Скажу что 10,8 несравненно удобнее и в разы легче при очень приличной мощности. Все сомнения на предмет его несостоятельности у меня отпали через минуту работы.
Дмитрий Т написал : Испытаний никто не проводил. Причем, если крутить на второй скорости, то саморезов закручивается больше, как показали опыты n-p-n.
Больше, но отнюдь не в разы. Если учесть значительно больший вес VE-2, то общая трудоемкость работы значительно повышается.
Дмитрий Т написал : Только при закручивании самореза, скажем 6х90, эта разница незначительна, о чем я и написал. Ваше замечание справедливо на ХХ, что не имеет практического значения.
Типа, под нагрузкой становится "легким и пушистым" ? :)
in my humble opinion
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
18.08.2008 в 14:47:48
Kvost написал : Больше, но отнюдь не в разы.
Про разы никто и не говорил. :)
Kvost написал : Если учесть значительно больший вес VE-2, то общая трудоемкость работы значительно повышается.
Время работы уменьшается, в какой-то мере компенсация веса. Но в целом я с Вами согласен, именно поэтому в пару к VE-2 я приобрел 10,8 V-Li. Вот уже два года эта парочка радует своими возможностями :).
Dale
Dale
Псков
18.08.2008 в 22:28:02
GBH 2-26 DFR http://bosch-pt.ru/catalog/tools/papertapepunch-and-buster/perforators-sds-plus/product_487.html Правда, момент маловат - 28 Нм.. Уж не знаю, достаточно-ли вам столько!?:D
Придите в магазин, и купите тот который больше понравиться. Они в реале отличаются от картинок. Манерами и характером. :)
kvost
kvost
18.08.2008 в 22:51:50
Dale написал : Правда, момент маловат - 28 Нм.. Уж не знаю, достаточно-ли вам столько!?
На "низах" сильно уступит шурику.
d.gotto
d.gotto
Минск
18.08.2008 в 23:15:43
2Kvost по поводу 10,8 V-Li я был бы осторожнее. Собирали забор у тестя (и соответственно тещи :) ), так вот 5*50 не сильно он то и хотел заворачивать. Породу дерева я сказать не могу. Не силен я в таких делах. А вот AEG BBS 12 (наверное который Raptor) без проблем. Правда после нескольких сотен таких саморезов немного рука устает. А так все ок:) .
kvost
kvost
18.08.2008 в 23:31:18
d.gotto написал : по поводу 10,8 V-Li я был бы осторожнее. Собирали забор у тестя (и соответственно тещи ), так вот 5*50 не сильно он то и хотел заворачивать.
Что-то не верится. В сосне шпяпку топит только в путь.
d.gotto написал : Породу дерева я сказать не могу. Не силен я в таких делах.
А важно.
d.gotto написал : А вот AEG BBS 12 (наверное который Raptor) без проблем.
На то он и Раптор :)
upryamez
upryamez
Железногорск
19.08.2008 в 00:54:37
Kvost написал : VE-2 очень тяжелый: с мелким крепежом им будет неудобно работать. Второй минус - жесткая муфта. На серийных работах он также уступит V, т.к. его мощный мотор будет гораздо быстрее высаживать аккумулятор.
Так то и мне известно, но если человеку очень хочется чего-нить помощнее, его переубедить очень трудно.
upryamez
upryamez
Железногорск
19.08.2008 в 01:00:11
Дмитрий Т написал : Незначительно, работа, затраченная на закручивание шурупа что у V, что у VE-2 будет одинакова. Причем VE-2 можно крутить шурупы на второй скорости (которые не сможет V), что повысит производительность.
С чего вы это взяли, что не сможет? У самого есть модель GSR 12V - вполне мощи хватает, другое дело,что очень неудобно -часто биту срывает, гораздо удобнее на первой, от этого производительнос ть не очень страдает почему-то.
Алексейй
Алексейй
19.08.2008 в 07:34:12
Читая подобные темы вспоминаються слова песни Высоцкого про бегуна ... он тактик,он просто спец ,как бежит,молодец.... На 50 % все выше ИМХО бред. Я два дня кряду крутил обшивку потолка бани. За два дня удалось загнать всего 200 сотни саморезов.И не из за того что шурик дохлый , а из за того что достает куча доп.операций типа сплочения досок. Про скорость закручивания меньше чем на 1000 никак нельзя-чего только не начитаешься. При том акумуляторы у меня безобразно дохлые,но это не мешает-один работает,второй заряжаеться. Засверливаться -без этого никуда,если притягиваемую доску не засверлить ,то она НЕ ПРИТЯГИВАЕТЬСЯ к проскости. Я так понимая что народ всеж не чисто для любопытства вгоняет шурупы в брус,а чтото соединяет?
