Baston
Baston
15.08.2008 в 16:21:34
Полностью меняю проводку. Старая -люминь 2 жилы - 40 лет пролежала в стене, и представляет из себя страшное зрелище. Заодно и меняю полностью схему питания розеток и освещения. Может скажете, на что стоит обратить внимание? Есть что то неправильное в моем решении?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.08.2008 в 16:34:31
Baston
Диф.автомат до счётчика упразднить, после счётчика установить УЗО 40А/30мА. Второй диф.автомат 32А/30мА заменить автоматом.
Вы не указали сечения жил проводников.
Baston
Baston
15.08.2008 в 16:52:37
Провода : Магистральный из подвала 2х6 медь, розетки 2х2,5. На свет 2х1,5. Всё NYM.
по причине чего?
Почему именно УЗО?
Не понял, какой второй ДИФ 32А/30мА ? 32А/30мА у меня стоял до счётчика на входе, Вы его и так сказали упразнить.
15.08.2008 в 17:22:30
Ak-47
Ak-47
15.08.2008 в 20:59:27
ставте узо после счетчика
15.08.2008 в 21:33:22
Это хороший рисунок,но не схема.
15.08.2008 в 21:39:55
однолинейная схема.
Baston
Baston
17.08.2008 в 11:10:53
Диф реред счётчиком уже стоит. И убрать его не представляется возможным-счётчик опломбирован. Диф 20А/30мА после счётчкика на стиралку- разве есть смысл убирать? А диф 16А/10мА на ванну? Дело в том, что это уже куплено. И разные мнения - одни говорят ставь Дифы, другие говорят - Узо+автоматы. Мол Узо+автоматы лучше- можно найти причину отключения. Мне не понятно, если после УЗО стоит 5 автоматов, появилась утечка, как узо даст команду отключить именно тот автомат, в цепи которого произошла утечка? Диф тупо отключит, а Узо? Хотя если гуру говорят поставить после счётчика УЗО, то я гортов и его поставить. Просто хотелось бы знать физику процессов при аварийной ситуации.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
17.08.2008 в 11:24:50
раз уж вели от ВРУ (ГРЩ), почему же не протянуле PE(заземление). Диф перед счётчиком - жесть, загнется если, придётся распломбировать...
mihamaster
mihamaster
17.08.2008 в 11:27:01
Baston написал : как узо даст команду отключить именно тот автомат, в цепи которого произошла утечка? Диф тупо отключит, а Узо?
Я не "крутой" электрик,но представляю это так.УЗО отключит цепь при утечке,а автомат при КЗ т.е. сразу видно причину.А ДИФ "тупо отключит" при любом варианте.
Baston
Baston
17.08.2008 в 22:23:42
dinamit007 написал : раз уж вели от ВРУ (ГРЩ), почему же не протянуле PE(заземление).
В наших хрущёвках его (РЕ) там нет. Там 3 фазы и ноль, увы. Проводка в доме не менялась с момента постройки 1966 года, и земли там не предусмотрено было ещё на стадии строительства.
dinamit007 написал : Диф перед счётчиком - жесть, загнется если, придётся распломбировать...
Чего уж теперь то говорить? Но что б он загнулся, наверно надо его сильно насиловать. Пока, ттт, с прошлой осени не умер.
mihamaster написал : УЗО отключит цепь при утечке,а автомат при КЗ т.е. сразу видно причину.А ДИФ "тупо отключит" при любом варианте.
Вот это и надо. Но, думаю, в моём случае, автоматы после счётчика при коротыше первее отключатся, нежели Диф на входе, или нет?
