floidzen
floidzen
Ярославль
15.08.2008 в 19:24:12
Добрый день!
Пол в хрущевке досчатый на лагах. Хочу положить на него ламинат. Для выравнивания пола на него хочу положить либо фанеру (10-15 мм), либо ГВЛ knauf (можно в два слоя). Что лучше?
15.08.2008 в 21:26:43
фанеру, ГВЛ хрупкий, если под ним пустоты останутся
floidzen
floidzen
Ярославль
15.08.2008 в 21:52:46
Спасибо. Что лучше: один слой фанеры 15мм или два слоя по 8 мм? В случае двух слоев склеивать? Чем?
15.08.2008 в 22:28:02
я не профи, делал тока себе и то по лагам, но, ИМХО, 2 слоя по любому лучше одного, промазать ПВА, и на саморезики, почаще.
floidzen
floidzen
Ярославль
15.08.2008 в 23:45:33
Т.е. Вы слали фанеру на лаги, а не на доски?
Видел на рынке фанеру из хвои. Ее можно использовать? Раньше всегда считал, что фанеру из березы делают.
16.08.2008 в 00:10:00
floidzen написал : Т.е. Вы слали фанеру на лаги, а не на доски?
ага, не видел смысла класть на доски, тем более что пол был кривой и скрипел
floidzen написал : Видел на рынке фанеру из хвои. Ее можно использовать? Раньше всегда считал, что фанеру из березы делают.
фанеру клал марки ФК. ФСФ не стал бы дома себе класть. а из какого дерева не знаю:)
floidzen
floidzen
Ярославль
16.08.2008 в 12:25:37
Понял, спасибо!
Может кто-нибудь имеет опыт выравнивания досчатого пола на лагах фанерой или ГВЛ под ламинат? Поделитесь, пожалуйста. Форум "шерстил" вдоль и поперек - нечего не нашел. Все почему-то предпочитают старый досчатый пол сковырнуть.
mirock
mirock
Днепропетровск
16.08.2008 в 13:13:11
сосновая прилично дешевле. Но я бы взял из березы
Анатолий
Анатолий
Мурманск
16.08.2008 в 20:07:03
Здравствуйте.Я бы тоже старый сковырнул-лаги пожно выровнять,если редко поставлены-добавить.Опять же их не крепили раньше,Сверху обычно 1-2 слоя дсп.ламинат не любит кривой пол...
16.08.2008 в 20:46:25
Анатолий написал : Сверху обычно 1-2 слоя дсп
:eek: зачем столько ДСП в квартиру? потравитесь
floidzen
floidzen
Ярославль
16.08.2008 в 21:33:25
А чем сосновая фанера хуже березовой (для пола да и вообще). Она действительно дешевле!
И еще. Я правильно понимаю, что ГВЛ гораздо вреднее фанеры?
