витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.07.2012 в 00:50:13
loshchev написал : Как-то безапелляционно звучит!
зато правильно. про наружку речи никто не ведёт. вопрос был по ванне. попорбуйте 6см цементной смеси накидать на бетон . и чтобы потом ещё держалось
loshchev
loshchev
12.07.2012 в 00:59:00
витаон написал : зато правильно.
Ну… а если на внешнюю бетонную стену понадобится 6 см. штукатурки накидать, что делать то будете? Родбанд модифицировать?:)
ker-mit
ker-mit
12.07.2012 в 01:08:46
loshchev написал : Родбанд модифицировать?
зачем? Ротбанд допустимо наносить таким слоем.Надеюсь Вы не имели в виду фасад?
loshchev
loshchev
12.07.2012 в 01:10:28
ker-mit написал : зачем? Ротбанд допустимо наносить таким слоем
на внешнюю стену?!
DMURZV
DMURZV
12.07.2012 в 02:23:33
sad1002 написал : до 60мм - может приспособить нишу под полки-шкафчик проще?
Мысль интересная,но при условии вертикальности глубокой части стены.Если нет-то не получится.;)
sergeystepan написал : А если положить штукатурную сетку
А вот это лишнее.На стену можно набрасывать спокойно 5-7 см без сетки.Имеется ввиду гипс.штукатурка.
витаон написал : это аксиома на бетон только гипсовые смеси
Правильно!:yu
moto-jawa написал : отштукатурить внутри гаража
ЦПС с сеткой.
moto-jawa написал : кстати ,да .гараж отапливается зимой по мере необходимости
Всё равно ЦПС с сеткой.Посмотрите на ворота гаража и поймёте почему.:)
loshchev написал : Ну… а если на внешнюю бетонную стену понадобится 6 см. штукатурки накидать
Вы вырываете из контекста фразы.Почитайте внимательней о чём идёт речь.:nо:
sad1002
sad1002
Коломна
12.07.2012 в 09:02:54
мои отзывы о материалах за время последнего ремонта: Кнауф Ротбандгрунд - отличная вещь, отбивал старую штукатурку, которая состояла на 99% наверное из песка и естественно со стены продолжало сыпаться из швов кладочных - превратила поверхность в подобие крупной наждачки, по остальным поверхностям впитывающим и осыпающимся тоже 5+. Кнауф Тифенгрунд - развожу почти всегда, иначе до глянца выглаженная шпатлёвка ещё больше сверкает, ещё не красил по ней, но функцию свою выполняет на отлично. Кнауф MP75 - для работы одному очень удобно, можно не спешить и кидать-кидать-кидать, но на толстых слоях (5см) можно с непривычки наделать волн, в остальном отлично и дешевле ротбанда. Кнауф Мультифиниш в мешках - отлично выглаживается. Широкий диапазон слоя (можно подравнивать им тонкослойно). Написана правда - выводится в ноль. Из минусов - малое время жизни смеси - до часа. Кажется тоже самое под маркой ротбанд 80 минут. Цвет бежевый наведённой и высохшей смеси. Вообщем понравилась. Ей действительно можно вывести под покраску за 2-3 слоя. После высыхания шкурится не тяжело и не легко, поверхность получается твердая, не как Ветонит ЛР. При наличии навыка при подравнивании можно наносить слоем- разглаживать большим шпателем или правилом. При схватывании, затирать мокрой теркой с резиновой подошвой как штукатурку и ещё раз проходить большим шпателем. У меня получилось на потолке. Кнауф Мультифиниш готовая в ведерках - много хуже шитрока. При нанесении на сдир рвётся и не слишком тянется. Поверхность выглаживается довольно хорошо (такая же гладкость как и от смеси в мешках), но работать ей тяжелее чем мультифиниш в мешках. Из 2ух ведерок по 5л консистенция была разная: 1ое норм, 2ое - очень густое, пришлось добавить воды. Поверхность белая, в отличии от шитрока. При нанесении её плохо видно, что доставляет проблем. На тонком слое белеет только по высыханию. Сохнет быстро.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.07.2012 в 09:19:33
loshchev написал : Ну… а если на внешнюю бетонную стену понадобится 6 см. штукатурки накидать, что делать то будете? Родбанд модифицировать?:)
зачем . снаружи для фасада более громоздкой решение. сварная сетка и фасадные цементные смеси. для внутрянки я же предостерёг от такого варианта потому как это лишние затраты и телодвижения. а проверять мою компетентность пустая трата времени.
*TiGeR*
*TiGeR*
Красногорск
12.07.2012 в 11:52:32
Подскажите, штукатурили первый раз в жизни ротбандом по 6мм маякам на шурупах. Маяки все в одной плоскости, но штукатурка получилась волнами, большие ямы глубиной до 5мм. Т.е. горизонтально если правило 2м прикладывать - без просветов, если вертикально - щели.
  1. Подскажите, пожалуйста, чем лучше теперь шпаклевать? (стена планируется под обои, но очень хочется приблизиться к "нолю"). Правильно ли думаю, что можно Ветонит ЛР+ и правилом 2.5 метра сплошным слоем вести сбоку?
  2. чем можно сострогать выступы ротбанда? (шлифмашина? рубанок?).
  3. Как избежать волн? расстояние между маяками 110 см, через минут 10 после нанесения (30 от момента замешивания), провожу правилом "на сдир". Поделитесь секретом :)
  4. квартира монолит, стена где окно - пенобетонные блоки заштукатуренные от строителей цементно-песчанной штукатуркой. Здесь нужна грунтовка глубокого проникновения или бетоконтакт?
moto-jawa
moto-jawa
Звенигород
12.07.2012 в 12:03:10
moto-jawa написал : кстати ,да .гараж отапливается зимой по мере необходимости , я что то об этом даже не подумал . хм
получается нужно смотреть в сторону штукатурок на цементной основе ?.
если выбрать такое сочетание : 1 грунтовка Изогрунд 2 Cетка сварная в рулонах из оцинкованной проволоки толщина 0,8мм ячейка12х12мм 3 Кнауф Грюнбанд
посоветуйте , подойдет для песко-бетонных блоков ?
либо какие еще материалы можно изпользовать в сочетнии для гаража от кнауф ?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
12.07.2012 в 12:11:41
*TiGeR* написал : Маяки все в одной плоскости, но штукатурка получилась волнами, большие ямы глубиной до 5мм. Т.е. горизонтально если правило 2м прикладывать - без просветов, если вертикально - щели.
Чудеса :) Единственное, что приходит в голову - штукатурка плыла.
*TiGeR* написал : Правильно ли думаю, что можно Ветонит ЛР+ и правилом 2.5 метра сплошным слоем вести сбоку?
Вполне себе. Суток за две высохнет, где толсто.
*TiGeR* написал :
  1. чем можно сострогать выступы ротбанда? (шлифмашина? рубанок?).
Хм, ручным рубанком, пожалуй, можно :)
*TiGeR* написал : Как избежать волн?
Если маяки как надо - ну не может быть волн :confused: Жидко замешиваете, или слой толстый, плывет. 10 минут рановато, пусть прихватится чуть.
*TiGeR* написал :
  1. квартира монолит, стена где окно - пенобетонные блоки заштукатуренные от строителей цементно-песчанной штукатуркой. Здесь нужна грунтовка глубокого проникновения или бетоконтакт?
монолит, если уж совсем гладкий - бетоконтакт. Штукатурка, если рыхлая - ГГП, а так обычной.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
12.07.2012 в 12:20:18
moto-jawa написал : для гаража от кнауф
они уже и гаражи делают? :) Выше Вам все написали. Указанные Вами материалы использовать можно, но зачем? :)
