TEAPOT
19.10.2013 в 00:52:41
Максимально широкий фасадный шпатель который я смог купить максимум 600 мм (( Эта хрень МЕТР. Вся бодяга (спецы точно сочтут это бодягой ) не про гладилку, а про то как бы попытаться за один проход получить требуемый результат с заданными характеристиками, причем исполнителем с минимальными навыками и максимально кривыми руками (это я про себя).
barcelonetta
19.10.2013 в 02:18:58
TEAPOT написал : ) Из максимально жесткой, и минимально усаживающейся смеси ( Кнауф Севенера, как Вы хвалили ) делаем натертыши (почаще интервал 80-90 см). Даем им как следует затвердеть. В идеале 28-суток (шутка конечно пары суток хватит)
2) При помощи девайса (см ссылку) наносим шпаклевку в духе штуки-рф, ТТ, и т.д.
Фигня получится. Гладилка, для того чтобы гладить. Для штукатурки все-таки нужно правило. Дело в том, что если тянуть гладилкой, то между маяками будут ямы и вся стена будет в волнах. Такая же фигня получается когда правилом тянут не перпендикулярно стене. Гладилка эта, служит больше для нанесения шпаклевки или тонкого слоя штукатурки по уже ровной поверхности, либо для визуального оштукатуривания.
DMURZV
19.10.2013 в 03:55:11
TEAPOT написал : делаем натертыши (почаще интервал 80-90 см).
Немного подкорректирую.Разлёт делать больше желательно.Чем чаще стоят маяки,тем сильнее погрешность,т.е. больше вероятность ошибки при выставлении самих маяков.Удачи!:)
Master111 написал : В особо извращённой! Каталог выучу!
:)Наизусть?Сдавать на "зачёт" потом будешь?:)
almeca написал : Но купить терку за 5000..... Это уже даже не знаю, как назвать....
Это называется "перфекционизм в особо извращённой форме",а по простому:А шоб було!:)
DMURZV
19.10.2013 в 03:59:14
barcelonetta написал : Гладилка, для того чтобы гладить.
+100!По твёрдой поверхности,но не как не по маякам.
TEAPOT
19.10.2013 в 14:03:05
barcelonetta написал : Фигня получится. Гладилка, для того чтобы гладить. Для штукатурки все-таки нужно правило. Дело в том, что если тянуть гладилкой, то между маяками будут ямы и вся стена будет в волнах. Такая же фигня получается когда правилом тянут не перпендикулярно стене. Гладилка эта, служит больше для нанесения шпаклевки или тонкого слоя штукатурки по уже ровной поверхности, либо для визуального оштукатуривания.
Это все понятно! Просто человеку хочется чтобы зашарашить за один проход 1мм на метр и слой тонкий (0-10мм) и сразу чтобы гладко и не штукатуркой а шпаклевкой выравнивающей липучей да еще и цементной впридачу. Во как! С другой стороны у этой финской гладилки по всей длине ребро жесткости. т.е нечему там по краям особо сильно гнуться как в обычном соколе, В принцие она может как правило работать если ее не давить со всей дури и консистенцию смеси подобрать. Единственно, что судя по картинке, не мешало бы вылет рабочей поверхности поменьше, чтоб уж точно не гнуло.
Короче вся проблема где взять правило с острым гладким ножом и чтоб ничего его не гнуло и чтоб к нему ничего не липло. ))))
TEAPOT
19.10.2013 в 14:07:06
DMURZV написал : Немного подкорректирую.Разлёт делать больше желательно.Чем чаще стоят маяки,тем сильнее погрешность,т.е. больше вероятность ошибки при выставлении самих маяков.Удачи!:)
Безусловно все правильно! Но! Если у Вас есть в наличии правило в 3 метра и вы гигант штукатурного искусства! В теме которая обсуждается увы в наличии только метровое-максимум правило ( ограничения условий задачи )
DMURZV
19.10.2013 в 17:27:39
TEAPOT,А зачем ставить себе такие ограничения?Не проще купить обыкновенное штукатурное правило 200,а лучше 250см,заштукатурить сначала длинные участки,потом порезать правило на нужные куски и закончить короткие?
Генадич
19.10.2013 в 22:59:35
Коллеги чем мне все-таки заштукатурить бетонные стены в новостройке. Все время делал ротбандом, но зачитался и решил сам себя испытать на цементно-песчаной!
Master111
Тула
19.10.2013 в 22:59:42
TEAPOT написал : Короче вся проблема где взять правило с острым гладким ножом и чтоб ничего его не гнуло и чтоб к нему ничего не липло. ))))
Емнип, то такое есть у "Зубра" с кромкой из нержавейки.
Генадич
19.10.2013 в 23:04:17
Master111 написал : Емнип, то такое есть у "Зубра" с кромкой из нержавейки.
Коллега может Вы мне ответите?
Генадич
19.10.2013 в 23:05:39
Коллега может Вы мне что-то посоветуете.
Master111
Тула
19.10.2013 в 23:22:18
Генадич написал : Коллеги чем мне все-таки заштукатурить бетонные стены в новостройке. Все время делал ротбандом, но зачитался и решил сам себя испытать на цементно-песчаной!
Я в готовых ЦПС-смесях не силён, обычно самоделками пользуемся:confused:
koris
Волгоград
20.10.2013 в 00:18:09
Master111 написал : то такое есть у "Зубра" с кромкой из нержавейки.
стОит в 3 раза дороже обычного...
всё в голове (с)
Резон
Киров
20.10.2013 в 00:22:35
Генадич, По бетону лучше гипсовыми, как раньше делали,
Генадич написал : Все время делал ротбандом
, если толщина не большая Результат более предсказуем.
Если надумаете ЦПС, предварительно пройдите любым плиточным клеем на цементной основе, гребенкой по бетону.
Александр666
Архангельск
20.10.2013 в 01:02:27
Прошлой зимой штукатурили квартиру в новостройке ротбандтом, потом полтора месяца сушили(( долго сохнет!! в этом же доме в другой кв решили делать цпс с армированием и добавляли туда немного ротбанта для эластичности результат намного лучше и быстрее, и затирать полутерком проще чем чистый цпс.
