Sever-1
Sever-1
Мурманск
11.03.2014 в 00:06:55
ввв написал : их надо армировать легированными маяками 16-18мм крест-накрест!:yu
Если внахлест - то получается нерентабельно. Слой штукатурки придется более толстым класть... А что если маяки из толстой и двухслойных коррозионно-стойких сталей применять?
  1. Стали мартенситного класса (в скобках - старое обозначение): 40Х9С2 (4Х9С2) 15Х11МФ (1Х11МФ) 20Х12ВНМФ (2Х12ВНМФ, ЭП428) 16Х11Н2В2МФ (2Х12Н2ВМФ, ЭИ962А) 30Х13 (3Х13) 30Х13Н7С2 (3Х13Н7С2, ЭИ72) 25Х13Н2 (2Х14Н2, ЭИ474) 95Х18 (9Х18, ЭИ229) 13Х11Н2В2МФ (1Х12Н2ВМФ, ЭИ961) 65Х13 40Х10С2М (4Х10С2М, ЭИ107) 18Х11МНФБ (2Х11МФБН, ЭП291) 11Х11Н2В2МФ (Х12Н2ВМФ, ЭИ962) 20Х13 (2Х13) 40Х13 (4Х13) 13Х14Н3В2ФР (Х14НВФР, ЭИ736) 20Х17Н2 (2Х17Н2) 09Х16Н4Б (ЭП56) 07Х16Н4Б
  2. Стали мартенситно-ферритного класса (в скобках - старое обозначение):15Х12ВНМФ (1Х12ВНМФ, ЭИ802) 18Х12ВМБФР (2Х12ВМБФР, ЭИ993) 12Х13 (1Х13) 14Х17Н2 (1Х17Н2, ЭИ268) и другие.. Полностью здесь - http://www.gost-svarka.ru/konspekt/stalli_splavi/staliSplavi_2.htm *** И не просто саморезами какими-то... А насквозь стены крепить - затягивать болтами...
ввв
ввв
Beloozerskiy
11.03.2014 в 00:12:34
Sever-1 написал : Если внахлест - то получается нерентабельно
с одной стороны- вдоль, а с другой- поперек.:p
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
barcelonetta
barcelonetta
11.03.2014 в 00:51:10
Граждане штукатуры!!! Вам херь писать не надоело?!!!
Sever-1
Sever-1
Мурманск
11.03.2014 в 00:52:43
Что-то мы выдумываем. Тему засоряем... Дешевле будет заказать маяки непосредственно на заводе. Из нормальной легированной стали, с преобладанием нержавеющих... С обязательным полированием и хромированием. Пусть дорого, т.к. малыми партиями. Зато для себя.
barcelonetta написал : Граждане штукатуры!!! Вам херь писать не надоело?!!!
Народ выговорился.. Конец недели.... Много событий и неприятностей за неделю.. Ну а модераторам, действительно, надо страничку писанины ненужной постирать...
самремонтник
самремонтник
12.03.2014 в 15:15:27
Всем доброго дня. Вопрос в следующем, полгода назад, были отштукатурены стены по маякам гипсовой штукатуркой. Штукатурка держится крепко, трещин нигде нет, но в нескольких местах неровности составляют до 10мм (в одном месте даже 15мм), и углы так же не ровные. В конечном итоге стены должны быть подготовлены под покраску водоэмульсионной краской. Подскажите пожалуйста, возможно ли как-то выровнять штукатурку? Или надо сбивать старую штукатурку и делать все по новой? Заранее всем спасибо за советы.
ввв
ввв
Beloozerskiy
12.03.2014 в 15:26:46
самремонтник написал : Или надо сбивать старую штукатурку и делать все по новой?
если
самремонтник написал : Штукатурка держится крепко, трещин нигде нет,
то зачем ее сбивать?
самремонтник написал : возможно ли как-то выровнять штукатурку?
сделать натертые маяки на величину
самремонтник написал : неровности составляют до 10мм (в одном месте даже 15мм), и углы так же не ровные.
и протянуть по ним хоть тем-же Фюллером
самремонтник
самремонтник
12.03.2014 в 16:16:27
ввв написал : и протянуть по ним хоть тем-же Фюллером
Если правильно понимаю, будет "доштукатурка" местами? И затем можно будет штатлевать.
ввв
ввв
Beloozerskiy
12.03.2014 в 16:24:47
самремонтник написал : Если правильно понимаю, будет "доштукатурка" местами? И затем можно будет штатлевать.
да:)
Шуюп
Шуюп
Саранск
12.03.2014 в 18:17:05
ввв, самремонтник, Это если ямы, а если бугры? Можно плоскость стены вертушком получить.
ввв
ввв
Beloozerskiy
12.03.2014 в 18:27:20
Вот
Шуюп написал : если бугры?
то
ввв написал : сделать натертые маяки
по уровню(но это как-то само собой подразумевается), а
Шуюп написал : если ямы
то просто правИлом протянуть
Шуюп
Шуюп
Саранск
12.03.2014 в 18:59:09
Кстати, ввв, про "натертые маяки". Пробовал применять, но безуспешно. Скорее всего что-то не так делаю. У Вас ю-тубе что-нибудь имеется? Или пошлите точно по адресу. :confused: У меня примерно так сейчас одна стена встала. Пару дней (по домовым обстоятельствам) паузу имею.
