12.09.2016 в 22:51:28
ma-masha,
ma-masha написал: Может им посоветовать гипсокартоном отделать
Cендвич панели не хотят?-лично я не сторонник гипсокартона на откосах в средней полосе России ,с удовольствием послушаю его плюсы от других.Но лет 10-15 прослужит, при хорошем раскладе точно(это когда окна правильно установлены и есть компенсатор между окном и ГК).
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
12.09.2016 в 23:17:02
катю написал: То есть, технологию бегло знали, но воспользоваться ей грамотно для выстраивания геометрии не сумели,
Ну, что сказать.. Встречаются и такие, с сомнительно настроенным единственным ватерпасом и считающими, что если воздушный пузырек находится просто в пределах, а не по центру обозначенных меток, то значит ровно. И на Ваше "счастье" они попались. Возможно первый раз маячная штукатурка, поскольку отсутствуют в памяти пинки под зад.
катю написал: Такое ощущение, что раствор просто сползал по стенам кухни вниз,
Нет, поскольку маяки просматриваются внизу. катю, все маяки должны быть видны от начала до конца.
катю написал: Но сейчас уже нет смысла гадать, как оно так вышло. Надо отталкиваться от того, что есть.
Приглашайте спецов с измерительными инструментами не меньше ваших. Они знают что надо делать. Свои не предлагайте и не давайте.
12.09.2016 в 23:45:30
Спасибо)))
13.09.2016 в 01:58:39
stroyman написал: Нет, поскольку маяки просматриваются внизу. катю, все маяки должны быть видны от начала до конца.
Ой, только сейчас обратила внимание, что на фото, где маяк хорошо виден, это потолок на кухне. :o По фото сразу непонятно (кстати, у него перепад 5 мм). Но сути это не меняет. Вот пример угла стен на кухне до штукатурки и после. Плюс другой угол после штукатурки у дверного проема с расстояния поближе. Маяки проглядывают, вероятно, Вы правы, и штукатурка вряд ли настолько сползла. В любом случае, это уже не принципиально. Спасибо за подсказки, буду думать.
13.09.2016 в 01:58:40
Ой, только сейчас обратила внимание, что на фото, где маяк хорошо виден, это потолок на кухне. :o По фото сразу непонятно (кстати, у него перепад 5 мм). Но сути это не меняет. Вот пример угла стен на кухне до штукатурки и после. Плюс другой угол у дверного проема поближе. Маяки проглядывают, вероятно, Вы правы, и штукатурка вряд ли настолько сползла. В любом случае, это уже не принципиально. Спасибо за подсказки, буду думать.
13.09.2016 в 19:05:07
Приветствую всех! Маленький вопрос: необходимо выровнить кирпичную стену слоем штукатурки 7см. Такой слой обусловлен тем, что под ним будут проходить трубы водоснабжения, а за стеной идет шахта вентиляции, штробить нельзя.
Если в качестве материала брать Rotband, то допустимо ли делать два слоя, с промежуточной сушкой в 1 неделю и грунтовкой? Можно ли в качестве "наполнителя", прокладывать Rotband листами гипсокартона и выполнить все в 1 слой?
P.S. на этой стене будет еще и газовая колонка :mad: , т.ч. гипсокартон не вариант.
Спасибо
13.09.2016 в 19:38:49
{{post:5774496,необходимо выровнить кирпичную стену слоем штукатурки 7см.}}
tjv500, кирпичом и выровний.
13.09.2016 в 19:47:06
tjv500 написал: Можно ли в качестве "наполнителя", прокладывать Rotband листами гипсокартона и выполнить все в 1 слой?
Картинка хоть будет ? Моя не понимать что советовать ;) .
13.09.2016 в 20:05:57
tjv500, а может ГКЛ выставить и со штукатуркой не связываться? А газовая колонка не столь тяжела, можно сразу брусочки по месту закрепить или на анкер-болты к стене непосредственно подвесить.
13.09.2016 в 20:39:36
tjv500, Вариант с двухслойной штукатуркой возможен через неделю -если сушить пушкой без остановки на малых оборотах (предварительно гребенкой пройтись по горизонтали или по диагонали)далее ГРУДИРМИТТЕЛЬ и второй слой.Вариант с ВГКЛ не будет уступать в качестве стены (в местах колонки и пр нетяжелых и тяжелых конструкций можно сделать закладные.)ШУЮП правильно написал.Перфикс и ВГКЛ -БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО для такого рода отклонений.
13.09.2016 в 21:20:48
роман сирож, искусственная сушка (пушкой, феном)? Пробовал, делал. Моё мнение: на вид хорошо, но для штукатурки плохо. Не рекомендую такой подход.
13.09.2016 в 21:28:32
Всем спасибо за идеи и советы, буду думать...
14.09.2016 в 19:35:47
Всем здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в некоторых местах от отштукатуренных стен идет глухой звук, начинаю бить молотком – штукатурка отваливается хорошо, куски штукатурки какие-то все в дырочку с обратной стороны, нормально ли это? Как проверить прочность штукатурки? Когда начинаю ковырять стену гвоздем, от стены из дырки начинает выскабливаться штукатурка, так и должно быть?
14.09.2016 в 19:46:15
Шуюп,
Шуюп написал: искусственная сушка (пушкой, феном)? Пробовал, делал. Моё мнение: на вид хорошо, но для штукатурки плохо. Не рекомендую такой подход
Опять двадцать пять-ПРЕДСТАВЬ ЗАШТУКАТУРЕНА СТЕНА В ОЧЕНЬ ЖАРКОЙ СТРАНЕ ,У НАС НАПРИМЕР (ПРО ТЕМПЕРАТУРУ НАВЕРНО НЕ НАДО ГОВОРИТЬ) - ВРЕМЯ ОСНОВНОЙ ГИДРАТАЦИИ ШТУКАТУРКИ 2-3 ЧАСА ,ДАЛЬШЕ САМ ДОДУМАЙ . ;)
