Шуюп
Шуюп
Саранск
13.09.2016 в 21:20:48
роман сирож, искусственная сушка (пушкой, феном)? Пробовал, делал. Моё мнение: на вид хорошо, но для штукатурки плохо. Не рекомендую такой подход.
tjv500
tjv500
Уфа
13.09.2016 в 21:28:32
Всем спасибо за идеи и советы, буду думать...
самремонтник
самремонтник
14.09.2016 в 19:35:47
Всем здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в некоторых местах от отштукатуренных стен идет глухой звук, начинаю бить молотком – штукатурка отваливается хорошо, куски штукатурки какие-то все в дырочку с обратной стороны, нормально ли это? Как проверить прочность штукатурки? Когда начинаю ковырять стену гвоздем, от стены из дырки начинает выскабливаться штукатурка, так и должно быть?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
14.09.2016 в 19:46:15
Шуюп,
Шуюп написал: искусственная сушка (пушкой, феном)? Пробовал, делал. Моё мнение: на вид хорошо, но для штукатурки плохо. Не рекомендую такой подход
Опять двадцать пять-ПРЕДСТАВЬ ЗАШТУКАТУРЕНА СТЕНА В ОЧЕНЬ ЖАРКОЙ СТРАНЕ ,У НАС НАПРИМЕР (ПРО ТЕМПЕРАТУРУ НАВЕРНО НЕ НАДО ГОВОРИТЬ) - ВРЕМЯ ОСНОВНОЙ ГИДРАТАЦИИ ШТУКАТУРКИ 2-3 ЧАСА ,ДАЛЬШЕ САМ ДОДУМАЙ . ;)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
GKL
GKL
Волгоград
14.09.2016 в 19:48:53
самремонтник, Типичная Российская штукатурка без обрызга под названием Лишь бы продать квадратные метры . И в основном это будет цементноизвестковая с гулькин нос содержанием цемента опять же из соображений поменьше в материал побольше в карман . Прочность штукатурки понимется сразу же после того как начинают работать электрики и сантехники ;) .
Шуюп
Шуюп
Саранск
14.09.2016 в 19:52:34
роман сирож, если очень жарко, то я влажные тряпки раскладываю - влажность поднимаю.
самремонтник
самремонтник
14.09.2016 в 20:21:28
GKL, Штукатурка гипсовая. Не хочется, когда электрик начнет штробить, чтобы штукатурка посыпалась, и пришлось начинать сначала. Гадаю, сбить ее сейчас и положить заново или рискнуть и оставить. Может, "дырчатая" штукатурка, которую легко молоточком отбить и гвоздем поцарапать - это нормально, и я зря беспокоюсь?
Сибиряк
Сибиряк
14.09.2016 в 20:26:48
tjv500, обложить стену пеноблоками 5см и остальное добить ротбандом. дешевле выйдет по материалам, быстрее по времени(не придется сушить)
Сибиряк
Сибиряк
14.09.2016 в 20:31:41
stroyman, обрезки гкл в стену. можно пеноблоки 5см (дешевле и быстрее чем одним ротбандом)
Сибиряк
Сибиряк
14.09.2016 в 20:33:20
tjv500, обрезки гкл в стену. можно пеноблоки 5см (дешевле и быстрее чем одним ротбандом)
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
14.09.2016 в 20:50:44
Шуюп, Представил -рекомендации Кнауф в Средней Азии -ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ
Шуюп написал: влажные тряпки раскладываю - влажность поднимаю.
ЛАДНО ШУЧУ ;) Сушим плавно на малых оборотах .
