Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
14.09.2016 в 20:54:32
самремонтник,
Здесь наверное нет экстрасенсов ,которые дистанционно могут определить
самремонтник написал: "дырчатая" штукатурка, которую легко молоточком отбить и гвоздем поцарапать - это нормально,
Может нормально ,а может и нет ,а там поблизости нет знакомого штукатура?
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Шуюп
Шуюп
Саранск
14.09.2016 в 21:34:45
роман сирож, :)
самремонтник, можно и рискнуть. Со временем всё равно отваливаться начнёт. А это полный ремонт заново. Я в таких случаях сбиваю полностью.
самремонтник
самремонтник
15.09.2016 в 13:39:18
Шуюп, подумал, может эти симптомы явно указывают на проблему, либо наоборот, так и должно быть, и можно не беспокоиться. роман сирож, пока нет. Но раз ответ на вопрос неоднозначный, буду искать.
tjv500
tjv500
Уфа
19.09.2016 в 21:23:27
Всем привет!
Киньте в меня валенком, но вновь вопрос про штукатурку стены слоем 7 см. Надумал такой вариант: берем пустотелую пазогребневую плиту и нарезаем ее поперек прямоугольниками, толщиной 5 см. Далее эти прямоугольники клеим на перлфикс на кирпичную стену. Последний этап - грунтовка + штукатурные работы ротбандом в один слой.
Основной вопрос тут перлфикс+пазогребень+кирпичная стена, будет ли он держаться? Мне кажется будет, т.к. перлфикс хорошо для этого подходит.
Спасибо.
Сибиряк
Сибиряк
19.09.2016 в 21:47:15
tjv500, держаться будет. но я вижу вы любитель мозолей :). пилите Шура, пилите....
GKL
GKL
Волгоград
20.09.2016 в 09:58:13
tjv500 написал: Надумал такой вариант: берем пустотелую пазогребневую плиту и нарезаем ее поперек прямоугольниками, толщиной 5 см. Далее эти прямоугольники клеим на перлфикс на кирпичную стену.
Тогда уже газобетонный перегородочный блок , и вес легче и обрабатывается быстрей . На кирпичной стене будет держаться , но по обычаю после пары раз грунтовки , бетоноконтакты враг сему .
ma-masha
ma-masha
21.09.2016 в 08:29:33
Посоветуйте, как и чем привести в порядок потолок после залива. На потолке-пятна и разводы. :flirt
Шуюп
Шуюп
Саранск
21.09.2016 в 09:41:19
ma-masha, счищать и заново шпаклевать. Пробовал просто закрасить - через несколько месяцев опять пятна проступают.
ma-masha
ma-masha
21.09.2016 в 10:16:45
Шуюп написал: ma-masha, счищать и заново шпаклевать. Пробовал просто закрасить - через несколько месяцев опять пятна проступают.
Шуюп, а пропитывать дополнительно(кроме грунтовки) чем-нибудь нужно?
ma-masha
ma-masha
21.09.2016 в 10:17:23
nnn
Шуюп
Шуюп
Саранск
21.09.2016 в 11:03:11
ma-masha, нет, всё как обычно. Только шпаклевка должна закрыть пятна без пропусков.
