02.03.2012 в 21:56:23
Сложный рисунок все равно (для тёмных), то есть профилем проверять, сколько надо набрасывать по ходу, я так поняла. Вобщем, надо налепить много кучек раствора на стену, к ним прилепить маяки (снизу на 5 см от провала и кверху - ноль) и под эти маяки накидывать раствор. А до кучек разумеется прогрунтовать стену.
02.03.2012 в 22:22:17
fiona написал : Сложный рисунок все равно (для тёмных), то есть профилем проверять, сколько надо набрасывать по ходу, я так поняла. Вобщем, надо налепить много кучек раствора на стену, к ним прилепить маяки (снизу на 5 см от провала и кверху - ноль) и под эти маяки накидывать раствор. А до кучек разумеется прогрунтовать стену.
Ничего сложного. Правила выставляются отвесно, фиксируются и служат направляющими вместо маяков. По ним можно выравнивать.
02.03.2012 в 22:23:19
fiona написал : то есть профилем проверять,
нет, профили надо прикрутить к торцам проема, они будут как маяки. И правилом в обе стороны протянуть.
02.03.2012 в 22:27:21
Ок, спасибо almeca and barcelonetta!
02.03.2012 в 23:17:19
fiona написал : Ок, спасибо almeca
Да что не сделаешь для красивой девушки! Был бы поближе - сам бы помог!:)
02.03.2012 в 23:34:21
almeca написал : Был бы поближе - сам бы помог!
от Пензы до Питера - не так уж и далеко )))
всё в голове (с)
02.03.2012 в 23:59:52
koris написал : от Пензы до Питера - не так уж и далеко
Главное не расстояние, а желание хозяйки, друг!:)
03.03.2012 в 00:17:33
Ну, за девушку спасибо! За красивую тоже. Гыыы )))
03.03.2012 в 01:39:43
almeca, я б с радостью! :flirt
03.03.2012 в 09:38:12
Люди добрые, на мешке ротбанда написано - минимальный слой 5мм, подскажите, а что будет если ротбандом выводить в 0?
03.03.2012 в 17:15:04
DrNotebook написал : минимальный слой 5мм, подскажите, а что будет если ротбандом выводить в 0?
Будет сплошная экономия материала.:) Работать немного неудобно,поскольку крупноват.Под последующую шпаклевку и обои пойдет такой вариант.
03.03.2012 в 21:18:21
ЕСТЬ вопрос к специалистам имеется гипсовая стяжка 70мм уложенная на лаги 25мм Стяжка лежит на лагах кривая что шланг
можно ли просыпать песок или перлит слоем 0-10мм на всю поверхность стяжки комната 15 м.кв и сверху положить закрепив на саморезы листы Осп 15мм сверху на листы осп подложка и ламинат???
