27.08.2008 в 20:57:15
Здраствуйте. На своей пиле,у меня правда отечественная-интерскол, сделал проще. Жрала масло как УАЗ-бензин, бачка секуд на 40 хватало. Пробовал моторку,веретенку, даже синтетику трансмиссионную. Плюнул, поставил рядом ведро с отработкой и каждые секунд 10-15 макаю. Шина в порядке, и руки чаще отдыхают.
RYF
RYF
Кострома
28.08.2008 в 08:06:38
Вариант с ведром с отработкой пробывал когда насос ломался. ОЧЕНЬ грязно! и масла хватает не на долго, несколько минут и цепь сухая. только шинка вся в масле там где не надо. В любом случае надо насос!!!
Andrei
Andrei
Мытищи
01.09.2008 в 19:48:45
Все-таки цепное масло предпочтительнее, так как у цепного масла специально подобранная вязкость (именно это отличает цепное масло). При работе масло на полной скорости проходит через ведомую звездочку. Оно не должно по инерции "соскочить" с шины, так как надо смазывать и ее нижнюю часть. Цепное масло смазывает шину полностью, пильный аппарат и двигатель работают с меньшими нагрузками.
То, что масла для смазки цепей сейчас все делают высокоэкологичными, это уже вторично, к тому же - дань моде на Западе.
Старлей
Старлей
Воронеж
02.09.2008 в 07:19:53
Andrei написал : цепное масло предпочтительнее, так как у цепного масла специально подобранная вязкость (именно это отличает цепное масло).
Вот я то-же к своей Оле-952 взял и
специально подобрал:) для лета недорогое 15W40, отлично работает.
n-p-n
n-p-n
02.09.2008 в 08:09:40
2 Старлей ;)
2 Дмитрий Т взял и... перечитал мануал к своей UC4503A. Удивился. Действительно, есть автоматический насос маслянный. А почему-то думал, что самотёком смазывается. Наверное, потому что под лежащей без дела пилой всегда лужа масла. В руководстве написано, что это масло из маслянного канала и что «это не является неисправностью». Но уж больно величина лужи меня смущает... Такое впечатление, что сколько бы в бачке не было, всё и вытечет. Прям, хоть опыт ставь.
alex_k
alex_k
02.09.2008 в 10:46:09
n-p-n написал : В руководстве написано, что это масло из маслянного канала и что «это не является неисправностью». Но уж больно величина лужи меня смущает... Такое впечатление, что сколько бы в бачке не было, всё и вытечет. Прям, хоть опыт ставь.
из канала может капля стечь. у моей там примерно 1 см от отверстия. + паз который идет вдоль верхнего отверстия шины. .
дальше уже шина.
шину давно чистили. канавка чистая. ? если все чисто , то маслу там скапливаться просто негде.
соответственно стечь может несколько капель.
моя стоит на пакете. внизу все чисто.
n-p-n
n-p-n
02.09.2008 в 21:00:43
2 alex_k спасибо, всё проверю ещё раз. Я ещё и моторное масло применял. Теперь перешёл на... трансмиссионное. Может эффект уменьшится или пропадёт. Но всё, что Вы посоветовали, проверю!
Хаскей
Хаскей
07.09.2008 в 15:11:54
Дмитрий Т написал : использую правильное масло, Штиль для цепей
почему вы решили, что правильное масло Штиль есть хорошо для Макиты!? я знаю, что на рынке есть три масла для цепей различной вязкости!
Хаскей
Хаскей
07.09.2008 в 15:17:57
Andrei написал : масла для смазки цепей сейчас все делают высокоэкологичными
не все. а о чем вы говорите это растительное масло -:) рапсовое.
Алексейй
Алексейй
07.09.2008 в 20:15:47
Страный народ-масло работало в двигателе который стоит как двадцать или даже сто пил и все было путем.Но стоит его слить как оно превращаеться в нечто не годное даже для смазки цепи к которой требования на уровне подсолнечного масла/фирменое экологичное разлагаемое в земле/.
Andrei
Andrei
Мытищи
07.09.2008 в 20:41:47
Алексейй написал : Но стоит его слить как оно превращаеться в нечто не годное даже для смазки цепи
Может оно сначала превращается в негодное,а потом его сливают?
