Trizmey
06.03.2012 в 22:57:50
greg111, Чего ожидать вы мне скажите. Лет эдак через 5 должен пропасть свет ? или что
Netlog
Ростов-на-Дону
06.03.2012 в 23:01:05
или лампочки начнут гореть. А про клеммник вы благополучно забудете.
Alexiy
07.03.2012 в 10:17:27
Netlog написал : или лампочки начнут гореть.
с чего вдруг?
andrewkhv
Хабаровск
07.03.2012 в 11:09:38
Trizmey написал : Лет эдак через 5 должен пропасть свет ?
а никто не знает, что будет. может, ничего. может, свет пропадет. может, замкнут между собой два таких клеммника после оплавления - автомат не включишь, сразу выбивает. может, утечка на землю - тогда узо будет выбивать. или не будет... вариантов масса. лучше бы первый был.
Netlog
Ростов-на-Дону
07.03.2012 в 11:57:15
С искрения, вестимо.
greg111
Саратов
07.03.2012 в 14:25:19
Netlog написал : С искрения,
кстати УЗО может постоянно выключаться... от искрения.
Trizmey
10.03.2012 в 18:18:40
А можно опресовать многожилу 0,75 (видел специальные гильзочки от 0,75 - 6 мм) и на винтовой клемник посадить что выше на картинке. ? И ещё посоветуйте пресс клещи специальные для таких вот гильз не больших .
andrewkhv
Хабаровск
10.03.2012 в 18:36:58
не можно, а нужно. имхо, для одной-двух гильз на 0.75 можно и пассатижами обойтись
а еще лучше другой способ соединения выбрать. вам что соединить\подключить надо?
elecktris
11.03.2012 в 00:21:54
скажите, кто знает, почему нельзя соединять одножильный NYM 3x6 с многожильным КГ 3х6 используя СИЗ"ы?
вот пример
andrewkhv
Хабаровск
11.03.2012 в 04:27:58
потому что контакт хреновый. нагрузите свою линию циклически током 40А в течение нескольких дней хотя бы и понаблюдайте, как плавятся ваши сизы. хотя, имхо, они сдохнут уже через полчаса-час. вам нужно или опрессовать, или паять, или обжать многожилку НШВИ и хороший клеммник использвать. а вообще прочтите хотя бы первую страницу этой темы или юзайте поиск, такой вопрос неоднократно всплывал.
MeVeriS
Одесса
13.03.2012 в 18:52:07
elecktris написал : скажите, кто знает, почему нельзя соединять одножильный NYM 3x6 с многожильным КГ 3х6 используя СИЗ"ы?
вот пример
Это не надолго. Чуть дольше будет служить, если моножилу обовить спиралью вокруг многожилки и с помощью двух пассатижей дожать.
andrewkhv
Хабаровск
14.03.2012 в 01:53:40
MeVeriS написал : с помощью двух пассатижей дожать.
так и стоять вечно с пассатижами в руках, поддерживая давление на скрутку :D
MeVeriS
Одесса
15.03.2012 в 02:08:56
andrewkhv написал : так и стоять вечно с пассатижами в руках, поддерживая давление на скрутку :D
А нахрена? На эту долбанную скрутку можно и СИЗ навентить. (смотри фото из примера от elecktris): *скажите, кто знает, почему нельзя соединять одножильный NYM 3x6 с многожильным КГ 3х6 используя СИЗ"ы?
вот пример*
skovaboyv
31.08.2013 в 23:21:11
Уважаемые мастера.
Можно ли соединить несколько проводов многожилок опрессовкой? Если да, то провода просто завести в гильзу и опресовать или же можно сделать сначала скрутку, а потом опресовать? Можно ли для оппресовки использовать вот такие клещи http://www.kvt.su/produkciya/nasha_produkciya/pozicii_produkcii/pk-35/. Как правильно подобрать диаметр гильзы.
Заранее благодарю.
haramamburu
Дмитров
01.09.2013 в 00:05:35
skovaboyv написал : Можно ли соединить несколько проводов многожилок опрессовкой?
можно
skovaboyv написал : то провода просто завести в гильзу и опресовать или же можно сделать сначала скрутку, а потом опресовать?
Хоть так хоть так
skovaboyv написал : Можно ли для оппресовки использовать вот такие клещи
можно, ищем к ним гильзы ГМЛ
skovaboyv написал : Как правильно подобрать диаметр гильзы.
Сколько влезет в гильзу - такую и берете, чем плотнее гильзу забьете, тем лучше
