Netlog написал : В одноразовые ВАГО многожилка опять же годится
А какие WAGO вы называете одноразовыми?
14.03.2011 в 22:31:09
14.03.2011 в 23:06:14
Пардон, в прошлом сообщении ошибка. 773-я серия, плоскопружинные, с разъёмностью соединений дело обстоит плохо. Многожилка в них _не_ лезет.
14.03.2011 в 23:24:21
Netlog написал : Пардон, в прошлом сообщении ошибка. 773-я серия, плоскопружинные, с разъёмностью соединений дело обстоит плохо. Многожилка в них _не_ лезет.
Что-то вы заговариваться стали ... Вам объяснили, что для многопроволочной и однопроволочной жилы нужны WAGO 222 серии, на что вы с сожалением начали рассказывать про необходимость НШВИ, а на вопрос "зачем?" не ответили ... Потом вы стали делиться информацией об одноразовых WAGO, но на вопрос "какие?" промолчали ... А про 773 серию вы даже не заикнулись ...
15.03.2011 в 04:56:17
А куда пропал провод ПВ-2 ? Насколько удобный был провод, полумногожилка, если так можно сказать. Его наверняка и монтировать допускалось как моножилу, ведь это сплетение семи проволочек, и довольно таки толстых. Нигде нет, ни на рынках, ни в больших торговых сетях. Продавцы глаза вылупляют, даже не слышали о таком проводе. Похоже сняли с производства.
15.03.2011 в 07:22:50
Да ладно... Что там "заговариваться", всего то пропустил уточнение о том, что многожилка в 773-ю не лезет, довольно очевидное. 222-я серия - использую, но это времянки, у меня были случаи плохого контакта в них с одножилкой. 773-ю серию - использую без ограничений. всю многожилку либо опаиваю, либо обдавливаю.
15.03.2011 в 07:22:57
Ярослав_М написал : куда пропал провод ПВ-2 ?
А куда его использовать?
15.03.2011 в 07:24:40
Netlog написал : Что там "заговариваться", всего то пропустил уточнение о том, что многожилка в 773-ю не лезет, довольно очевидное.
Провод типа ПУГНП залазит, только нужно аккуратно
Netlog написал : 222-я серия - использую, но это времянки, у меня были случаи плохого контакта в них с одножилкой.
Ни разу моножилу в нее не совал, но провода типа ШВВП(ПВ3,4) на отлично держатся
15.03.2011 в 08:05:12
gugulaki написал : Провод типа ПУГНП залазит, только нужно аккуратно
У меня моножила полторашка с трудом лезет, часто пинцетом засовываю. А уж многожилка, даже толстая...
15.03.2011 в 09:56:22
Netlog написал : У меня моножила полторашка с трудом лезет, часто пинцетом засовываю.
Может вы засовываете не туда?
16.03.2011 в 04:01:22
gugulaki написал : А куда его использовать?
Помню, что полужесткий провод с 7 жилами, можно было легально засовывать в клеммы Wago. Во всяком случае в серые со смазкой, самые классические на 2 проводника. Когда несколько лет назад делал минищиток на кухне, гдето вычитал такую документацию. Как раз проводил линии на розетки советскими остатками ПВ-2. И запихивал его в Wаgo, без всякого облуживания. Уже года четыре как все работает без перегревов, токи до 10 А, клеммы стоят как новые. Не удивлюсь если такой провод и под винтовые клеммы вполне легально можно зажимать, как моножилу.
16.03.2011 в 07:25:10
Только вчера подвернулся новый шкаф управления думоудалением, целиком выполненный ПВ-2. Вряд ли это старые запасы.
