10.03.2011 в 21:00:33
Ярослав_М написал : Особенно беда в вилкой для электроплиты. А провода к вилкам обычно идут многожильные. Подскажите как быть.
Аникей написал :
- обогнуть болтик колечком, прикрутив кончик к проволоке до болта (чую не сличшком понятно объясняю ), чтобы получилось колечко без разрыва
ПPOPAБ написал : Лудили конец многожилки.
У меня кончик многожилки пропаян, и никаких проблем. В инструкции было написано: > "Снабдить конец кабеля вилкой на 40А или использовать многополюсный выключатель, землю не коммутировать."
14.03.2011 в 08:07:36
А не подскажете ли что-то для соединения магистральной многожилки 4 мм^2, и одножильных отводов 1,5..2,5 мм^2?
Не хочется магистральный кабель резать.
На СИПе есть для подобных соединений прокалывающие сжимы, но для меди небольшого сечения ничего подходящего не знаю.
14.03.2011 в 08:14:03
Ответвительные сжимы(их еще называют орехи) бывают разной величины.Подберите себе самый маленький. Если нет возможности купить,делаем из того,что есть.Зачиститли участок провода,сложить вместе и обжать.Ответвление (есле многопроволочный)под обжимку и на контакт.По фото поймете.Надо только наконечники под диаметр подбираь,под двойной провод лучше плоску. изоляцию,а не круглую.
14.03.2011 в 12:47:57
Ответвители прокалывающие это интересно, надо взять пару для экспериментов. Потянут ли они многожилку 4кв и одножилку полтора и два с половиной...
14.03.2011 в 12:54:31
Netlog написал : Потянут ли они многожилку 4кв и одножилку полтора и два с половиной...
Они предназначены для однопроволочной жилы. Вам нужны сжимы WAGO 222 серии.
14.03.2011 в 12:54:38
РАзные провода сомневаюсь. Я ответвлял 4 от 4 и 2.5 от 2.5
14.03.2011 в 12:55:27
avmal написал : Они предназначены для однопроволочной жилы. Вам нужны сжимы WAGO 222 серии.
Netlog, хочет без разрыва
14.03.2011 в 20:03:08
222? это резать многожилку, обдавливать её НШВИ, с соответствующим увеличением проходного сопротивления... Пока что из проверенного ничего не видится, окромя советских орешков.
14.03.2011 в 20:56:49
Netlog написал : 222? это резать многожилку, обдавливать её НШВИ, с соответствующим увеличением проходного сопротивления..
Где вы про такую технологию прочитали?
14.03.2011 в 22:27:07
Не люблю многожилку лохматящуюся, и при первой возможности её обдавливаю. Правда, многожилка у меня в ходу потоньше обычно, 0.22, 0.5, 0.75
Четвёрка ПВ-3 в этом плане получше, у неё одна жила толще, чем одножилка 0.22, но всё одно обдавил бы. Хуже не будет. Поговорить об этом лучше, как кажется, в более подходящих темах. В одноразовые ВАГО многожилка опять же годится. Было время до НШВИ, когда всё опаивалось :)
Но речь то не о том, что делать с многожилкой. А о том, что разрезать целый провод только для того, чтобы сделать ответвление - не всегда разумно.
Не люблю 22-ю серию, и использую её только для временных, разъёмных соединений.
