26.01.2023 в 18:37:51
ЕЖ,
Да и не очень люблю долгую кропотливую работу.
Ну долго по клавишам всяко проще, чем попробовать)
Я так понял, что они обнимаются клещами, похожими на мои: https://youtu.be/zy92f2K_hUk
Все клещи похожи тем, что у них есть ручки)
ЕЖ
ЕЖ
27.01.2023 в 12:23:02
А если я к своим некудшным клещам куплю матрицу МТК-05 у меня получится обжать?
27.01.2023 в 12:46:11
ЕЖ написал: А если я к своим некудшным клещам куплю матрицу МТК-05 у меня получится обжать?
ЕЖ, для этого Ваши клещи должны быть не похожи, а идентичны клещам КВТ...
ЕЖ
ЕЖ
27.01.2023 в 13:03:22
Alex___dr написал:
Alex___dr, спасибо! Печально конечно. Значит придётся покупать пк-16у . А может выпишу из Китая гидравлические.
dokar
dokar
Мадонатор
27.01.2023 в 16:40:46
ЕЖ, Вы в Москве ? Какой али , нафиг ? Вот, это копия ПК-16у. https://www.electro-mpo.ru/catalog/press_kleshchi_gubtsevyy_instrument_instrument_dlya/i06_press_kleshchi_dlya_kabelnykh_nakonechnikov_i_/i0661-press-kleshchi-mh-16-dlya-mednykh-neizolirov/ Гидравлика для домашних дел никчему .
Да, ни фига.
valentine
valentine
Сергиев Посад
29.01.2023 в 21:51:52
Можно ли соединять СИП-4 16 кв. мм с ПуГВ 10 кв мм гильзами ГАМ16/10 при необходимости добив алюминиевый конец жилками от СИП, медный жилками от ВВГнг.
dokar
dokar
Мадонатор
29.01.2023 в 22:45:35
valentine написал: Можно ли соединять СИП-4 16 кв. мм с ПуГВ 10 кв мм гильзами ГАМ16/10 при необходимости добив алюминиевый конец жилками от СИП, медный жилками от ВВГнг.
valentine, Нет такой необходимости .
Да, ни фига.
valentine
valentine
Сергиев Посад
29.01.2023 в 23:24:06
dokar написал: Нет такой необходимости .
Я не про необходимость, а про возможность. В вводном щите через отверстия снизу через ОДИН сальник PG заведен СИП. За сальник внутри щита он выступает не сильно и СКРУЧЕН с ПВС. Этот ПВС зажат во входной автомат. Соединение СИП с ПВС греется. Зажимы для присоединения СИП к обычному проводу после удаления скруток не влезут. Концов провода не хватит. Замотан черной изолентой. Как с этим бороться ? Вот я и думаю про ГАМ, которые в термоусадку клеевую, а сверху синию изоленту?
ZooZoo
ZooZoo
29.01.2023 в 23:31:22
valentine,
valentine написал: В вводном щите через отверстия снизу через ОДИН сальник PG заведен СИП. За сальник внутри щита он выступает не сильно и СКРУЧЕН с ПВС. Этот ПВС зажат во входной автомат. Соединение СИП с ПВС греется. Зажимы для присоединения СИП к обычному проводу после удаления скруток не влезут. Концов провода не хватит. Замотан черной изолентой. Как с этим бороться ? Вот я и думаю про ГАМ, которые в термоусадку клеевую,
можно навскидку но фото покажите
dokar
dokar
Мадонатор
30.01.2023 в 01:07:46
Вот я и думаю про ГАМ, которые в термоусадку клеевую, а сверху синию изоленту? valentine,
Так действуйте, никто же не запрещает, только синяя изолента излишняя. СИП же в одиночной изоляции.
Да, ни фига.
30.01.2023 в 02:07:31
Скрутить ПВС с СИП мало реально, а вот накрутить ПВС на СИП - вполне. Не удаляйте, а разбирайте. Наверняка хватит или на сжимы, или на ГАМ. Да еще и СИП наверное можно чуть подтянуть...
