PriZrak
PriZrak
Новокубанск
17.08.2008 в 09:30:44
Имеется ванное помещение 3*3,7м.В углу ванной комнаты планируется сделать душевую.Гидроизоляция помещения не выполнена,сделаны теплые полы на пенопластовых матах,стяжка залита.Исходные условия.Одна из стенок душевой должна быть полукруглой радиусом приблизительно 1м.и высотой 2м,облицованная плиткой под мозаику,угол остается кирпичным от родных стен.Порог в душевой заказчик делать не хочет.Предполагается под душевой вырезать стяжку,залить конвертом новую стяжку под трап.Полукруглую стенку изготовить из гипсокартона.Каркас под гипсокартон предполагается сделать из квадратной алюминиевой трубы 50*50 вместо родных профилей,чтобы затем готовый каркас приклеить на пол и закрепить к стене,затем обшить двойным гипсокартоном.С наружной стороны сделать небольшие вент.отверстия для проветривания внутреней полости стены.Изнутри стены вместе со стяжкой предполагается обработать поверхностной гидроизоляцией Mapelastic,затем облицовка плиткой. Рассматривался вариант полукруглой стены из кирпича на рубо(в четверть).Высокая сложность изготовленя ,а самое главное-большая точечная нагрузка на теплый плавающий пол и возможная неустойчивость конструкции. Каких подводных камней я не вижу?Кто делал подобное,или есть похожее?Какие могут быть предложения? Последний бзык-заказчик преполагает установить гидромассажную форсунку.
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.08.2008 в 15:35:27
Мне кажется, что нормально все планируется
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
18.08.2008 в 00:27:46
Стараемся однако,а критические предложения есть,или все ушли на ф...
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.08.2008 в 04:12:15
PriZrak написал : а критические предложения есть,или все ушли на ф...
..честно говоря не понятно, как Вы собираетесь обезопасить алюмогклперегородку обезопасить от подвижек :(
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
18.08.2008 в 08:12:35
Низ каркаса предпологается приклеить к полу на силиконе(ал.трубы),боковую часть крепить жестко.И потом сама конструкция в таком виде не будет абсолютно жесткой.
BECHA
BECHA
18.08.2008 в 08:48:12
а вот поглядите: http://s2.ipicture.ru/uploads/080512/Tx44R6J4X2.jpg http://ipicture.ru/uploads/080512/dAMLAARFNr.jpg
Грэй
Грэй
18.08.2008 в 08:57:55
2PriZrak
Смущает крепление на силиконе. Предлагаю разделить пол на две части деформационным швом вдоль перегородки. Деформационный шов прорезается болгаркой и заполняется герметиком. С этим вы сможете жёстко закрепить перегородку к полу. В остальном нормальный план, согласен с Палецким.
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.08.2008 в 14:25:14
...эх, эту перегородочку классно было бы из стеклоблоков выложить
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
18.08.2008 в 20:44:26
2BECHA Спасибо за ссылку,но это не сосем то. Деформационный шов из пеноизола сделан по всему периметру помещения.При вырезании стяжки под конверт в глубину на 4-5 см само-собой получится деформационный шов,в принципе перед заливкой его можно обработать тем-же Mapеlastic,спасибо за подсказку,а глубже прорезать не получится-проходят трубы.Насчет силикона почти уверен что никуда не денется.Имеется опыт приклеивания ванн к плитке и плитку на плитку на силикон,тем более,что аквариумы также склеиваются на силиконе.Из стеклоблоков вариант не рассматривался(не вписывается в интерьер,хотя может и получилось бы обыграть),и конструкция скорее всего получилась бы не жесткой и очень малый радиус стены. Интересно,а гипсоволокно(не гипсокартон) можно согнуть по такому радиусу и такой площади не сломав?
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.08.2008 в 02:08:54
PriZrak написал : гипсоволокно(не гипсокартон) можно согнуть по такому радиусу и такой площади не сломав?
А что же Вы нам эскиз не подкинете? ...с размерами, радиусами
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
19.08.2008 в 23:47:14
Взгляните.
