rpk
rpk
Владивосток
18.08.2008 в 06:56:06
Существуют ли переключатели у компании Legrand на ток от 20А ? Интересуют однополюсные, одно-двухсекционных. Требуется для 12V отвещения :(
Если существуют - скажиет плиз, серию или ссылку дайте. Беглый просмотр каталога ничего не показал :/
Александр Ро
Александр Ро
18.08.2008 в 11:30:45
Не понял. Имеется ввиду установочное устройство (на стену для работы по нему ручками)? Или модульное в щиток, управляемое внешним сигналом?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.08.2008 в 11:56:46
rpk написал : Требуется для 12V отвещения
Коммутировать 12В на освещение - извращение. Длины и сечения проводников не укажете?
rpk
rpk
Владивосток
19.08.2008 в 05:53:17
Александр Ро написал : Не понял. Имеется ввиду установочное устройство (на стену для работы по нему ручками)? Или модульное в щиток, управляемое внешним сигналом?
На стену "для работы ручками". Как вариант можно рассмотреть реле в щиток и такой же выключатель на намного меньший ток для управления этим реле, но пока по ряду причин не хотелось бы.
rpk
rpk
Владивосток
19.08.2008 в 05:59:44
ВТБ! написал : Коммутировать 12В на освещение - извращение. Длины и сечения проводников не укажете?
Гхм. Ну почему же извращение. Это аварийка, запитанная от аккумуляторов. 6 небольших светильников по 35W/12V каждый. Трехжильная медь, сеченим 2мм.
В качестве ещё одного варианта - рассматривается автоматическая коммутация при пропаже напряжения из основной сети, тем же реле в щитке например. Пока этот вопрос на втором плане.
Александр Ро
Александр Ро
19.08.2008 в 06:15:24
Я так думаю это только реле в щитке можно делать.
rpk
rpk
Владивосток
19.08.2008 в 06:26:19
Александр Ро написал : Я так думаю это только реле в щитке можно делать.
В этом случае приходится городить ещё дополнительнон оборудование которое позволит определить, стоит ли вообще включать аварийку или нет. В том смысле что если в помещении никого нет - то и аварийка не нужна. Зачем освещать топ омещение если там никого нет... Настенный выключатель как-то дает однозначность - включили, подаем ток, выключили - не подаем. Если же ставить реле+датчики. Гхм. Даже не знаю, как-то пока такой вариант поверхностно рассматриваю. Есть что порекомендовать? Предпочтительнее Legrand.
Valeryko
Valeryko
Подольск
19.08.2008 в 06:46:12
-Недавно заставили делать стационарное освещение десятка контейнеров (обычные, стальные, "морские"), используемые для хранения горючих материалов, питание извне- "воздушкой"
  • с полгода проблем нет- "извращению"-то - в закрытом металлическом сосуде, попадающем под определенные требования...
ВТБ! написал : Длины и сечения проводников не укажете?
  • в каждом контейнере 2 лампы 12Вольт/60 Вт- обычных, накаливания, Е27 цоколь...
  • провод ПВС 2х2,5 мм2,провод магистрали- ПВ-1-10мм2.. -конечно, выключатели, не Легранд- наши, "рабоче-крестьянские"- самые дешевые "вертушки"...
  • качество которых, кстати, сильно упало-из коробки пятая часть потребовала перебрки...
  • "то,что русскому простуда-немцу неминуемая гибель"
Александр Ро
Александр Ро
19.08.2008 в 07:56:43
Русские уличные вертушки, пакетники, магнитные пускатели...
Ноникак не красивые "выключатели" от Legrand. P.S. Может в "промышленных" сериях найдётся что-нибудь...
rpk
rpk
Владивосток
19.08.2008 в 08:39:37
Александр Ро написал : Русские уличные вертушки, пакетники, магнитные пускатели...
Вы наверное не поняли. :) Это не "для улицы". Это самое обыкновеннео помещение в котором работают люди, но специфика работы такова, что бывают там, гхм... Не сказать чтобы редко - но, скажем так, "наскоками". Т.е. может неделю никого не быть, а потом могут месяц безвылазно просидеть. При этом разумеется нет никакой необходимости тратить аккумы на аварийку, если помещение пустует. Соответственно нужен выключатель именно в "нормальном дизайнерском воплощении". Хотя, чую все же придется на реле в рейке (с соответствующей объявкой) переходить + может датчик движения или объема.... :\
Rolan
Rolan
Челябинск
19.08.2008 в 08:52:02
rpk написал : Это самое обыкновеннео помещение в котором работают люди, но специфика работы такова, что бывают там, гхм... Не сказать чтобы редко - но, скажем так, "наскоками". Т.е. может неделю никого не быть, а потом могут месяц безвылазно просидеть. При этом разумеется нет никакой необходимости тратить аккумы на аварийку, если помещение пустует. Соответственно нужен выключатель именно в "нормальном дизайнерском воплощении". Хотя, чую все же придется на реле в рейке (с соответствующей объявкой) переходить + может датчик движения или объема....
видится обычный выключатель, нет напруги - включили аварийное освещение, появилась\ушли из помещения - выключили..... ну а если пробовать ставить извещатель движения (да еще на 12в) - это уже строить настоящую сигнализацию, с "фотонами", допустим, и при сработке данного шлейфа - включать аварийное освещение, с таймером (многие сигналки программируются)... допустим на час, если движения в течении часа нет - гаснет само по себе...
