ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.08.2008 в 09:43:23
rpk написал : 6 небольших светильников по 35W/12V каждый
Трёхклавишный выключатель. :)
rpk
rpk
Владивосток
19.08.2008 в 09:45:23
Rolan написал : видится обычный выключатель, нет напруги - включили аварийное освещение, появилась\ушли из помещения - выключили.....
Тему то с начала смотрелии? :D
rpk
rpk
Владивосток
19.08.2008 в 09:46:59
ВТБ! написал : Трёхклавишный выключатель.
Разбить на группы имеется ввиду и включать отдельно?
Rolan
Rolan
Челябинск
19.08.2008 в 10:00:55
rpk написал : Тему то с начала смотрелии?
смотрел, но видимо чего не понял..
rpk написал : На стену "для работы ручками". Как вариант можно рассмотреть реле в щиток и такой же выключатель на намного меньший ток для управления этим реле, но пока по ряду причин не хотелось бы.
допустим обычная кнопка на стену, через нее 12в на импульсное реле, с катушкой 12в, от того же легранда, которое при первом нажатии переводит контакты, при втором переводит обратно, т.е. включает\выключает ваше аварийное освещение... или опять чего то не понял?
rpk написал : В качестве ещё одного варианта - рассматривается автоматическая коммутация при пропаже напряжения из основной сети, тем же реле в щитке например. Пока этот вопрос на втором плане.
rpk написал : нет никакой необходимости тратить аккумы на аварийку, если помещение пустует. Соответственно нужен выключатель именно в "нормальном дизайнерском воплощении". Хотя, чую все же придется на реле в рейке (с соответствующей объявкой) переходить + может датчик движения или объема...
может толком изложите свои желания, а народ подумает что можно предложить? или я действительно ничего не понимаю...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.08.2008 в 10:18:46
rpk написал : Разбить на группы имеется ввиду и включать отдельно?
Ага, 6А постоянки - это ещё куда ни шло.
rpk
rpk
Владивосток
19.08.2008 в 10:47:50
Rolan написал : ожет толком изложите свои желания, а народ подумает что можно предложить? или я действительно ничего не понимаю...
Самый первый пост:
Существуют ли переключатели у компании Legrand на ток от 20А ? Интересуют однополюсные, одно-двухсекционных.
Добавлю: в нормальном настенном исполнении.
P.s С реле всё понятно - там ток меньше. Мне больше подходит вариант без реле. Например как предложил ВТБ - трёхклавишный выключатель :)))) Но хочется все же одноклавишный на 20А. Гхм. Мож у трёхклавишного панельку наружнюю от одноклавишного поставить? :) Никто не знает - получится/нет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.08.2008 в 10:52:59
rpk написал : в нормальном настенном исполнении
Под нормой подразумевается скрытая проводка или открытая?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.08.2008 в 11:18:53
rpk написал : Мож у трёхклавишного панельку наружнюю от одноклавишного поставить?
775607 - трёхполюсный одноклавишный. Может и подойдёт...
Rolan
Rolan
Челябинск
19.08.2008 в 15:39:13
rpk написал : Существуют ли переключатели у компании Legrand на ток от 20А
видимо я физику подзабыл, у меня по амперажу вышло чуть больше 17А
rpk
rpk
Владивосток
20.08.2008 в 03:47:26
ВТБ! написал : Под нормой подразумевается скрытая проводка или открытая?
Скрытая.
rpk
rpk
Владивосток
20.08.2008 в 03:48:31
Rolan написал : видимо я физику подзабыл, у меня по амперажу вышло чуть больше 17А
Да, примерно так. Но я предпочитаю с небольшим запасом, и крмое того, все выключатели что я видел были на 10/16/20 и далее ампер. 10/16 мало. Следующая планка - 20А.
