Jar
Jar
18.08.2008 в 15:57:09
Уважаемые коллеги, стоит задача закрепить на кирпичной стене лоджии вагонку. Хочется положить под нее листовой утеплитель и при этом максимально сэкономить пространство. Никогда раньше с вагонкой не сталкивался, поэтому на ум приходит лишь банальная обрешетка на стену из бруса (20х40) и маленькие саморезики в паз. Существуют ли какие-нибудь более технологичные способы крепления?
18.08.2008 в 16:27:20
Зачем саморезики? Кляймеры :)
Jar
Jar
18.08.2008 в 16:40:02
2Юбер Таджики - знаю. Грузины - знаю. Кто такие кляймеры?
Новосёл
Новосёл
18.08.2008 в 16:46:47
В здешних лесах водится такой зверь - Яндекс (и не он один); иногда помогает человеку:) : http://www.avangard-metiz.ru/catalog/index.php?section_id=7&item_id=47
Jar
Jar
18.08.2008 в 17:53:34
Понятно. А чем это лучше саморезов? Крепить-то все равно придется к обрешетке или я чего-то не догоняю?
Новосёл
Новосёл
18.08.2008 в 18:16:27
Как раз тем и лучше, что технологичнее:) Вагонка не трескается, перебрать (если когда потребуется; например, после усыхания дерева) проще, да и дешевле:)
vladimir7
vladimir7
18.08.2008 в 22:57:04
Новосёл написал : Как раз тем и лучше, что технологичнее Вагонка не трескается, перебрать (если когда потребуется; например, после усыхания дерева) проще, да и дешевле
А еще лучше степлером, со скобами 14 мм. в выступ вагонки.
Azatxaz
Azatxaz
Уфа
18.08.2008 в 23:55:15
Я использовал гвозди 2см длиной, толщину не помню. 1мм, наверное. Ничего не ломалось, всё вышло хорошо. Хотел купить клямеры, но как назло они кончились было в тех магазинах в которые я заходил. Возьми в магазине пару штук гвоздиков (думаю не откажут) и испытай на одной вагонке. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=808209#post808209 вот здесь можешь фото моих вагонок посмотреть.
Я бы всё-таки купил клямеры, удобнее. И аккуратнее будет.
Zhentephan
Zhentephan
19.08.2008 в 11:42:21
Конечно, кляймерами удобнее и безопаснее: не нужно особо бояться, что бортик вагонки от гвоздя или самореза не треснет!!!
Jar
Jar
19.08.2008 в 12:25:15
Спасибо. Понятно. А вместо обрешетки из бруса человечество еще ничего не придумало?
19.08.2008 в 12:31:37
Да вроде бы нет:)
