shuninm
shuninm
14.08.2008 в 16:52:30
что легче варить это я прочувствовал. тут, как бы, золотую середину найти. слишком большая индуктивность будет мешать стартовать, малая почти бесполезна. индуктивность правильно указана? именно микроГенри?
101km
101km
Александров
14.08.2008 в 16:54:16
shuninm написал : уважаемый, 101km, как выполнен выходной дроссель?
На стандартном U-образном сердечнике от силового трансформатора 100 ватт намотано 12 витков в два провода диаметром 3,5 мм. Провод не ПЕВ, а силовой, в пластмассовой изоляции, какой электрики применяют для воздушек. Просто такой был под рукой. Правельнее конечно намотать медной фальгой, но уж очень муторно. Электричество не оценит стараний. Между половинками U образован зазор около 1 мм. Я вставлял текстолит 1,5 мм, но индуктивности получилось маловато, пришлось "пошкрябать" до примерно 1 мм.
snim
snim
Железнодорожный
14.08.2008 в 19:50:28
Nikeking написал : (Hotstart) (Arcforsing) (Antistick)
Это усложнит и удорожит аппарат
Nikeking написал : Ну и ток бы я поднял до 160~170 А.
См. выше. Имхо не больше 120-130А
Nikeking написал : И желательно чтобы аппарат был собран на простой элементной базе без всяких там микропроцессоров типа PIC
Точно! И чтобы отремонтировать, если что, было не дорого.
101km написал : Дело в том, что кусок стеклотекстолита 100х200 в ЧИПЕДИПЕ стоит 80р
Да что вы, я же все понимаю... просто не думал, что платы можно выслать в письме :) А стеклотекстолит у меня есть, в достатке думаю (радиозавод помог :) ) Кстати, для переключателя есть резисторы точные, даже которые 0,1% ;)
101km написал : А рисунок, и не только, и разводку в Спринт-лауте хоть сейчас бесплатно всем желающим
Можете прислать? А что такое Спринт-лаут?
101km написал : Просто я пока не научился файлом в ХТМЛ-е на сайт выкладывать
Я могу выложить где угодно, можно и на моей страничке. Все равно, как буду делать буду там все описывать шаг за шагом, для таких как я.
101km написал : На выходе дежурное напряжение 62 вольта
Хорошо бы 80-90в, поджиг легкий
Nikeking написал : для 101km: а какая себестоимость Вашего аппарата?
Я так прикидываю, что дешевле 100 американок. А если у кого что-то есть, то вообще дешово может получится. *******
101km написал : А если хорошо поварить, подсоединяем наружный последовательно.
Я такой дополнительный дроссель делал для трансформаторной постоянки на железе ТС-300
shuninm
shuninm
14.08.2008 в 20:19:23
блин, жаль, что я никогда с аналоговой техникой, кроме звуковой аппаратуры не сталкивался. я бы попробовал. да времени нет с котлом вожусь. cnim, вы решились делать? мож и я начну позже. но, с коммерческой целью только. если оценю реальность. да, все реально. правда не быстро бывает. мысль она и есть средство реализации. самый главный вопрос. как при простоте добиться надежности? иначе можно обделаться. какие составные успеха в этом? uхх не главное. поджиг почти не зависит от этого. от сноровки в основном. а ток необходим мин. 150 А. иначе он ущербный будет. народ любит "троечку". и заслуженно. навороты не нужны. нужно просто и надежно.
101km
101km
Александров
14.08.2008 в 20:44:01
snim написал : Хорошо бы 80-90в, поджиг легкий
Без проблемм. Это сколько переменки намотаете. В первом я намотал 22вольта и получил (умножитель на 5) 110 вольт, потом оно там хитро делится R9,R10+стабилитрон. Во втором плучилось чуть меньше. В общем не проблема сколько надо. Можно вааще без умножителя если на трансе что-нибудь есть.
shuninm написал : а ток необходим мин. 150 А. иначе он ущербный будет. народ любит "троечку".
Ну я же только о троечке и говорю. Двойкой тоже пробовал, но мало. Если Вы приглядитесь в картинку переда, то вот я попытался переднюю морду сварить. Загнул уголок из 1 мм и далее ток ставил на минимум, т.е. 40 ампер. Дырок понаделал.....а потом заливал. Как-то всё же получилось.
snim написал : Можете прислать? А что такое Спринт-лаут?
Это такая простенькая (сравнительно) прога в которой в основном все радиолюбители и некоторые профессионалы делают (разводят) печатные платы. Вообще-то SLayot5.0. Сегодня попробую опять выложить на свою страничку. Я главного там не пойму. Там на FTP что-ли надо выкладывать?
shuninm
shuninm
14.08.2008 в 21:09:51
а, вот так! у вас еще и вольтдобавка реализована! и одновременно с ограничением тока на простое? как это работает вкратце? т.е. пока не коснулся электродом схема ограничивает возможный ток до безопасного минимума? но напряжение полное от умножителя?
действительно режимы полупроводников нормальные? тепловое реле стоит на выпрямителях, а они активно не охлаждаются? так? а чего не попробовали вентилятор для них?
101km
101km
Александров
14.08.2008 в 21:42:49
Ну вот, кажется получилось. Выложил основную плату разводку и для тех, кому надо SLayot5.0 прямо на главной странице. Потом выложу остальное.
shuninm написал : а, вот так! у вас еще и вольтдобавка реализована! и одновременно с ограничением тока на простое?
Всё ещё проще уважаемый. Просто это напряжение я зову "дежурным". Просто когда оно больше 40 вольт-задающий генератор выключен-вааще. Или, как тут это кто-то назвал-"взатыке". Далее, когда прикосаемся электродом-оно падает и при переходе через 40 вольт генератор поднимается и как бы берёт выход на буксир. Ну помните, когда мальчик джентельмену писает на ботинки дж. возмущается, и тут из-за угла выходит гоблин... Реально при сварке эти два напряжения всё время рекуперируют, то есть напряжение на выходе ни при каких обстоятельствах не остаётся без присмотра, поэтому дуга не прекращается при падении тока. Этим удалось убить и ещё одного зайца, контроль за напряжением на выходе отсутствует. В нём просто нет необходимости. Оно в принципе ни при каких обстоятельствах не может быть больше "дежурного". Если выход запустить непрерывно, то Вы там получите всё что угодно-генерацию, сотни вольт и, как следствие кучу горелых транзисторов, лучше об этом не говорить.
101km
101km
Александров
14.08.2008 в 21:44:55
shuninm написал : действительно режимы полупроводников нормальные? тепловое реле стоит на выпрямителях, а они активно не охлаждаются? так? а чего не попробовали вентилятор для них?
А чисто мне не надо. В столе валяются пара хулеров, но мне не надо.
snim
snim
Железнодорожный
14.08.2008 в 22:08:18
shuninm написал : я бы попробовал
Так давайте вместе и начнем :)
shuninm написал : вы решились делать?
Собираюсь с духом, изучаю схему
shuninm написал : с коммерческой целью только
Вот с ком. целью делать не буду, эт точно. Не этично перед автором!
Ну да бог с ним, пусть 150. Я еще почему хотел на 100А - он легче будет я инвалид, мне полегче бы агрегат :)
101km написал : Всё ещё проще уважаемый.
Вы бы выложили описание схемы, как работает. Да и не все элементы понятны правда может я такой бестолковый :(
101km написал : SLayot5.0
Мое радиолюбительское СПАСИБО! Буду потихоньку осваивать
101km
101km
Александров
14.08.2008 в 22:14:30
snim написал : Вот с ком. целью делать не буду, эт точно. Не этично перед автором!
Дарю любому, тем более, что там моего с гулькин.... Это просто одна из сотен моих разработок.
101km
101km
Александров
14.08.2008 в 22:17:27
snim написал : Вы бы выложили описание схемы, как работает. Да и не все элементы понятны правда может я такой бестолковый
Ну просто мне кажется, что там всё так просто, что я даже не знаю что обьяснять. Я стараюсь простыми словами, что бы не обидеть кого. Попробую по порядку. 1.Как работает "косой полумост" понятно?
